了解辐射度(亮度)、辐照度和辐射通量
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-02-10 06:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍
辐射源性能的评估必须涉及辐射测量——与辐射相关的量的测量。对于该领域的新手来说,辐射度、辐照度和辐射通量等单位和术语可能不熟悉。此外,诸如亮度、辐射功率、通量和强度等非标准术语也经常被随意使用而没有解释。最后,在讨论辐射测量情况时,诸如亮度之类的光度测量术语经常被误用。
本应用笔记试图解释辐射测量术语和单位,将它们与光度测量术语区分开来,并澄清常见的非标准术语。此外,我们将说明辐射测量术语如何帮助为特定应用选择合适的光源。
辐射测量和光度测量的定义
辐射测量是测量电磁频谱任何部分的辐射能量的科学。实际上,该术语通常仅限于使用光学仪器测量紫外线 (UV)、可见光 (VIS) 和红外线 (IR) 辐射。
光度测定是测量可见辐射(光)的科学,其单位根据人眼的敏感度进行加权。它是一门定量科学,基于在精心控制的条件下人类对光的视觉感知(眼睛敏感度曲线)的统计模型。
发射 UV-VIS-IR 波长辐射的宽带辐射源,例如 Energetiq 的激光驱动光源 (LDLS™),可使用辐射测量及其单位进行表征。另一方面,工业照明和家用照明产品(灯)和照明设计使用光度测定及其单位来表征。
常用辐射测量单位的定义
SI 系统(Système International d'unités)定义了六个辐射单位,其中三个最常用于描述光源和光学系统之间辐射耦合的有效性。这些最常用的单位是: (1) 辐射度; (2) 辐照度; (3)辐射通量。辐射度通常被随意称为“亮度”,该术语也用于光度测定中,用于描述人眼看着光源的感知。下一节将给出亮度感知的示例。
辐射
辐射亮度的 SI 单位为瓦特每平方米每球面度 [W/m2-sr]。由于实验室中使用的许多辐射源的发射面积在平方毫米范围内,因此通常使用毫瓦每平方毫米每球面度 [mW/mm2-sr] 的单位来表示辐射率。如图1所示,光源发射区域(A)的辐射亮度(R)等于从A发射并以立体角Ω传播的辐射功率(P)除以面积A和立体角Ω: R = P / (A x Ω)。
图 1 光源的辐射率 (R) 是从光源发射区域 (A) 发射并以立体角 (Ω) 传播的功率 (P)。
球面度 [sr] 是测量立体角的 SI 单位,由投影在半径为 r 的球体表面上的立体角 (Ω) 定义,其面积 (A) 等于 r2 (Ω = A/ r 2 = r 2 /r 2 = 1 [sr])。它描述了三维空间中的角度跨度,类似于弧度 [rad] 描述二维平面中的角度的方式。空间中一点的总立体角为 4π 球面度。
图 2.球面度 [sr] 是测量立体角 (Ω) 的单位,由投影在球体表面的立体角定义,半径为 r,面积为 A = r 2 (Ω = A/r 2 = r 2 / r 2 = 1 [sr])。
通过增加光源的发射功率、减小光源的发射面积或将辐射发射到更小的立体角,可以增加光源的辐射率。严格来说,辐射率是在发射表面上的每个点处定义的,作为位置的函数和观察角度的函数。通常,如上面的示例所示,我们使用光源的辐射亮度来表示在有限尺寸的孔径和某个感兴趣的立体角上的平均辐射亮度。
辐射度是光学系统中的守恒量,因此以入射到检测器上每单位立体角单位面积瓦数测量的辐射度不会超过发射器处的辐射度。实际上,对于将发射器映射到检测器的任何光线束,在检测器处看到的辐射将因沿途被吸收或从到达检测器的光线束的立体角散射的光而减弱。
