产品特点
●输入、输出隔离型
●效率高达 80%以上
● 1*2英寸标准封装25.4*50.8*12.5MM
●正负高电压输出,精度2.0%MAX
●隔离电压1000VDC
●输入可控型,输出可增加调节功能
●稳压输出,功率6-20W超宽范围
●工作温度: -40℃~+85℃
●金属屏蔽封装,散热性能好
●温度特性好,工业级温度标准
●可直接焊在PCB上
产品应用
HRA 6~20W系列模块电源是一种DC-DC升压正负双输出高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±30V、±40V、±50V、±60V、±70V、±80V、±85V、±90V、±100V、±110V、±120V、±130V、±150V、±160V、±180V、±200VDC、±220VDC、±230VDC、±240VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
举报投诉
新能源
27文章
6867浏览量
114662 -
充电桩
156文章
3109浏览量
90117
热点推荐
基于TPS40055的12V转1.8V 15A电源设计
基于TPS40055的12V转1.8V 15A电源设计 在现代电子应用中,将12V总线转换为低至1.8V
防爆 + 高压一体化电池系统设计方案(Ex + 300V~1000V工程级)
防爆 + 高压一体化电池系统设计方案(Ex + 300V~1000V工程级) 在石油化工、矿山、无人装备、军用平台等场景中,电池系统不仅要承受 高电压(300V~
STEVAL - ISA134V1:12V - 4W隔离反激式电源模块解析
STEVAL - ISA134V1:12V - 4W隔离反激式电源模块解析 在电子设计的世界里,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们就来详细探讨一下意法半导体
STEVAL - ISA110V1:12V/12W宽范围非隔离反激电源模块解析
STEVAL - ISA110V1:12V/12W宽范围非隔离反激电源模块解析 在电子电源设计领域,一款性能优良的
150v降压芯片H6253K 支持120V100V80V72V60V降压12V5V3.3V稳压恒压供电IC 低功耗低纹波 原厂直供
H6253K高压降压芯片:高耐压、高稳定电源方案在新能源、工业及车载设备领域,高压输入电源需求日益增长。惠海半导体的H6253K降压芯片,凭
发表于 11-26 11:19
充电器低功耗恒压降压芯片H6266C 150V130V120V100V降压12V5V3.3V
与可靠性。
工业自动化设备电源模块
部分工业场景采用 60V、80V 等高压电源系统,H6266C 可集成于工业自动化设备的电源模块
发表于 11-19 10:30
高压电路的 “扛把子”:冠坤电解电容 600V 高耐压,适配工业高压电源系统
在工业高压电源系统中,电解电容作为关键元器件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。冠坤电解电容600V高耐压系列凭借其卓越的性能和稳定的表现,成为高压电路中的"扛把子",为工业高压电源
SL0450HV 80V宽压电源芯片 降压12V、5V、3.3V/2A 开关降压型转换器
什么?· 需在输出端增加1kΩ电阻对地,避免高压击穿。 Q2:如何提升轻载效率?· 增大电感值(如100μH),降低开关损耗。 结语SL0450HV以高集成度、宽压适应性和多重保护功能,为高压电源
发表于 08-20 11:52
SL3036H宽电压150V芯片 150V降压12V 24V/1.5A高效电源
输出12V/24V电压,纹波低于80mV,为PLC模块、传感器提供纯净电源。
电动车能源管理
耐受72
发表于 08-19 16:58
高耐压内置MOS降压恒压芯片 H6266A 100V转12V 120V转5V 150V转3.3V 仪表ic 高性能低功耗
/150V高压电源,稳定输出3.3V/5V/12V低压,满足汽车电子、工业仪表等严苛供电需求。
高效能低功耗架构
采用PWM+PFM双模式自
发表于 08-11 17:24
120V150V高耐压H6266C 降压稳压驱动36V48V60V80V100V120V降12V5V3.3V
的多种保护功能可确保充电过程安全可靠。
工业自动化设备电源模块:在一些工业场合,可能会采用较高电压的电源系统,如 60V 或 80V。H62
发表于 08-05 09:10
1000V转380V UPS电源:工业级电力转换的三大技术突破
在工业领域,电压适配问题一直是制约设备稳定运行的隐形杀手。某合资车企涂装车间曾因电压波动导致年损失超480万元,直到引入优比施1000V转380VUPS电源,才彻底终结停机噩梦。这款产品究竟藏着
输入电压4V-65V 3A电流高效异步降压电源芯片SL3073优势替代RT2862
电压支持电池供电设备的低功耗启动需求,尤其适合智能门锁、安防摄像头等场景。在新能源汽车领域,SL3073 可稳定应对 800V 高压平台的电压转换需求,为车载充电器、ADAS 系统提供
发表于 06-16 17:02
新能源充电桩稳压高压电源模块12v转1000v 500v800v600v700v
