如何通过优化Nginx配置来提高网络环境的安全性
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2025-02-14 17:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介:在当今数字化时代,网络安全至关重要。Nginx作为流行的Web服务器,不仅提供高性能,还具备强大的安全保障功能。然而,默认配置可能无法抵御所有安全威胁,因此对Nginx进行安全加固尤为重要。本文为系统管理员、开发者等提供详尽的安全加固指南,涵盖基础到高级策略,包括隐藏版本号信息、限制敏感目录访问、启用HTTPS、配置错误页面、应用内容安全策略(CSP)、设置正确文件权限、添加安全HTTP响应头、限制连接数、配置IP白名单、优化SSL配置、确保文件上传安全、防止常见攻击。通过这些措施,可以有效提升Nginx的安全性,保护网站和应用程序免受潜在威胁。
引言
在当今数字化的世界中,网络安全已成为每一个组织和个人不可忽视的重要议题。作为最流行的Web服务器之一,Nginx不仅因为其高性能而被广泛使用,还因为它能够提供强大的安全保障。然而,默认配置下的Nginx可能无法抵御所有潜在的安全威胁。为了确保您的网站和应用程序能够在互联网上稳健运行,对Nginx进行适当的安全加固显得尤为重要。
本文旨在为系统管理员、开发者以及任何对提升Nginx安全性感兴趣的读者提供一份详尽的安全加固路线图。我们将探讨从基础到高级的各种策略,包括但不限于正确的权限设置、限制对外暴露的信息、启用加密连接、配置防火墙等关键措施。无论您是希望保护个人博客免受攻击,还是为企业的在线服务构建坚固的防线,本文都将为您提供宝贵的实践指导和技术支持。让我们一起深入了解如何通过优化Nginx配置来提高您的网络环境的安全性吧。
隐藏版本号信息
默认情况下,Nginx会在HTTP响应头中暴露其版本号。攻击者可以利用这些信息来寻找特定版本的漏洞。通过在配置文件中的http、server或location块内添加server_tokens off;来关闭这个功能。
步骤
打开Nginx配置文件:通常位于/etc/nginx/nginx.conf或/usr/local/nginx/conf/nginx.conf,具体位置取决于你的安装方式。
编辑配置文件:找到http块,并在其中添加server_tokens off;指令。如果你有多个server块,也可以在每个server块中单独设置这个选项,以确保它在整个服务器范围内生效。
保存并退出编辑器:完成修改后保存更改。
检查配置语法:使用命令nginx -t来测试配置文件是否有语法错误。
重新加载Nginx:如果配置文件没有问题,使用命令nginx -s reload来应用新的配置。
# nginx.conf 或者某个特定的 server 配置文件
http {
    # 其他配置...
    # 关闭版本信息显示
    server_tokens off;
    # 更多其他配置...
    server {
        listen 80;
        server_name example.com;
        # 在 server 块内也可以设置 server_tokens
        # server_tokens off;
        location / {
            root /var/www/html;
            index index.html index.htm;
限制访问敏感目录
为了防止外部用户访问敏感资源,比如.htaccess文件或.git目录,你可以使用Nginx的location块和deny all;指令来实现。以下是如何配置的具体示例代码以及一个实际案例说明。
下面的例子展示了如何在Nginx配置中添加规则以阻止对.git目录和.htaccess文件的访问:
server {
    listen 80;
    # 根目录设置
    root /var/www/html;
    # 禁止访问.git目录
    location ~ /.git {
        deny all;
    # 禁止访问.htaccess文件
    location ~ /.ht {
        deny all;
