如何将32个步进伺服驱动器塞进小型板材分割机中?
ZLG致远电子 2025-07-08 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
板材分割机是工业制造中常见的装备。机器的内部空间狭小,如何将多达32个步进伺服驱动器安装在其中显得非常困难。本文将通过基于EtherCAT总线的插板式步进伺服驱动器剖析其破解之法!
d5086b08-5bac-11f0-9cf1-92fbcf53809c.jpg  传统铣刀式板材分割机的原理
铣刀式板材分割机通过高速旋转的精密铣刀实现板材的分割分离,其核心性能参数要求极为严苛:设备需实现±0.05mm的切割精度和±0.02mm的重复定位精度;X/Y轴运动速度需达到1500mm/s,Z轴达700mm/s;可加工板材厚度范围为0.5-4mm,且能处理板上高达45mm的电子元器件。板材分割机通常采用四轴伺服丝杆运动系统以满足高精度切割要求,配合视觉定位,实现微米级精度的运动控制。在加工精度误差方面,以切割直径50mm的圆形路径为例,若X/Y轴存在10μs级的时间偏差,将在切割接合处产生约0.1mm的错位,远超过±0.05mm的精度容限。传统板材分割机的电气系统通常由多台伺服电机、除尘系统、安全系统组成。这些子系统通常采用独立布线方式,导致控制柜内线缆繁杂,不仅增加安装复杂度,更成为系统可靠性薄弱环节。
图1 电气系统布线图
d5086b08-5bac-11f0-9cf1-92fbcf53809c.jpg  ZMTC-EF1200的特点
图2 ZMTC-EF1200
  • 支持含正交编码器的 24~48VDC/5A 的两 相步进电机
  • EtherCAT 总线,CiA402 运动控制协议;
  • 支持周期同步位置控制模式、轮廓位置模 式、轮廓速度模式、归零模式;
  • 3个数字输入;
  • 1组ABZ 正交编码输入;
  • 开环或编码器闭环控制可选;
  • 体积小巧,仅24mm×66.8mm×58mm。
d5086b08-5bac-11f0-9cf1-92fbcf53809c.jpg  ZMTC-EF1200在分板机中的改进
1. 组网方便,体积小巧
ZMTC-EF1200插板式步进伺服驱动器完美契合板材分割机的空间约束与性能需求。该模块采用设计紧凑(24mm×66.8mm×58mm),可直接插入专用的信号分配板,将传统驱动器的接线层重新定位到PCB背板上。这种模块化架构使驱动系统体积减少70%以上,控制柜空间利用率提升50%,为板材分割机内大功率除尘系统和视觉系统留出充足空间。表1
ZMTC-EF1200将完整伺服控制功能集成于插板式模块中。其内置算法通过256倍微步细分实时调整电机进给量,结合高分辨率编码器反馈,形成真正的闭环控制系统。相比传统步进系统,ZMTC-EF1200消除了低速振动和高速失步问题。
  • 即插即用架构:该驱动器的即插即用架构极大简化了系统安装与维护流程。多个ZMTC-EF1200模块可并行插入同一信号分配板,共享电源和EtherCAT总线。相比传统布线方式,模块化安装节省80%接线工时。模块更换时仅需简单拔出故障模块并插入新模块,系统即自动恢复运行。
  • 多功能接口集成:ZMTC-EF1200模块提供两个可数字输入(限位开关)、一个可配置输入和一个编码器接口,可配置输入可灵活切换为0.5A制动器输出。板材分割机的X/Y轴限位信号直接接入驱动器,实现硬件级的位置保护;而Z轴驱动器则利用制动器输出功能,在紧急停止时瞬间抱闸防止主轴下滑。这种一体化设计将安全回路响应时间缩短至10ms内。
图3
2. 精准同步,超低误差
ZMTC-EF1200支持分布式时钟技术,为板材分割机的多轴协同控制提供了纳秒级同步精度,保证复杂路径下的高精度切割。在传统脉冲控制方案中,主站发出的脉冲信号经过电缆传输会产生时间偏移(典型值1μs/m),当控制四台伺服时,轴间同步误差可达数十微秒。而采用EtherCAT的DC同步模式,所有从站设备基于同一系统时间,通过精密的时间补偿算法,将轴间同步误差控制在100ns以内。表2d56fd0d6-5bac-11f0-9cf1-92fbcf53809c.pngDC同步模式在板材分割机四轴联动中发挥关键作用。当切割弧形路径时,主站将运动轨迹分解为微小线段(典型长度0.1mm),每个控制周期(通常1ms)向各轴发送目标位置指令。ZMTC-EF1200驱动器在预定义的SYNC0时刻同时执行新位置指令,确保多轴运动的严格同步。若未采用DC同步,机械末端在1500mm/s高速运行下,100μs的时间偏差将导致0.15mm的位置误差,远超±0.05mm的精度要求。
3. 通用标准,使用灵活
ZMTC-EF1200内置CIA402协议,该协议定义了标准化的状态机和控制字结构,使板材分割机控制系统可无缝集成不同厂商的驱动设备。在操作层面,用户无需针对不同轴编写专用代码。这种标准化带来的直接效益使设备开发周期缩短50%。
  • 驱动器
  • 步进
