随着技术与我们的日常生活越来越紧密地结合在一起,现在的解决方案也在不断调整,以便消除数字和实体之间的差距。在畅想未来时,我们很难不设想这样一个世界:技术与日常生活完美融合,数字世界远远超出了电脑或手机屏幕的范围。未来可能比你想象的更近,因为人们对移动设备上本地的、精确的和安全的计算需求比以往任何时候都要高。
这种增长促成了 Astra 的诞生,Astra平台拥有人工智能原生技术的处理器系列。其将人工智能直接嵌入到架构中,打造出的设备不仅能通信,还能倾听、学习,并自行做出明智的决策。这种集成度提高了响应速度、效率和可靠性。所有这些都完全符合边缘计算对人工智能物联网日益增长的需求。
Astra 平台将提供高性能和智能化来帮助推动新一轮的人工智能进步,提供开源能力和开放合作,加快人工智能在边缘应用的步伐。这些应用的例子包括工业自动化。使用 Astra 的传送带系统将能够完全自主地执行分拣和缺陷检测等复杂任务。这种先进的智能化和自主化水平大大降低了功耗和制造成本。
这只是Astra平台如何引领AIoT发展的一个例子。由于致力于开放式人工智能开发,客户将能够在边缘高效部署自己训练有素的模型。请点击文末“阅读原文”了解Astra SL1680 嵌入式处理器开发板。
焦点产品
Si536x – 时钟抖动衰减器 Skyworks Skyworks的抖动衰减器在抖动性能和频率灵活性方面处于行业领先地位。这些同类中卓越的超低抖动时钟器件专为满足互联网基础架构的严格规范和高性能要求而设计,可降低各种定时应用的成本和复杂性。 |
T5838 - 底部端口 PDM 多模数字麦克风 TDK InvenSense T5838是一款采用小型封装的多模低噪声数字MEMS 麦克风。T5838包括一个MEMS 麦克风元件和一个阻抗转换放大器,以及一个五阶 Σ-Δ 调制器。通过数字接口,两个麦克风的脉冲密度调制(PDM) 输出可以使用单个时钟在单条数据线上进行时间多路复用。 |
STARVIS CMOS 图像传感器 Sony 监控摄像机需要在各种环境下拍摄清晰的图像。索尼的图像传感器可提供适合夜间拍摄的高灵敏度性能,从而满足了这一需求。 |
物联网
2950文章
48123浏览量
418293 -
人工智能
1820文章
50317浏览量
266894 -
AIoT
8文章
1678浏览量
34277
原文标题:Synaptics Astra平台开启AIoT新时代
文章出处:【微信号:gh_35b6c826f6e2,微信公众号:益登科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光缆:开启高速通信新时代的钥匙
NXP NTAG I²C plus:开启NFC连接新时代
上汽大众ID. ERA闪耀第六届新时代国际电影节
加速边缘AI应用落地,Synaptics 重磅发布Astra SL2610
无人机巡检系统开启智能检测新时代
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
Cisco携手Tata Communications开启IoT新时代
蓝蜂蓝牙模组:开启高效便捷的设备管理新时代
开启工业物联网高效新时代
电商 API 接口:开启全平台商品信息同步新时代