    # 其他location配置...
在这个例子中,我们使用了正则表达式匹配来定位.git和.htaccess文件,并通过deny all;指令拒绝所有请求到这些资源的访问。
假设你有一个基于Git版本控制的Web项目部署在你的服务器上,并且你不希望任何访问者能够看到.git目录下的内容,因为这可能包含敏感信息如提交历史、开发者邮箱等。同样地,如果你不小心将.htaccess文件留在了你的Web根目录下,你也希望能够阻止外部访问这个文件。
按照上述配置,当你尝试直接访问http://example.com/.git/或http://example.com/.htaccess时,Nginx会返回403 Forbidden错误,从而保护这些敏感资源不被公开访问。
此外,如果你想提供一个友好的错误页面而不是默认的403错误页面,可以结合使用error_page指令。例如:
server {
    listen 80;
    # 根目录设置
    root /var/www/html;
    # 定义自定义403错误页面
    error_page 403 /custom_403.html;
    # 禁止访问.git目录
    location ~ /.git {
        deny all;
    # 禁止访问.htaccess文件
    location ~ /.ht {
        deny all;
    # 自定义403错误页面的位置
    location = /custom_403.html {
        allow all;
        root /usr/share/nginx/html;
这样,当发生403错误时,用户将会看到位于/usr/share/nginx/html/custom_403.html的自定义错误页面,而不是默认的Nginx 403错误提示。
配置错误页面
配置自定义错误页面是提升用户体验和增强安全性的重要措施。下面将通过具体的Nginx配置示例来说明如何设置404、500等错误页面,并确保这些页面不会泄露过多的服务器信息。
首先,你需要编辑Nginx的配置文件(通常是nginx.conf或位于sites-available目录下的某个站点配置文件)。以下是一个简单的配置示例:
server {
    listen 80;
    # 根目录设置
    root /var/www/html;
    # 隐藏Nginx版本信息
    server_tokens off;
    # 定义自定义错误页面
    error_page 404 /custom_404.html;
    error_page 500 502 503 504 /custom_50x.html;
    # 自定义404错误页面的位置
    location = /custom_404.html {
        internal;
    # 自定义50x错误页面的位置
    location = /custom_50x.html {
        internal;
    # 其他location配置...
在这个例子中,我们使用了error_page指令来指定当发生404或500系列错误时应该显示的页面。internal;指示Nginx只在内部重定向到这个位置,不允许直接访问这些错误页面。
假设你正在运营一个在线商店,网站偶尔会因为各种原因出现临时性的问题,比如数据库连接失败导致的500内部服务器错误。为了确保即使在这种情况下也能提供良好的用户体验,你可以创建一个设计精美的500错误页面,它不仅告诉用户当前遇到了问题,还提供了帮助链接或者联系客服的方式。
同样地,对于404错误,一个好的做法是提供一个搜索框或者导航链接,让用户可以方便地找到他们可能感兴趣的内容,而不是简单地显示“页面未找到”。
例如,你的custom_404.html页面可能包含如下内容:
    Page Not Found
Oops! Page not found.
We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
Go back to homepage
而custom_50x.html可能会这样设计:
    Server Error
Something went wrong!
Our team has been notified and is working on fixing the issue as quickly as possible.
Return to homepage
Contact us if you need further assistance.
启用HTTPS
启用HTTPS对于保护数据传输的安全性至关重要。这通常涉及到几个步骤:获取SSL证书、安装SSL证书以及在Nginx配置中设置以支持HTTPS连接。下面,我将通过具体的代码示例和实际案例来详细说明这个过程。
获取并安装SSL证书
首先,你需要从一个可信的证书颁发机构(CA)获取SSL证书。你可以选择付费的SSL证书提供商,如DigiCert、Comodo等,或者使用Let's Encrypt提供的免费SSL证书。
生成CSR文件
在申请SSL证书之前,你需要生成一个证书签名请求(CSR)。以下是使用OpenSSL工具生成CSR文件的命令:
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out yourdomain.csr -keyout yourdomain.key
系统会提示你输入一些信息,例如国家、组织名称、域名等。
提交CSR并下载证书
完成上述步骤后,提交生成的CSR给选定的CA,并按照其指示进行身份验证。一旦验证通过,你会收到一个或多个证书文件,包括服务器证书和中间证书。
在Nginx中启用HTTPS
假设你已经获取了SSL证书并且准备好了所有必要的文件(如yourdomain.crt和yourdomain.key),接下来需要在Nginx配置中启用HTTPS。
Nginx配置示例
以下是一个基本的Nginx配置示例,展示了如何设置HTTPS支持:
server {
    listen 80;
    server_name yourdomain.com www.yourdomain.com;
    # 将HTTP请求重定向到HTTPS
    return 301 https://$host$request_uri;
server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /path/to/yourdomain.crt;
    ssl_certificate_key /path/to/yourdomain.key;
    ssl_trusted_certificate /path/to/intermediate.crt;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers 'EECDH+AESGCMAES256+EECDH:AES256+EDH';
    location / {
        # 你的网站根目录和其他配置
        root /var/www/html;
在这个配置中,我们首先定义了一个监听80端口的服务器块,用于处理HTTP请求并将它们重定向到HTTPS。然后,我们定义了另一个服务器块,它监听443端口,并启用了SSL/TLS加密。这里指定了证书文件的位置以及一些额外的安全参数。
应用内容安全策略(CSP)
内容安全策略(CSP)是一个额外的安全层,用于检测并削弱某些特定类型的攻击,包括跨站脚本(XSS)和数据注入攻击等。通过在Nginx配置中应用CSP,你可以指定哪些资源是允许加载的,从而防止潜在的恶意代码执行。
设置CSP的基本步骤
首先,你需要定义一个适合你网站需求的CSP策略。这通常涉及到指定哪些源可以加载脚本、样式、图片等资源。然后,将这个策略添加到你的Nginx配置文件中。
示例代码
假设你有一个简单的博客网站,并且希望确保所有的资源都来自相同的源(即self),除了图片可以从任何地方加载外,其他资源都不允许内联或使用eval()函数。以下是如何在Nginx中设置这样一个CSP的例子:
server {
    listen 80;
