助力晶圆制造设备供应商攻克仿真挑战
品英仪器 来源:品英仪器 2025-02-17 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
应用
最终用户是一家为半导体行业提供创新晶圆制造设备和服务的全球供应商。设计团队在设计一种可应用于一系列设备的新型控制系统时,倾向于使用成熟部件构建基于PXI平台的系统。要求该部件具有卓越的性能,但体积更小,隐藏的成本更低。但由于新冠肺炎疫情,团队成员处于半隔离状态。
该公司的测试开发团队为半导体制造中使用的极端危险气体和等离子体的控制系统提供解决方案。由于所涉及物质的性质,该公司对控制系统中的所有控制信号都进行100%的测试。这个最新的项目需要一个大规模的自动化测试机器来支持热电偶仿真。这个复杂的设备涉及许多不同的温度传感器
该公司此前一直在使用第三方设计制造的体积庞大的PXI测试系统,其中包含了测试系统公司提供的定制计算机系统。该系统占用了相当于一台示波器大小的机柜空间,并且依赖昂贵的专有软件。测试团队开始寻找一种热电偶仿真模块,该模块可以与现有的PXI背板一起使用,然后将该系统连接到一台现有的标准计算机上,这台计算机的性能比现有解决方案更高。
2
解决方案
该测试设计团队通过网络搜索了解到英国Pickering Interfaces公司。该公司是为PXI、LXI和PCI应用设计、生产模块化信号开关和仿真产品的全球生产商。受高通道数的吸引,测试团队购买了41-760系列PXI热电偶仿真器模块。该模块有32、24、16或8个通道可供选择,每个通道通过两个连接器引脚提供低压输出,能够提供±20mV (0.7μV分辨率),±50mV (1.7μV分辨率)和±100mV (3.3μV分辨率)的低压,涵盖大多数热电偶类型。
这些热电偶仿真器使用带有远程探测线的双线输出,以确保即使系统有共模电压存在,仿真模块也可以提供准确的微小电压。此外,每个仿真通道都可设置为开路,以模拟传感器的错误线路连接。为了提高精度,低压源的每个通道都携带准确的校准数据。该模块还包括用于模块自检测和验证目的的校准多路复用器
然而,问题出现了。每次该团队将仿真模块连接到设备上时,读数都是杂乱无章的。经过进一步研究后,他们才意识到热电偶所使用的前端IC的模拟特性并没有在数据表中提供。事实上,共模抑制比(CMRR)非常差。如果数据表包括了这一信息,该团队就会立即知道仿真器模块需要一个隔离输出。
测试工程师联系了英国Pickering Interfaces公司在当地的支持团队,证实Pickering Interfaces公司还可以提供一个通道隔离版本的仿真模块——41-761系列。该团队将模块与控制设备连接起来,就有了“坚如磐石的输出,没有抖动”。
3
英国Pickering Interfaces公司提供的服务
测试团队还购买了Pickering的6槽系列60-106 LXI/USB机箱,USB和LAN连接都在背面。然后COVID-19开始袭来……Pickering的支持团队克服了诸多不便,最终向用户交付了带有最新软件的新的隔离通道版本产品。
英国Pickering公司已有超过35年的行业经验,并旨在永远为客户提供高水平的服务。即使在新冠疫情期间,英国Pickering公司仍然能够在满足安全准则的情况下提供帮助。
4
PXI仿真的好处
该测试系统由半导体设备制造商的控制系统团队设计,将用于设计阶段的制备和鉴定。他们认为,便携式测试仪可能会因为电池耗尽而不稳定。此外,这些测试仪不能实现自动化。在生产测试中,如果只有一个单通道电池操作的热电偶仿真器,那测试操作员就需要手动将仿真器从一对引脚移动到另一对。而使用基于Pickering 41-761系列热电偶仿真模块的PXI系统,就能将这一过程自动化,从而节省大约30分钟/单元的人工测试。自动化还消除了手动错误,增加了测试的可靠性。
细节对测试团队来说是真正有益的,诸如Pickering产品的软面板界面。这使他们不用编写任何代码就能够开始评估过程。面板还具有继电器开关的可视化图形,当你触摸它们时就可以切换开关状态。
5
结语
最终,正是产品规格、性能和服务的结合,让客户相信英国Pickering公司是真正在与他们合作,而不仅仅是在售卖产品。
  • 半导体
  • 晶圆
原文标题:成功案例 | 为晶圆制造设备供应商解决仿真难题
文章出处:【微信号:品英仪器,微信公众号:品英仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    倍加福光电技术实现EFEM和Stocker设备透明Foup检测
    半导体制造流程精密严苛,EFEM设备前端模块是在工艺
    的头像 发表于 03-23 10:14 266次阅读
    精准诊断维修TCWafer测温设备#检测 #测温 #制造过程
    瑞乐半导体
