在当今快速发展的人工智能世界中,推理模型处于创新的前沿。该领域已经出现了两种领先的模型:OpenAI的o3-mini和DeepSeek R1。虽然两者都是为了回答复杂的问题、解决编码问题和处理科学任务而设计的,但它们在设计、性能、成本和方法上都有所不同。
本文用简单而专业的语言解释了这些差异,检查每个模型的架构、性能基准、定价和用例,以帮助读者决定哪一个最适合您的需求。
OpenAI o3-mini概述
OpenAI的o3 - mini于2025年初推出,作为该公司不断努力提供高效、准确推理模型的一部分。它可以通过ChatGPT界面提供给免费用户(有使用限制)和高级用户(Plus,Team和Pro)。它的主要目的是处理需要逻辑推理、编码和快速准确地解决STEM问题的任务。
o3 - mini的主要功能
高级推理:o3 - mini被设计成一步一步地“思考”,使其能够在给出答案之前将复杂的问题分解成更小的部分。
快速响应时间:基准测试表明,o3 - mini可以在几秒钟内解决编码和数学问题等任务。
密集变压器架构:每个输入token都由完整的模型参数集处理,确保性能一致。
在编码和STEM中的使用:它已被证明在生成代码、解决逻辑谜题和处理科学相关查询方面特别有效。
集成在ChatGPT:该模型支持ChatGPT API和web界面的高级功能。
o3 - mini的定价
根据最近的比较,o3 - mini的费用约为:
每百万输入token 1.10美元
每百万输出token 4.40美元
这种定价在每个token的基础上高于一些竞争对手,但其速度和准确性通常证明其成本是合理的。
DeepSeek R1概述
发布及目的
DeepSeek R1于2025年1月发布,因其能够以极低的成本完成高级推理任务而成为头条新闻。它是开源的,意味着开发人员可以访问和修改其代码以满足他们的需要。
DeepSeek R1的主要特性
开源性质:任何人都可以下载和集成DeepSeek R1。它的透明度是吸引许多开发商的主要因素。
成本效益:R1的设计非常高效。它使用更少的资源(得益于混合专家设计),并且具有更低的运营成本。
可见的思维链:与o3 - mini不同,DeepSeek R1经常详细展示其推理过程,一些用户认为这有助于理解模型如何得出答案。
混合专家体系结构:每个token只激活参数子集(“专家”)。这使得模型在处理大规模任务时更有效。
关注效率:它的设计有助于保持较低的训练和推理成本,使其对主要关注预算的应用程序具有吸引力。
DeepSeek R1的定价
与o3-mini相比,DeepSeek R1的每token成本更低:
大约为每百万输入token 0.14美元(缓存命中),缓存未命中则略高。
每百万输出token约2.19美元。
技术架构比较
人工智能模型的体系结构对其性能、成本和效率有很大影响。下表比较了OpenAI的o3 - mini和DeepSeek R1的主要架构特征。
架构和价格比较
真实世界的性能基准
这两种模型都经过了各种任务的测试,包括编码、逻辑推理和STEM问题解决。这里我们总结了一些关键的性能指标。
编码任务
在本节中,我们给AI模块和两者分配了一个编码任务,并尝试获得输出。在这个比较中,我们将注意到结果生成的时间,代码的准确性。
OpenAI o3 -mini:
快速生成代码(例如,一个JavaScript动画任务在27秒内完成)。
生成具有准确响应的清晰、结构良好的代码。
DeepSeek R1:
生成代码需要更长的时间(对于相同的任务大约需要1分45秒)。
虽然代码得到了很好的解释,但响应有时可能包含额外的细节或合并未请求的元素。
逻辑推理
OpenAI o3 -mini:
提供逐步推理并验证其推论。
答题质量高,解释清晰简洁。
DeepSeek R1:
提供一个可见的思路链,详细和对话。
虽然准确,但它的解释可能更长、更慢。
解决STEM问题
OpenAI o3 -mini:
在短短11秒内解决STEM问题(如RLC电路计算)。
显示清晰、结构良好的计算和必要时的舍入。
DeepSeek R1:
类似的STEM任务可能需要80秒。
提供详细的解释,但以速度为代价。
实时性能比较摘要
思维链是如何工作的?