    # 其他配置...
    add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; img-src *; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'";
    # 其他location配置...
在这个例子中,我们设置了以下规则:
default-src 'self':默认情况下,只允许从当前域名加载资源。
img-src*:允许图片从任何源加载。
script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval':允许脚本从当前域名加载,并允许内联脚本和eval()函数。然而,在实际生产环境中应尽量避免使用unsafe-inline和unsafe-eval,因为它们会增加XSS攻击的风险。
假设一个在线银行系统,它需要非常严格的安全措施来保护用户的数据。在这种情况下,银行可能会采取如下的CSP策略:
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; style-src 'self' https://trustedstyles.example.com; img-src 'self' data: https://trustedimages.example.com; connect-src 'self' https://api.example.com; object-src 'none'; frame-src 'none';";
这里,我们做了如下限制:
只允许从当前域加载所有类型的内容(default-src 'self')。
脚本只能从当前域和一个可信的第三方脚本提供者加载(script-src 'self'https://trustedscripts.example.com)。
样式表也受到类似的限制(style-src 'self'https://trustedstyles.example.com)。
图片可以从当前域、data URI以及一个可信的图片服务器加载(img-src 'self' data:https://trustedimages.example.com)。
API请求只能发送到当前域或一个可信的API端点(connect-src 'self'https://api.example.com)。
禁止加载插件内容(object-src 'none')以减少潜在的安全风险。
不允许页面被嵌入到任何iframe中,防止点击劫持攻击(frame-src 'none')。
监控与调整
一旦部署了CSP,重要的是要监控其表现。通过使用report-uri指令,你可以让浏览器向你指定的URL报告任何违反CSP的行为,这样就可以及时发现并修复问题。例如:
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; report-uri /csp-report-endpoint";
这将指示浏览器将任何CSP违规报告发送到/csp-report-endpoint路径上。定期审查这些报告有助于优化你的CSP策略,确保既不过于宽松也不过于严格。
请根据实际情况调整CSP策略,逐步实施新的限制,并测试对网站功能的影响,同时保持对新威胁的关注并适时更新策略。
设置正确的文件权限
设置正确的文件权限是确保Nginx服务安全运行的重要步骤。这涉及到配置文件、日志文件以及网站根目录下的文件和目录的权限设置。以下是一些指导原则和具体的代码示例,用于帮助你正确地设置这些权限。
文件和目录权限的一般规则
文件权限:通常推荐将文件权限设为644,这意味着所有者可以读写(rw-),而组用户和其他人只能读取(r--)。
目录权限:目录权限通常设为755,允许所有者读写执行(rwx),组用户和其他人只能读取和执行(r-x)。
所有者和组:所有者应设置为运行Nginx服务的非root用户,例如nginx或www-data,具体取决于你的系统配置。
设置文件和目录权限的命令
Linux系统中,你可以使用chmod命令来修改文件或目录的权限,使用chown命令来更改文件或目录的所有者和所属组。
假设你有如下结构:
/var/www/html/  # 网站根目录
/etc/nginx/nginx.conf  # Nginx主配置文件
/var/log/nginx/access.log  # 访问日志文件
你可以使用以下命令来设置权限:
# 设置文件权限为644
sudo chmod 644 /var/www/html/index.html
sudo chmod 644 /etc/nginx/nginx.conf
sudo chmod 644 /var/log/nginx/access.log
# 设置目录权限为755
sudo chmod 755 /var/www/html/
更改文件所有者和组
如果你需要更改文件的所有者和组,可以使用chown命令:
# 假设nginx运行用户为nginx,组也为nginx
sudo chown nginx:nginx /var/www/html/index.html
sudo chown root:nginx /etc/nginx/nginx.conf  # 主配置文件可能由root拥有,但属于nginx组
sudo chown nginx:nginx /var/log/nginx/access.log
