VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器,也是我们国内的湖南银河电气自主研发的高精度电压传感器,可完全替代瑞士的LEM,精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、高精度电压测试需求。
高精度测试范围
常规的电压传感器均为满量程精度标称,半量程以下测试时偏差较大,难以满足宽范围测试应用需求。VS高精度电压传感器具有优异的精度、线性度指标,即便在30%UN下也可实现高精度测量。
宽频带测试范围
VS高精度电压传感器输入测试带宽高达100kHz[1],适用于宽频带PWM波形及复杂电压波形采样测试及谐波分析需求。
宽幅值测试范围
VS高精度电压传感器可在完全隔离的前提下实现直流、交流或任何失真电压的高精度测量,电压量程覆盖0~35kV。
多种信号输出类型
产品的二次输出提供±10V,±20mA,±100mA,4~20mA(定制)等多种常用的标准化电流信号和电压信号类型可选,满足不同测量场景的信号接入需求,在保证产品输出精度的同时,进一步提升产品的匹配性和通用性。
明确的角差指标
常规的电压传感器只关注比差,并无角差标称,仅适用于电压的单独测量,当传感器用于测量功率时,角差是影响功率测量准确度的重要指标,VS高精度电压传感器具有明确的角差指标,典型角差低至2′,更适用于功率测量时的选型。
下表列出了相位角0°~90°范围内变化时,10′(约0.0029弧度,相当于0.2级电磁式互感器的误差限值)角差引起功率测量误差值:
由表中角差引起功率误差可知,角差对功率测试有较大影响,特别是低功率因数工况下,影响极其显著。VS高精度电压传感器典型角差为2′,指标优异,可有效保证功率测试精度。
高压隔离型电压传感器选型表,VSV113-G280T12-I电压传感器:
VSV113-G280T12-I是一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电压传感器,它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域,以及要求高灵敏度、高稳定性和高可靠性的电能质量分析、功率分析仪、医疗、航空航天、舰艇等领域。
技术特点:
⚫ 极高的准确度⚫ 极好的线性度
⚫ 极高的稳定性⚫ 极高的灵敏度
⚫ 极高的分辨率⚫ 极低的温度漂移
⚫ 极低的失调电流⚫ 极低的插入损耗
⚫ 抗干扰能力强⚫ 响应速度快
⚫ 极低的噪声⚫ 极小的角差
⚫ 宽频带⚫ 模拟量输出
电气性能:
安全特性:
环境和机械特性:
外形尺寸 (单位:mm):
接口定义:
应用连接及说明:
随着科技的持续发展,市面上的传感器类型多种多样,从lem的霍尔传感器到现如今湖南银河电气的磁通门传感器,这都是我们人类科技进步里程碑的一刻。
电压传感器
1文章
154浏览量
19435
一篇文章玩转T113的ARM+RSIC V+DSP三核异构!
新型BME280传感器的实际应用
BMA253 ,BME280, BME680 ,ICM40608等传感器
BME280传感器的实际应用
BME280 ,BME680等传感器的实际应用与供应
飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板初体验
高精度电压传感器VSV662-G280T13-I
高精度电压传感器VSV332-G280T13-I
Texas Instruments TMP113 I2C-Compatible数字温度传感器数据手册