思维链提示允许模型将复杂的问题分解成更小的步骤。在o3 -mini high下,这意味着当给定一个复杂的问题时,模型在给出最终答案之前会显示其内部推理步骤(尽管这些步骤对最终用户是隐藏的)。这有助于为复杂查询获得更准确和详细的响应。
用例和应用程序
这两种模型都适用于各种任务。下面是它们的一些常见用例:
OpenAI o3-mini的用例
编码及软件开发:
快速生成语法正确的代码。
集成到ide和编程助手中。
STEM问题解决:
解决数学问题和物理计算
为科学问题提供一步一步的解释。
逻辑推理任务:
用清晰、简洁的步骤分解谜题和逻辑问题。
企业应用程序:
为大型组织自动化数据提取和分析。
安全扫描:
检测代码中的漏洞并提出修复建议。
DeepSeek R1的用例
开源项目:
对于喜欢可以定制的开源解决方案的开发人员来说是理想的选择。
详细推理可见性:
透明的“思维链”对于调试或教育目的很重要的应用程序。
敏感的环境:
在降低token成本至关重要并且可以接受轻微延迟的场景中使用。
大规模数据处理:
适合需要处理大量查询而不需要高每个请求成本的项目。
研究与实验:
对于需要定制模型的学术设置或实验项目来说,这是一个很好的选择。
限制与挑战
虽然这两种模式在许多领域都很出色,但它们都有自己的局限性。
OpenAI o3-mini的局限性
每个token的成本更高:
虽然速度很快,但o3 - mini每个token的成本更高,这对于非常大容量的应用程序来说可能会增加成本。
专有的架构:
由于是闭源的,它为想要修改或微调模型的开发人员提供了较少的灵活性。
资源密集型:
密集的变压器设计意味着每个token使用更多的计算资源。
DeepSeek R1的局限性
较慢的响应时间:
在许多基准测试中,DeepSeek R1需要更长的时间来生成答案,这对于实时应用程序来说可能是一个缺点。
可见的思维链:
虽然透明度可能是一个好处,但冗长的可见推理过程可能会降低整体性能。
开源的权衡:
开源并不总是保证健壮性;第三方修改可能导致性能不一致。
过度细节的可能性:
详细的解释虽然有用,但有时会包含最终答案不需要的无关信息。
结论
在这个正面比较中,我们看到OpenAI的o3 - mini和DeepSeek R1都有独特的优势。OpenAI的o3 - mini快速、准确、更安全,非常适合时间和可靠性至关重要的任务。DeepSeek R1提供了一种具有成本效益、透明的替代方案,吸引了开源爱好者和预算限制最为重要的项目。选择正确的模型在很大程度上取决于应用程序的具体需求。如果您需要对编码、逻辑推理或STEM问题做出快速、高质量的响应,并且可以在每个token上多投入一点,那么o3 - mini无疑是最佳选择。
o3 - mini和DeepSeek R1在架构上的主要区别是什么?
OpenAI的o3 - mini使用密集的转换器模型,用全套参数处理每个token。相比之下,DeepSeek R1使用混合专家方法,每个token仅激活参数子集。这使得o3 - mini更加一致和快速,而R1更具成本效益。
哪个模型在编码和STEM问题解决方面更快?
基准测试表明,o3 - mini始终提供更快的响应。例如,在编码任务中,o3 - mini可以在27秒内生成代码,而DeepSeek R1需要1分45秒;在STEM任务中,o3 - mini的响应速度可以达到11秒,而DeepSeek R1需要80秒。
两种模型之间的token成本比较如何?
OpenAI o3.0 - mini的成本约为每百万输入token 1.10美元,每百万输出token 4.40美元。另一方面,DeepSeek R1每百万输入token的成本约为0.14美元(如果使用缓存命中),每百万个输出token的成本约为2.19美元,这使得R1在每个token的基础上更便宜。
DeepSeek R1是开源的吗?
是的,DeepSeek R1是一个开源模型,这意味着开发人员可以查看和修改其源代码。
原文链接:
https://www.geeksforgeeks.org/openai-o3-mini-vs-deepseek-r1/
AI
91文章
41295浏览量
302664 -
OpenAI
9文章
1252浏览量
10287 -
DeepSeek
2文章
855浏览量
3410
原文标题:外媒:OpenAI-o3-mini vs DeepSeek R1高级AI推理的完整比较
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
百度腾讯抢滩布局!DeepSeek-R1升级和开源背后,国产AI的逆袭之路
大模型 ai coding 比较
AI推理需求爆发!高通首秀重磅产品,国产GPU的自主牌怎么打?
DeepSeek R1 MTP在TensorRT-LLM中的实现与优化
如何在NVIDIA Blackwell GPU上优化DeepSeek R1吞吐量
【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】--全书概览
【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】书籍介绍+第一章读后心得
信而泰×DeepSeek:AI推理引擎驱动网络智能诊断迈向 “自愈”时代
Arm Neoverse N2平台实现DeepSeek-R1满血版部署
超低延时重构AI推理体验!白山云发布“大模型API”产品
OpenAI的o3-mini和DeepSeek R1高级AI推理的完整比较