假设正在维护一个基于Nginx的WordPress博客。为了确保安全性,你需要正确设置文件和目录的权限。
首先,确定Nginx是以哪个用户运行的。可以通过查看Nginx配置文件中的user指令得知,通常是nginx或www-data。
grep 'user' /etc/nginx/nginx.conf
然后,应用适当的权限设置:
# 设置WordPress安装目录下的文件和目录权限
find /var/www/html -type f -exec chmod 644 {
find /var/www/html -type d -exec chmod 755 {
# 更改所有权
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/html
# 设置Nginx日志文件权限
sudo chmod 640 /var/log/nginx/*.log
sudo chown nginx:nginx /var/log/nginx/*.log
在这个例子中,我们对WordPress安装目录下的所有文件设置了644权限,对目录设置了755权限,并且将所有权更改为Nginx用户。对于日志文件,我们采用了稍微严格的权限640,以限制访问。
配置安全Headers
添加安全相关的HTTP响应头,可以有效防御常见的Web攻击:
# 防止点击劫持
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
add_header Content-Security-Policy "frame-ancestors 'self';";
# 强化XSS防护
# 注意:根据实际情况决定是否保留X-XSS-Protection,因为现代浏览器支持程度不同
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
# 防止MIME类型混淆攻击
add_header X-Content-Type-Options nosniff;
# 增强隐私保护
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin";
# 强化的CSP策略
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self'; object-src 'none'; frame-ancestors 'self'; upgrade-insecure-requests;";
限制连接数
为了防止DoS(拒绝服务)攻击,可以通过限制单个IP的连接数和请求频率来减少恶意流量对服务器的影响。
Nginx提供了两个模块来进行这种类型的限制:ngx_http_limit_conn_module和ngx_http_limit_req_module。前者用于限制连接数,后者用于限制请求频率。
以下是一个简单的Nginx配置片段,用于限制每个客户端IP的最大并发连接数为10:
http {
    # 定义一个名为addr的共享内存区域,大小为10MB,键值为$binary_remote_addr
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
    server {
        location / {
            # 每个IP地址最多允许10个并发连接
            limit_conn addr 10;
下面是一个限制请求频率的例子,它限制了每个客户端IP每秒最多发起20次请求,并且设置了突发缓冲区为5次请求:
http {
    # 定义一个名为req_zone的共享内存区域,大小为10MB,键值为$binary_remote_addr,速率限制为每秒20次请求
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_zone:10m rate=20r/s;
    server {
        location / {
            # 应用名为req_zone的限制规则,允许突发请求量为5
            limit_req zone=req_zone burst=5 nodelay;
配置白名单
配置IP白名单是一种有效的安全措施,特别是对于管理后台等敏感区域。通过只允许特定的、受信任的IP地址访问这些区域,可以大大减少未经授权访问的风险。
如果你使用Nginx作为你的Web服务器,可以通过以下方式限制对某些路径的访问仅限于指定的IP地址:
server {
    listen 80;
    server_name yourdomain.com;
    location /admin/ {
        allow 192.168.1.1; # 允许的IP地址
        deny all; # 拒绝所有其他IP地址
        proxy_pass http://backend;
上述配置会使得只有来自192.168.1.1的请求能够访问/admin/路径下的资源,而所有其他IP地址的请求都将被拒绝。
优化SSL配置
优化SSL配置是确保网站安全性和性能的关键步骤。以下是一些具体的建议和代码示例,用于增强SSL/TLS的安全性:
禁用旧版本的SSL/TLS协议(如SSLv3, TLS 1.0, 和 TLS 1.1),因为它们存在已知的安全漏洞。
在Nginx中,你可以通过以下配置来实现:
server {
    listen 443 ssl http2;