让我们考虑一个例子。假设用眼睛观察一盏 35W 氙 (Xe) 短弧灯,然后观察一盏 60W 直管荧光灯,两者的距离相似,均为几米。 (作为背景信息,35W 弧光灯发出的可见光功率明显低于 60W 荧光灯管。)哪种光源被认为更亮,或者从辐射角度来看,具有更高的辐射率?尽管 35W 弧光灯发出的功率比 60W 荧光灯少,但 Xe 短弧灯被认为更亮。这是因为与荧光灯的非常大的发射面积相比,短弧灯的发射面积 (A) 要小得多,而眼睛以大致相同的立体角 (Ω) 接收辐射当眼睛和光源之间的距离相同时。眼睛的晶状体在视网膜的一小块区域上形成明亮的Xe弧图像,眼睛感觉不舒服。较大面积的荧光灯将在视网膜上形成更大的图像,眼睛可以更舒适地忍受。尽管弧光灯发出的功率较少,但它的亮度比荧光灯高得多。
再举一个例子,想象一下使用氙气灯和荧光灯来照亮一个小区域,例如直径为 200 μm 的光纤的末端。由于光源辐射亮度更高,35W 氙弧灯发出的辐射可以更有效地收集并聚焦到光纤中。相比之下,无论使用哪种类型的聚焦光学器件,低辐射率 60W 荧光灯都无法有效地将其辐射能量耦合到光纤中。
Energetiq 的激光驱动光源因其小发射区域(直径约 100 μm)而具有超高辐射率。来自这种高辐射率和小发射面积源的辐射甚至可以更有效地耦合到上述200μm直径的光纤中。对于其他具有小孔径和有限接受立体角的光学系统(具有小“光学扩展量”的光学系统),例如单色仪的窄缝,也是如此。 (有关集光率的进一步讨论,请参阅应用说明#002-2-14-2011,集光率和光吞吐量计算。)
辐照度
辐照度是辐射测量术语,表示入射到表面的电磁辐射每单位面积的功率。辐照度的 SI 单位为瓦每平方米 [W/m 2 ] 或毫瓦每平方毫米 [mW/mm 2 ]。 (辐照度有时称为强度,但这种用法会导致与另一个标准但不常用的辐射测量单位——辐射强度——混淆,以瓦/球面度为单位进行测量。)
如果点辐射源向所有方向均匀地发射辐射并且没有吸收,则辐照度与距源的距离的平方成比例下降,因为总功率是恒定的,并且它分布在随着距离而增加的区域上距辐射源的平方。为了比较不同光源的辐照度,必须考虑到光源的距离。此类测量通常使用 50 厘米的距离。
对于必须向大面积供电的应用来说,辐照度是一种有用的测量方法。例如,照亮教室或足球场主要是每平方米提供一定瓦数的问题。这可以通过使用单个高功率源来实现。然而,由于辐照度不依赖于立体角,因此可以组合多个光源,从不同角度照亮墙壁或场地。
在设计从光源收集辐射然后将辐射传送到光学仪器的高效光学耦合系统时,光源的辐照度并不是最有用的测量方法。这种光学仪器将具有有限的入口孔径和有限的接收立体角。在这种情况下,最有用的是光源的辐射度(其“亮度”)。
辐射通量
辐射通量是单位时间的辐射能,也称为辐射功率[W、mW 或μW]。辐射通量通常用来描述辐射源输出的辐射功率,或光学仪器接收到的辐射功率。辐射通量的例子有:穿过针孔的辐射功率;光纤耦合激光器的光纤发出的辐射功率;功率检测器接收到的辐射功率。
辐射通量的单位不包括面积或立体角,因此无助于确定具有特定辐射通量的特定光源是否可用于将其功率传递给光学仪器。在我们前面的示例中,60W 荧光灯管比 35W 氙弧灯发出更大的辐射通量(功率)。但是,通过适当的聚焦光学器件,弧光灯将为 200μm 直径的光纤提供更高的辐射通量。激光驱动光源,例如 Energetiq 的 EQ-99,发射的辐射通量可能低于 35W 弧光灯,但其较高的辐射亮度使其能够向 200 μm 直径的光纤传递比 35W 弧光灯更高的辐射通量弧光灯。
光谱辐射度、光谱辐照度和光谱辐射通量
上面讨论的三个术语是用于表征特定波长带(UV、VIS 和/或 IR)内的辐射的量。通常还会考虑光谱中单位波长(每纳米)的这些值。对于每单位波长的辐射功率,光谱辐射通量以瓦每米 [W/m] 为 SI 单位,或更常见的是毫瓦每纳米 [mW/nm]。对于入射到表面上的辐射,使用术语“光谱辐照度”,其SI单位为[W/m 3 ],或更常见的单位为[mW/mm 2 -nm]。对于来自单位发射面积和单位波长的单位立体角内的辐射功率,该术语是光谱辐射率,最常见的单位为[mW/mm 2 -nm-sr]。