    发布于 :2026年03月09日 10:29:06
    半导体制造清洗设备介绍
    在半导体制造过程中,清洗是一道至关重要的工序。圆经切割后,表面常附着大量由聚合物、光致抗蚀剂及蚀刻杂质等组成的颗粒物,这些物质会对后续工序中芯片的几何特征与电性能产生不良影响。随
    的头像 发表于 01-27 11:02 827次阅读
    半导体<b class='flag-5'>制造</b>中<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>清洗<b class='flag-5'>设备</b>介绍
    晶圆厂买设备送厂商工程师#检测 #测温 #制造过程
    瑞乐半导体
    发布于 :2026年01月25日 11:17:00
    科技荣获2025中国汽车芯片优秀供应商
    近日,第八届世界智能网联汽车大会(WICV)在北京举行。长科技凭借卓越的技术实力和可靠的产品品质,从众多参选企业中脱颖而出,成功斩获 ‌“2025中国汽车芯片优秀供应商‌”大奖。
    的头像 发表于 12-01 17:54 1341次阅读
    长<b class='flag-5'>晶</b>科技荣获2025中国汽车芯片优秀<b class='flag-5'>供应商</b>奖
    马兰戈尼干燥原理如何影响制造
    马兰戈尼干燥原理通过独特的流体力学机制显著提升了制造过程中的干燥效率与质量,但其应用也需精准调控以避免潜在缺陷。以下是该技术对
    的头像 发表于 10-15 14:11 793次阅读
    马兰戈尼干燥原理如何影响<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>制造</b>
    攻克存储芯片制造瓶颈:高精度切割机助力DRAM/NAND产能跃升
    在存储芯片(DRAM/NAND)制造中,划片是将整片晶分割成单个芯片(Die)的关键后道工序。随着芯片尺寸不断缩小、密度持续增加、
    的头像 发表于 08-08 15:38 1781次阅读
    <b class='flag-5'>攻克</b>存储芯片<b class='flag-5'>制造</b>瓶颈:高精度<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割机<b class='flag-5'>助力</b>DRAM/NAND产能跃升
    制造中的退火工艺详解
    退火工艺是制造中的关键步骤,通过控制加热和冷却过程,退火能够缓解应力、修复晶格缺陷、激活掺杂原子,并改善材料的电学和机械性质。这些改进对于确保
    的头像 发表于 08-01 09:35 2881次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>制造</b>中的退火工艺详解
    制造中的WAT测试介绍
    Wafer Acceptance Test (WAT) 是制造中确保产品质量和可靠性的关键步骤。它通过对上关键参数的测量和分析,帮助
    的头像 发表于 07-17 11:43 3512次阅读
    请问是否可以更改CYW20835M2EVB上的串行闪存供应商
    CYW920835M2EVB-01 设计上有串行闪存GD25WD80CEIG 。 是否可以使用 CYW20835 更改串行闪存供应商以进行 CoB 设计? 参考设计中有其他供应商名单吗?
    发表于 07-02 06:52
    边缘 TTV 测量的意义和影响
    摘要:本文探讨边缘 TTV 测量在半导体制造中的重要意义,分析其对芯片制造工艺、器件性能和生产良品率的影响,同时研究测量方法、测量设备
    的头像 发表于 06-14 09:42 877次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>边缘 TTV 测量的意义和影响
    wafer厚度(THK)翘曲度(Warp)弯曲度(Bow)等数据测量的设备
    是半导体制造的核心基材,所有集成电路(IC)均构建于之上,其质量直接决定芯片性能、功耗和可靠性,是摩尔定律持续推进的物质基础。其中
    发表于 05-28 16:12
    防震基座在半导体制造设备抛光机详细应用案例-江苏泊苏系统集成有限公司
    在半导体制造领域,抛光作为关键工序,对设备稳定性要求近乎苛刻。哪怕极其细微的振动,都可能对
    的头像 发表于 05-22 14:58 817次阅读
    防震基座在半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>设备</b>抛光机详细应用案例-江苏泊苏系统集成有限公司
