EtherNet/IP转Modbus TCP实现三菱变频器与制造执行系统连接通讯的配置案例
一、案例背景
在一家汽车零部件生产工厂,有一批三菱变频器用于控制生产设备的电机转速,如车床、铣床等设备的主轴电机。工厂的制造执行系统(MES)采用 MODBUS TCP 协议,需要获取变频器的运行数据和状态信息,以便进行生产调度和设备管理。
二、硬件设备
三菱变频器:支持标准的EtherNet/IP协议
工厂的制造执行系统(MES):支持标准的MODBUS TCP协议
捷米特JM-EIPM-TCP协议网关:实现连接EtherNet/IP设备和网络到Modbus TCP网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到Modbus TCP网络系统,也可提供来自Modbus TCP的数据给EtherNet/IP设备使用。
三、设备配置及安装
三菱变频器:分布在各个生产区域,控制着不同电机的转速,每个变频器都配备了 EtherNet/IP 通信模块,通过以太网网络与其他设备进行通信,内部存储了电机的实时转速、输出电流、输出电压、运行状态等参数。
捷米特JM-EIPM-TCP网关:捷米特 JM-EIPM-TCP 协议转换模块具有两个独立的以太网接口,一个接口用于连接三菱变频器所在的 EtherNet/IP 网络,另一个接口则连接 MES 系统所在的 MODBUS TCP 网络。
MES 系统:基于 MODBUS TCP 协议的 MES 系统运行在工厂的服务器上,负责生产计划的制定、生产过程的监控和设备的管理等。
四、技术指标
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、 10H号功能;
在EtherNet/IP侧,该设备将作为支持EtherNet/IP通讯扫描器。
支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制.
最大连接数:126个从站
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
五、配置步骤
EtherNet/IP侧配置:对JM-EIPM-TCP模块的 EtherNet/IP 侧进行参数设置,输入三菱变频器的 IP 地址范围。根据三菱变频器的 EtherNet/IP 通信手册,确定数据标签的访问方式,设置关键参数的读取规则,包括数据长度和数据更新周期。
创建工程
双击EIPscan软件图标
EIPscan Test Tool打开软件,在弹出窗口选择PC本机IP地址,如下图:
选择“OK”按钮打开软件,如下图:
添加EIP模拟从站配置
鼠标右击选择刚才选择IP地址对应的电脑图标,如图所示:
在弹出菜单栏选项选择第三项“Configure Assembly”,弹出窗口如下:
首先添加EIP从站对网关主站输出数据长度,在“Instance”栏写入值“100”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Producing”选项,如图所示:
点击“Add”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
点击“OK”按钮,将EIP从站配置添加到软件配置中,如图所示:
MODBUS TCP侧配置:设置模块自身的 IP 地址和 MODBUS TCP 端口号,将从变频器读取的电机转速参数映射到 MODBUS TCP 的保持寄存器中,如将电机转速参数映射到地址 40001,输出电流映射到 40002、输出电压映射到 40003 等。
MODBUS TCP侧Modbus Poll软件在线观察,所有命令界面无报错信息显示,Err指示数字不变化则通讯正常,如图所示:
MES系统配置:在MES系统中添加新的MODBUS TCP设备,设备地址设置为JM-EIPM-TCP模块的IP地址。根据数据映射关系,在MES系统中配置对应的数据显示项和监控界面。
六、运行与测试
启动捷米特JM-EIPM-TCP模块和MES系统,在MES系统中查看各个数据显示窗口是否有数据更新。通过操作变频器,改变电机的转速,观察 MES 系统中转速显示窗口的数据是否实时变化,同时检查输出电流、电压等其他参数的显示是否准确。通过捷米特JM-EIPM-TCP模块成功实现了三菱变频器与MES系统之间的通信,MES系统能够实时、准确地获取变频器的运行参数,大大提高了生产过程的监控效率和管理水平。
变频器
256文章
7543浏览量
156248 -
MODBUS
28文章
2574浏览量
84138 -
通讯
9文章
953浏览量
36726 -
TCP
8文章
1438浏览量
83935 -
Ethernet
3文章
716浏览量
58346
“社牛”网关:疆鸿智能ETHERNET IP转MODBUS TCP拿捏PLC通讯焦虑!
ProfiNet转Ethernet/IP 配置案例:实现三菱FR-E800变频器与S7-1500通讯
CC-Link IE FB转Modbus TCP协议转换网关实现三菱PLC与变频器通讯在现代农业温室的应用案例
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
实现EtherNet/IP网络与Modbus TCP网络之间数据互通
Modbus TCP 转 Modbus RTU电脑端 TCP 与西门子 V20 变频器的通信案例
Modbus RTU转ProfibusDP网关与汇菱H3000变频器485通讯
三菱变频器快速与ModbusRTU转profibusDP网关通讯案例