光谱辐射率是为应用选择光源时的一个关键指标。一般来说,大多数辐射源在其发射光谱上表现出光谱辐射率的变化。图 3 显示了 30W 氘灯 (D2)、75W 高亮度 Xe 弧光灯以及 Energetiq 激光驱动光源的两个版本 EQ-99 和 EQ-1500 的光谱辐射亮度。
图 3: EQ-99X LDLS、EQ-77 LDLS、EQ-400、LDLS、75W 短弧氙灯、钨灯和 D2 灯的光谱辐射亮度。
对于我们之前照明 200 μm 光纤的示例,我们假设我们希望比较图 3 中的四个光源向光纤传输 200 nm 波长辐射的情况。由于关键参数是光源在 200 nm 处的光谱辐射亮度,我们从图 3 中可以看出,Xe 灯的光谱辐射亮度比 D2 灯高出大约一个数量级(“更亮”),而 LDLS 光源则更进一步。比氙灯高一个数量级。使用相同的聚焦光学器件将来自每个光源的光耦合到 200 μm 光纤中,传输到光纤中的辐射通量也会类似地变化相同的数量级。
结论
在光学仪器的设计中,选择光源的科学家和工程师将接触到各种光源规格和辐射术语。重要的是要了解规范的性质,并用辐射术语来表达它们,以便做出适当的设计决策。一般来说,对于典型的光学仪器应用,例如光谱学和成像,最需要了解的是光源的辐射亮度和光谱辐射亮度。对于孔径和立体角有限的仪器,光源的辐射率决定了有多少辐射穿过仪器。通过仔细地将仪器与适当的辐射源相匹配,可以设计出理想的系统。
  • 激光器
  • 光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何测试整车太阳辐射?怎么改进车辆的设计以应对太阳辐射
    尤为重要。整车太阳辐射测试是一种环境模拟试验,用于评估车辆在自然阳光照射条件下的性能表现。这种测试可以帮助汽车制造商了解车辆在长期暴露于太阳辐射下的耐候性和稳定性,
    的头像 发表于 04-24 15:03 54次阅读
    如何测试整车太阳<b class='flag-5'>辐射</b>?怎么改进车辆的设计以应对太阳<b class='flag-5'>辐射</b>?
    军用车辆的太阳辐射热效应模拟试验设计
    太阳辐射热效应是评估军用车辆在极端高温环境下适应性与可靠性的关键。为攻克大尺寸整车多面均匀辐照与日循环精准模拟的技术难题,紫创测控luminbox基于国内外试验标准,可提供集成高精度温度控制与大尺寸
    的头像 发表于 12-29 18:03 416次阅读
    军用车辆的太阳<b class='flag-5'>辐射</b>热效应模拟试验设计
    符合GJB150.7A标准下:军用装备的太阳辐射实验
    太阳辐射产生的热效应与光化学效应,直接影响军用装备的可靠性与寿命。太阳光模拟器通过复现太阳光谱与辐照度,在可控、可重复的条件下模拟或加速上述效应,为装备环境适应性评估提供了关键实验手段。下文紫创测控
    的头像 发表于 12-19 18:03 631次阅读
    符合GJB150.7A标准下:军用装备的太阳<b class='flag-5'>辐射</b>实验
    太阳能总辐射表:光伏功率预测的“精准计量师”
    太阳能总辐射表:光伏功率预测的“精准计量师”柏峰【BF-GFQX】在光伏发电系统中,太阳辐照度是决定发电功率的核心变量,其精准测量直接关系到电站的功率预测精度、运维效率与投资回报。作为捕捉太阳辐照度的核心设备
    的头像 发表于 10-28 14:42 717次阅读
    太阳能总<b class='flag-5'>辐射</b>表:光伏功率预测的“精准计量师”
    辐射环境下AS32S601ZIT2型MCU的抗辐照性能与应用潜力分析
    摘要 随着商业航天和核电站等高辐射环境对电子元器件可靠性和安全性的要求日益提高,抗辐照MCU(微控制单元)成为研究的热点。本文以国科安芯推出的AS32S601ZIT2型MCU为研究对象,结合质子单
    的头像 发表于 10-17 17:04 931次阅读
    辐射检测仪中的抗辐照MCU芯片应用探索与挑战应对
