安科瑞徐赟杰18706165067
在电力系统中,孤岛效应是一个不容忽视的安全隐患。这一现象通常发生在电网因故障或其他原因断电时,原本接入电网的分布式发电系统,如太阳能电站和风力发电场,若未能及时与电网断开连接,会继续向周边部分用电负荷供电。这种情况好比在停电的“海洋”中形成了一个电力“孤岛”,不仅可能导致电力检修人员误判线路状态,带来安全风险,还可能对发电设备和用户设备造成损害。
为了有效应对孤岛效应,防孤岛保护装置应运而生。该装置在电网断电时能够迅速切断分布式电源与电网的连接,防止分布式电源单独向局部电网供电,从而消除安全隐患。同时,它还能保障维修人员的安全,避免其因误以为线路没电而进行操作导致的触电风险。防孤岛保护装置还能保护用电设备和发电设备自身,防止因孤岛运行时电压、频率等电能质量参数不稳定而造成的损害。
在众多防孤岛保护装置中,安科瑞的AM5SE-IS装置以其卓越的性能脱颖而出。该装置适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统,具备逆功率保护、频率保护、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护以及反时限过流保护等多重保护功能。其设计严格遵循相关国家标准,当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,能在2秒内自动降低出力或停止向电网线路送电,确保电力系统的安全稳定运行。
防孤岛保护装置在分布式光伏系统中发挥着至关重要的作用。它通常安装在逆变器和电网之间,实时监测电网的电压、频率等参数。当电网因故障停电时,装置能迅速检测到电网电压的消失或异常变化,并在短时间内动作,使逆变器停止向电网输电,断开光伏发电系统与电网的连接,避免形成孤岛。同时,装置还能记录孤岛事件的相关数据,为后续分析电网故障情况提供有力支持。
在工商业储能系统中,防孤岛保护装置同样扮演着重要角色。它能够迅速检测到电网停电情况,防止储能系统继续向电网侧供电,避免形成孤岛效应。装置还能保障储能系统自身的安全稳定运行,准确控制储能系统与电网之间的连接和断开,使得储能系统在电网故障等异常情况下能按照设定的策略进行动作。
在光储充系统中,防孤岛保护装置同样发挥着关键作用。它不仅能够监测电网状态,及时感知电网故障的变化,还能避免孤岛现象的发生。一旦检测到电网故障,装置会立即动作,切断光储充系统与电网的连接,防止光储充系统独立向局部电网供电形成孤岛。同时,在系统恢复阶段,装置还能确保光储充系统在电网恢复正常后安全、稳定、有序地重新接入电网。
AM5SE-IS防孤岛保护装置在微电网智慧能源管理平台中也得到了广泛应用。它能够快速检测电力系统中的故障,并将故障信息立即传送给平台。平台结合AM5SE-IS传来的故障位置、类型等详细信息,以及其他设备的状态数据,进行综合诊断,准确判断故障的根源。同时,AM5SE-IS还能接收平台发出的控制指令,对能源设备进行直接控制,优化能源利用效率。
安科瑞防孤岛保护装置在新能源领域发挥着不可或缺的重要作用。它是保障电网安全稳定运行的关键防线,能够有效防止孤岛现象的发生,避免因孤岛效应导致的电网设备损坏、人员安全威胁以及电力系统故障扩大等问题。同时,该装置还具备自动控制和故障监测报警功能,为运维人员提供详细的故障信息,助力快速定位和解决问题,提升整个新能源系统的运维管理水平。
新能源
27文章
6870浏览量
114662 -
保护装置
356浏览量
23220 -
孤岛
59浏览量
7196
新能源并网中的“孤岛”与“逆流”:电力安全背后的防护技术解析
空压机断油保护装置支持各种定制
工商业储能安全指南:防孤岛保护装置是重中之重
防孤岛是什么?为什么要防孤岛?——守护电网安全,从了解防孤岛保护开始
从 “并网” 到 “稳网”,防逆流 / 防孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
孤岛保护1.78s动作的硬件实现——AM5SE-IS防孤岛保护装置在GB/T 33593园区光伏合规性中的应用
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
光伏为什么会产生孤岛现象?孤岛现象会对光伏系统产生什么影响?光伏系统为什么要做防孤岛?光伏系统防
弧光保护装置与传统过流保护的差异
如何提高弧光保护装置的动作速度?
继电保护装置试验仪选型指南
AM5SE-IS防孤岛保护装置可适用于光伏发电新能源并网供电系统
防孤岛保护装置在新能源领域发挥的作用