    # 其他配置...
选择强加密套件以保护数据传输。避免使用含有MD5、RC4等不安全算法的套件。
server {
    ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256';
    # 其他配置...
在线证书状态协议(OCSP)Stapling允许服务器预先获取证书吊销状态,并将其提供给客户端,从而减少客户端查询时间。
server {
    ssl_stapling on;
    ssl_stapling_verify on;
    resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
    resolver_timeout 10s;
    # 其他配置...
HSTS告诉浏览器总是使用HTTPS访问你的站点,即使用户尝试通过HTTP访问。
server {
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
    # 其他配置...
会话票据可以加快后续连接的速度,因为它们允许跳过完整的TLS握手过程。
server {
    ssl_session_tickets on;
    # 其他配置...
文件上传安全
为了确保Nginx配置能够防止通过上传大文件耗尽服务器资源,并且保证上传目录的权限配置正确,我们需要从几个方面入手:限制上传文件大小、设置正确的目录权限以及确保上传的文件不会被执行。
在Nginx中,我们可以通过client_max_body_size指令来控制允许客户端上传的最大文件大小。这个指令可以在http, server, 或者 location块中进行设置。以下是一个示例配置:
http {
    # 其他配置...
    client_max_body_size 10m; # 设置最大上传文件大小为10MB
    server {
        listen       80;
        location /upload {
            # 将请求转发给后端处理文件上传的应用服务器
            proxy_pass http://backend_server;
            # 确保这里也设置了client_max_body_size以覆盖默认值
        # 其他配置...
上述配置将所有上传请求的最大文件大小限制为10MB。如果用户尝试上传超过此大小的文件,Nginx会返回413 (Request Entity Too Large)错误。
为了保护上传的文件不被恶意执行,应该对上传目录设置适当的权限,并禁止该目录下的脚本执行。以下是如何在Nginx配置中做到这一点的一个例子:
server {
    listen       80;
    location /uploads {
        alias /path/to/uploads; # 指定上传目录的实际路径
        # 防止任何PHP或类似脚本被执行
        location ~* .(php|pl|py|jsp|asp|sh|cgi)$ {
            deny all; # 对匹配这些扩展名的文件返回403 Forbidden
在这个配置中,任何试图访问具有.php, .pl, .py, .jsp, .asp, .sh, 或 .cgi扩展名的文件都会被拒绝访问,即使这些文件位于/uploads目录下。这可以有效避免由于文件上传而导致的安全风险。
防止常见攻击
防止DDoS攻击
http {
    # 设置请求速率限制
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=30r/m;
    server {
        location /login.html {
            # 应用请求速率限制
            limit_req zone=one;
        # 设置并发连接数限制
        location /shopping/ {
            limit_conn addr 10; # 每个IP最多允许10个并发连接
        # 关闭慢连接
        client_body_timeout 5s;
        client_header_timeout 5s;
通过这种方式,可以有效地减少恶意用户发起的大量请求对服务器造成的压力。
防止SQL注入
虽然SQL注入主要是应用程序层面的问题,但是Nginx也可以通过过滤特定的查询字符串来辅助防护:
location / {
# 检查URL中是否包含特殊字符
# 如果包含分号、单引号、尖括号等字符,返回444状态码
# 444是Nginx特殊状态码,表示关闭连接而不发送响应头
if ($request_uri ~* [;'<>] ) {
return 444;
# 检查查询字符串中的特殊字符
if ($args ~* [;'<>] ) {
 return 444;    }
 # 保护敏感URI
location ~* /(admin|backup|config|db|src)/ {
 deny all;
这会阻止包含有潜在危险字符的请求到达后端服务。
防止跨站脚本攻击(XSS)
可以通过设置HTTP响应头来增加安全性:
这个头部告诉浏览器启用XSS过滤,并在检测到XSS攻击时阻止渲染页面。
点击劫持(Clickjacking)防御
通过设置X-Frame-Options响应头来防止点击劫持:
这样可以确保你的网站只能被嵌入到相同域名下的iframe中,增加了额外的安全层
防止目录遍历
防止目录遍历攻击是Nginx配置中的一个重要方面,这种攻击允许攻击者通过构造特殊的URL访问Web服务器上的未授权文件或目录。
禁用目录列表(autoindex off)
默认情况下,Nginx不会列出目录内容,但是如果你不小心启用了autoindex on,则可能暴露敏感信息。确保在所有相关位置块中禁用目录列表:
server {
    listen 80;
    location / {