    摘要 核辐射检测仪在核能技术、航天工程、工业控制以及核医学等领域发挥着重要作用,其核心部件微控制单元(MCU)在高能粒子辐照环境下的可靠性直接影响系统的性能和安全性。本文以国科安芯推出
    的头像 发表于 10-11 16:24 1195次阅读
    现场解决EMC电磁辐射干扰:降辐射,查路径,锁源头
    南柯电子|现场解决EMC电磁辐射干扰:降辐射,查路径,锁源头
    的头像 发表于 09-16 09:59 1108次阅读
    太阳光模拟器 | 光辐射测量的基础知识
    ,均需以光辐射测量为技术支撑。紫创测控luminbox太阳光模拟器通过精准测量辐射通量、光谱辐照度等指标,确保模拟环境与实际太阳辐射一致,为
    的头像 发表于 09-12 18:02 1614次阅读
    太阳光模拟器 | 光<b class='flag-5'>辐射</b>测量的基础知识
    单粒子与总剂量辐射损伤机制与芯片抗辐照设计
    辐照设计与防护的前提。 (一)空间辐射环境 空间辐射主要由银河宇宙射线(GCR)、太阳高能粒子(SEP)及二者与大气作用产生的次级粒子构成,覆盖从低地球轨道到深空的广阔区域,对航天器电子系统构成持续性、突发性双重威
    的头像 发表于 09-04 09:37 2061次阅读
    单粒子与总剂量<b class='flag-5'>辐射</b>损伤机制与芯片抗<b class='flag-5'>辐照</b>设计
    企业必备:余弦辐射探头选购与维护的5大实用指南
    在现代企业中,余弦辐射探头作为重要的测量工具,广泛应用于光照度辐射强度等领域。然而,对于许多企业而言,如何选择合适的余弦辐射探头以及如何进行有效的维护却是一个常见的难题。为了帮助企业
    的头像 发表于 08-22 13:39 587次阅读
    知识分享 I 辐射发射测试
    2.1.2辐射发射测试1.辐射发射测试目的辐射发射测试的目的是测试电子、电气和机电产品及其部件所产生的辐射发射,包括来自壳体、所有部件、电缆及连接线上的
    的头像 发表于 08-11 16:57 4938次阅读
    知识分享 I <b class='flag-5'>辐射</b>发射测试
    稳态太阳光模拟器 | 在航空航天材料测试中的应用
    在航空航天领域,材料可靠性关乎航天器任务成败,太空中的太阳辐射是导致材料老化、性能衰减的关键因素。稳态太阳光模拟器能稳定输出模拟太阳光光谱与辐照度,核心优势是精确复现太空太阳辐射环境(尤其大气层外
    的头像 发表于 07-28 18:05 773次阅读
    太阳光模拟器丨辐射照度的解析
    在材料化学、航空航天、智能汽车等前沿领域的科研与实践进程中,太阳光模拟器已然成为不可或缺的关键设备。而辐射照度作为衡量太阳光模拟器性能的核心指标,其重要性不言而喻,深刻影响着各领域的实验成果与技术
    的头像 发表于 07-24 11:29 948次阅读
    太阳光模拟器丨<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>照度</b>的解析
    光伏系统逆变器转换效率与辐照度综合测试解决方案
    在光伏电站的全生命周期内,逆变器的能量转换效率直接决定了每一瓦阳光能否高效地并入电网。辐照度的全天候波动——从晨昏低照到正午强照,再到阴云遮挡、尘土堆积或温度升高——都会引起光伏方阵输出电压和电流
    的头像 发表于 07-22 14:13 4419次阅读
    光伏系统逆变器转换效率与<b class='flag-5'>辐照度</b>综合测试解决方案
    太阳光模拟器性能的影响参数:光谱匹配、光谱覆盖率及光谱偏离率
    辐照度积分值确定匹配等级。如太阳光模拟器实际辐照度占比 80%,而标准需占 75%,则该波段匹配约为 1.07。 光谱匹配对太阳光模拟器性能的影响高光谱匹配
    发表于 07-21 15:35