  • 功率分割机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何将电机驱动器与光隔离输入连接
    如何将电机驱动器与光隔离输入连接有两种方式连接:*1.共阴*2.共阳极说明:步进电机驱动器和常用的CNC控制板,USBCNC、MACH3、GRBL、TinyG等关于脉冲和方向的标注不尽
    发表于 08-31 07:49
    大神动手DIY一无线椰子收割机
    电机的每一控制。用于此的驱动器是 TB6600 和 A4988 步进驱动器。机械臂的主机架计划通过 3D 打印制造。机械臂用于定位锯片切
    发表于 06-17 07:07
    步进电机驱动器mosfet的驱动设计
    本文介绍了在步进电机驱动器利用IR2110S完成mosfet驱动的设计,并给出试验结果。关键词 步进电机;mosfet
    发表于 03-31 23:29 56次下载
    步进驱动器_步进驱动器原理_步进电机驱动器选型
    步进驱动器是一种电脉冲转化为角位移的执行机构。
    发表于 08-11 14:31 7629次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>驱动器</b>_<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>驱动器</b>原理_<b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>选型
    步进脉冲或PWM控制方式直流伺服驱动器
    步进脉冲或PWM控制方式直流伺服驱动器
    发表于 11-16 17:15 3次下载
    伺服驱动器的工作原理_伺服驱动器内部结构
    伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统
    的头像 发表于 10-07 17:08 5.6w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的工作原理_<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>内部结构
    伺服驱动器的常见接线方法
    的头像 发表于 05-09 14:54 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的常见接线方法
    步进电机驱动器的主要驱动方式有哪些?
    步进电机驱动器是一种电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一脉冲信号,它就
    的头像 发表于 11-14 08:07 4776次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>的主要<b class='flag-5'>驱动</b>方式有哪些?
    PLC接步进电机或者伺服驱动器的时候,要不要加装电阻?
    步进电机是一种控制通过给定的脉冲信号控制电机运动的设备。每个脉冲信号都会使电机转动一固定的步距角。步进电机具有结构简单、定位精度高、成本低等优点,因此在很多自动化和控制系统
    的头像 发表于 02-18 15:13 4055次阅读
    伺服驱动器过载怎么处理恢复
    伺服驱动器过载是一种常见的故障现象,它会导致伺服系统的性能下降,甚至可能导致设备损坏。因此,对于伺服驱动器过载的处理和恢复是非常重要的。本文
    的头像 发表于 06-06 11:07 6789次阅读
    伺服驱动器伺服电机的区别
    在现代工业自动化领域,伺服驱动器伺服电机是两不可或缺的关键组件。它们各自扮演着不同的角色,共同构成了高精度的运动控制系统。本文详细探讨
    的头像 发表于 06-06 18:00 6658次阅读
    步进电机驱动器细分怎么调
    步进电机驱动器细分调整是步进电机控制系统的一重要环节,它直接影响到步进电机的运行精度和稳定性
    的头像 发表于 06-12 09:40 5671次阅读
    步进驱动器的作用及种类
    步进电机驱动器是一种电脉冲转化为角位移的执行机构。步进电动机和步进电动机驱动器构成
    的头像 发表于 09-04 11:33 1806次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的作用及种类
    如何调试伺服驱动器
    伺服驱动器的重要性:在自动化和精密控制领域,伺服驱动器是实现精确运动控制的关键组件。 调试的目的:确保伺服
    的头像 发表于 11-04 15:00 3327次阅读
    伺服驱动器步进电机的比较
    在现代工业自动化和精密控制领域,电机控制系统的选择至关重要。伺服驱动器步进电机是两种常见的电机控制解决方案,它们各自具有独特的优势和局限性。 伺服
    的头像 发表于 11-04 15:02 2590次阅读