        autoindex off; # 确保目录浏览被关闭
        root /var/www/html;
使用正则表达式阻止包含../的请求
你可以使用正则表达式匹配并拒绝任何试图进行目录遍历的请求:
location ~ /../ {
    deny all; # 拒绝所有包含“../”的请求
正确配置别名(alias)和根路径(root)
当使用alias时,确保正确地添加斜杠以避免潜在的目录遍历漏洞:
location /static/ {
    # 注意这里的斜杠
    alias /var/www/static_files/; # 确保这里也有斜杠
启用基于IP的访问控制
你可以限制对特定目录的访问,只允许某些IP地址访问:
location /admin/ {
    allow 192.168.1.100; # 允许特定IP访问
    deny all; # 拒绝其他所有IP访问
URL解码过滤
虽然Nginx默认会对URL进行解码,但你仍然可以添加额外的安全层来确保路径中的特殊字符不会导致问题:
if ($uri ~* "..") {
    return 403; # 如果URI包含“..”,返回403 Forbidden
假设你有一个网站托管在Nginx上,并且你希望保护你的服务器不受目录遍历攻击的影响。你的网站有一个公开可访问的静态资源目录/static/images/,以及一个后台管理面板/admin/。为了防止目录遍历攻击,你可以采取以下措施:
对于静态资源目录,确保autoindex被关闭,并且正确配置了别名:
location /static/ {
对于后台管理面板,你可以设置基于IP的访问控制:
location /admin/ {
    allow 192.168.1.100; # 只允许特定IP访问
全局防护,在整个服务器配置中添加针对目录遍历的防护规则:
server {
    listen 80;
    server_name yoursite.com;
    # 拒绝不含斜杠的父级目录尝试
    location ~ /../ {
        deny all;
    # 正常的站点配置...
这些配置能够帮助你构建一个更加安全的环境,有效地防止目录遍历攻击。
日志安全
在Nginx中,通过配置访问日志和错误日志,可以有效地记录用户行为和系统状态,这对于安全分析至关重要。下面我将提供具体的代码示例来说明如何配置这些日志。
为了详细记录访问信息,你可以自定义log_format来包含尽可能多的相关字段,并使用access_log指令指定日志文件的位置以及使用的格式。以下是一个详细的访问日志配置示例:
http {
    # 定义一个名为'main'的日志格式,包含多种有用的信息
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
                    '"$request" $status $body_bytes_sent '
                    '"$http_referer" "$http_user_agent" '
                    '"$http_x_forwarded_for" "$msec" '
                    '"$connection" "$connection_requests" '
                    '"$upstream_addr" "$upstream_response_time" '
                    '"$request_time" "$gzip_ratio"';
    # 指定使用'main'格式记录访问日志到特定位置
    access_log /var/log/nginx/access.log main buffer=32k flush=1m;
    server {
        listen 80;
        location / {
            root /var/www/html;
            index index.html;
在这个例子中,我们定义了一个叫做main的复杂日志格式,它包括了客户端IP地址、请求时间、请求详情、响应状态码、发送给客户端的数据大小、来源页面、用户代理、X-Forwarded-For头(如果有的话)、毫秒级的时间戳、连接序列号、通过该连接发出的请求数量、上游服务器地址、上游响应时间、整个请求处理时间和压缩率等。
对于错误日志,你需要根据实际情况选择合适的日志级别。例如,在生产环境中,你可能希望设置为warn或error级别,以减少不必要的信息并专注于实际问题。以下是配置错误日志级别的示例:
http {
    # 设置全局错误日志级别为warn
    error_log /var/log/nginx/error.log warn;
    server {
        listen 80;
        location / {
            root /var/www/html;
            index index.html;
        # 可以为特定虚拟主机设置不同的错误日志级别
        error_log /var/log/nginx/example.error.log error;
在这个配置中,全局错误日志被设置为warn级别,这意味着只有警告及以上级别的消息会被记录。而对于特定的虚拟主机(如example.com),错误日志被设置为更严格的error级别,这样可以集中关注那些真正可能导致服务中断的问题。
其他安全措施
禁止执行脚本
在Nginx中,你可以通过配置location块来限制特定目录下的脚本执行权限。下面是一个示例,展示了如何阻止在/uploads目录下执行PHP脚本:
server {
    listen 80;
    location /uploads/ {
        # 禁止访问任何php脚本
        location ~* .php$ {
            deny all;
        # 或者使用以下方式直接返回403错误给所有尝试执行php脚本的请求
        # location ~* .php$ {
        #     return 403;
        # 其他静态资源处理规则...
    # 其他server配置...
另一种方法是使用伪静态规则来实现同样的目的,这在宝塔面板等管理工具中较为常见:
location ~ /(uploads)/.*.(php|php5)$ {
    deny all; # 返回403 Forbidden
配置超时时间
设置合理的超时参数是防御慢速攻击(Slow HTTP DoS Attack)的关键措施之一。慢速攻击利用了HTTP协议的特性,通过缓慢地发送请求或响应数据来消耗服务器资源,导致服务器无法处理正常请求。以下是针对不同层面配置超时时间以防止此类攻击的方法和示例。
在Nginx中,可以通过调整以下参数来防御慢速攻击:
client_body_timeout: 设置客户端与服务器建立连接后发送request body的超时时间。
client_header_timeout: 设置客户端向服务器发送一个完整的request header的超时时间。
send_timeout: 设置服务端向客户端传输数据的超时时间。
keepalive_timeout: 设置每个TCP连接最多可以保持多长时间。
client_max_body_size: 限制客户端能够上传的最大文件大小。
limit_rate: 限制连接速率,防止客户端过快地使用带宽。
下面是一个基本的Nginx配置示例:
http {
    # 设置客户端主体读取超时时间为10秒
    client_body_timeout 10s;
    # 设置客户端头部读取超时时间为10秒
    client_header_timeout 10s;
    # 设置发送给客户端的数据超时时间为10秒
    send_timeout 10s;
    # 设置Keep-Alive连接的超时时间为60秒
    keepalive_timeout 60s;
    # 设置允许客户端上传的最大文件大小为1M
    client_max_body_size 1M;
    # 限制每秒传输的数据量为100KB
    limit_rate 100k;
    server {
        listen 80;
        location / {
            # 其他配置...
总结
综上所述,通过禁用不必要的HTTP方法、隐藏版本信息、设置缓冲区大小限制、屏蔽不受欢迎的爬虫、限制IP访问、控制并发连接数及速度、调整超时时间,并采用HTTPS协议与优化SSL/TLS策略等措施,可以显著增强Nginx的安全性。同时,配置安全头部字段如Content Security Policy (CSP)有助于防御跨站脚本攻击和其他代码注入威胁。确保Nginx及其模块保持最新,遵循最小权限原则运行服务,并定期审计系统日志,对于构建坚固的安全防线至关重要。实施这些策略不仅能够有效抵御已知威胁,也为应对未知挑战提供了有力保障。
链接:https://developer.aliyun.com/article/1650977?spm=5176.21213303.J_v8LsmxMG6alneH-O7TCPa.5.4a5f2f3dvsDvvQ&scm=20140722.S_community@@%E6%96%87%E7%AB%A0@@1650977._.ID_1650977-RL_nginx-LOC_search~UND~community~UND~item-OR_ser-PAR1_2150422117395193796102487ec1a7-V_4-P0_4-P1_0
  • 网络安全
  • nginx
原文标题:总结
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nginx的限流机制深度解析
    很多运维工程师对 Nginx 的认知停留在"反向代理"和"负载均衡",但实际上 Nginx安全防护方面也相当强大——限流可以防止 CC 攻击和 API 滥用,黑白名单可以精准控制访问来源,基础
    的头像 发表于 04-10 16:40 697次阅读
    Nginx中Master与Worker进程的工作机制
    Nginx是现代互联网架构中最常用的Web服务器和反向代理软件。很多运维工程师使用Nginx多年,却对其核心架构一知半解,配置优化时只会机械地调整几个参数。本文从
    的头像 发表于 04-08 14:21 125次阅读
    Ingress Nginx性能调优配置方案
    Ingress Nginx 是 Kubernetes 集群中最主流的流量入口组件,承担着集群内所有 HTTP/HTTPS 流量的路由和转发。默认配置能应付开发测试环境,但一到生产环境
    的头像 发表于 02-24 11:50 317次阅读
    Nginx Gzip压缩配置指南
    说起Gzip压缩,可能很多人觉得这是个老生常谈的话题。但我在这几年的运维工作中发现,真正把Gzip配置到位的网站其实不多。去年帮一个客户做性能优化,他们的网站日均带宽消耗在2TB左右,一看Nginx
    的头像 发表于 01-30 16:03 537次阅读
    储能EMS控制器(8) — 储能柜项目调试如何提升安全性
    工程师来说,在本地EMS能量管理系统的运行时直接调试有风险。那么,如何给储能柜调试提升安全性?ZLG致远电子的本地EMS能量管理系统,支持通过配置系统模式提升安
    的头像 发表于 01-28 11:50 455次阅读
    储能EMS控制器(8) — 储能柜项目调试如何提升<b class='flag-5'>安全性</b>?
    请问CW32L052C8T6这种安全性低功耗MCU的安全固件部分怎么实现?
    请问,CW32L052C8T6这种安全性低功耗MCU的安全固件部分怎么实现?
    发表于 12-05 07:19
    攻击逃逸测试:深度验证网络安全设备的真实防护能力
    的识别能力。这包括对设备在持续攻击压力下的稳定性评估、在复杂网络环境中的适应测试,以及在长时间运行下的可靠验证。 设备盲区主动识别:致力于探测协议解析、检测引擎、策略
    发表于 11-17 16:17
    通过优化代码提高MCU运行效率
    。 内存访问优化 充分利用缓存:如果MCU有Cache,尽量保证代码和数据的局部,即让相关的数据在内存中连续存放。 避免内存碎片:在动态内存分配受限的系统中,尽量使用静态分配。 对齐访问:保证数据在内
    发表于 11-12 08:21
    有哪些技术可以提高边缘计算设备的安全性
    边缘计算设备的安全性面临分布式部署、资源受限(算力 / 存储 / 带宽)、网络环境复杂(多无线连接)、物理接触易被篡改等独特挑战,因此其安全技术需在 “
    的头像 发表于 09-05 15:44 1837次阅读
    有哪些技术可以<b class='flag-5'>提高</b>边缘计算设备的<b class='flag-5'>安全性</b>?
    Nginx高并发优化方案
    作为一名在生产环境中摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为Nginx配置不当导致的性能瓶颈。今天分享一套完整的Nginx高并发优化方案,帮
    的头像 发表于 08-13 15:51 1253次阅读
    宏集分享 | 集中告警管理如何提升设施安全性
    提高团队响应速度,优化维护运营在工业或商业建筑中,集中告警管理已成为确保安全性或检测故障的必备工具。通过将所有安全系统集中管理,企业能够将所
    的头像 发表于 08-08 18:25 640次阅读
    宏集分享 | 集中告警管理如何提升设施<b class='flag-5'>安全性</b>?
    请问DM平台访问安全性如何控制?
    DM平台访问安全性如何控制?
    发表于 08-06 06:01
    Nginx配置终极指南
    更新。性能是 Nginx 最重要的考量,其占用内存少、并发能力强、能支持高达 5w 个并发连接数,最重要的是, Nginx 是免费的并可以商业化,配置使用也比较简单。
    的头像 发表于 06-18 15:56 1237次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>配置</b>终极指南
    云原生环境Nginx的故障排查思路
    本文聚焦于云原生环境Nginx的故障排查思路。随着云原生技术的广泛应用,Nginx作为常用的高性能Web服务器和反向代理服务器,在容器化和编排的环境中面临着新的故障场景和挑战。
    的头像 发表于 06-17 13:53 1186次阅读
    云原生<b class='flag-5'>环境</b>里<b class='flag-5'>Nginx</b>的故障排查思路
    Nginx性能优化终极指南
    而worker 进程数默认为 1 。单进程最大连接数为1024。如下图(打开Nginx目录下的/conf/nginx.conf 文档),现在我们对这两个数值进行调优
    的头像 发表于 06-16 13:44 1578次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>性能<b class='flag-5'>优化</b>终极指南
