一、方案概述
ISD4004是美国ISD(现Winbond)公司推出的语音录放芯片,曾广泛应用于语音提示、录音播放等产品中。然而,随着市场发展,ISD4004面临供货不稳定、价格波动大等供应链风险。WT2003HP8-32N是深圳唯创知音推出的新一代UART录音芯片,具备完整的录音与播放功能,是替代ISD4004的理想选择。
二、芯片基本信息对比
| 参数 | ISD4004 | WT2003HP8-32N |
| 封装 | SOP-28 / DIP-28 | QFN-32 (5mm x 5mm) |
| 接口类型 | SPI / 微线接口 | UART 串口控制 |
| 最大录音时间 | 8~16分钟 (取决于型号) | 最大支持64Mbit Flash |
| 控制方式 | SPI命令 + 地址指针 | UART指令协议 |
| 电源电压 | 2.7V~3.3V | 2.4V~5.2V |
| 工作电流 | 25~30mA | 播放小于100mA,录音小于80mA |
| 采样率 | 8KHz / 16KHz | 8KHz / 16KHz |
| 音频格式 | 多段ADPCM | MP3 / WAV |
| 内置存储 | 无 (需外接E2PROM) | 内置Flash或外接TF卡 |
三、WT2003HP8-32N 核心优势
3.1 多种存储介质支持
- 内置Flash:可选2Mbit~64Mbit,满足不同录音时长需求
- TF卡支持:最高支持32GB TF卡存储,可存储数千条语音
- U盘支持:可通过USB接口直接读取U盘音频文件
3.2 丰富的播放控制功能
| 功能 | 说明 |
| 索引播放 | 根据片内Flash索引号播放指定语音 |
| 文件名播放 | 指定TF卡/U盘内文件名播放 |
| 文件夹播放 | 按顺序播放指定文件夹内所有音频 |
| 单曲/全部循环 | 支持单曲循环或全部循环播放 |
| 组合播放 | 支持多条语音组合连续播放 |
| 音量调节 | 支持16级音量调节 |
3.3 录音功能
- ADC采样:内置高保真ADC,支持8KHz/16KHz采样
- 录音格式:支持MP3和WAV格式录音
- 录音提示:支持录音状态提示
3.4 音频输出特性
| 参数 | 典型值 |
| 频率响应 | 20Hz ~ 16KHz |
| 信噪比 (SNR) | 大于等于95dB (A计权) |
| 总谐波失真 (THD+N) | 小于等于-65dB |
| 动态范围 | 大于等于92dB |
| 输出幅度 | 0.54Vrms (100KΩ负载) |
四、硬件设计对比
4.1 ISD4004 典型应用电路
ISD4004需要外部E2PROM存储语音数据,电路较为复杂:
[MCU] ---SPI---> [ISD4004] ---I2C---> [E2PROM] | +--- [功放电路] ---> [扬声器]
4.2 WT2003HP8-32N 简化电路
WT2003HP8-32N内置Flash,无需外部存储芯片:
[MCU] ---UART---> [WT2003HP8-32N] | +--- [扬声器] 或 [功放] ---> [扬声器]
电路设计要点:
- 电源设计
- 推荐电压:3.7V
- 工作范围:2.4V ~ 5.2V
- 建议增加100uF + 100nF去耦电容
- 音频输出
- DAC输出可直接连接功放芯片
- 支持LINE OUT和DAC双通道输出
- 接口连接
- UART接口:TX、RX引脚
- 传输波特率:9600bps (默认)
五、软件开发对比
5.1 UART通信协议
WT2003HP8-32N采用简洁的UART协议,命令格式如下:
| 字段 | 长度 | 说明 |
| 起始码 | 1字节 | 固定 0x7E |
| 长度 | 1字节 | 数据长度 |
| 命令码 | 1字节 | 功能命令 |
| 数据 | N字节 | 参数数据 |
| 校验和 | 1字节 | 累加校验 |
| 结束码 | 1字节 | 固定 0xEF |
5.2 常用控制命令
| 功能 | 命令码 | 说明 |
| 播放 | 0x01 | 开始播放 |
| 暂停 | 0x02 | 暂停播放 |
| 停止 | 0x03 | 停止播放 |
| 下一曲 | 0x04 | 切换到下一首 |
| 上一曲 | 0x05 | 切换到上一首 |
| 音量调节 | 0x06 | 设置音量等级 |
| 组合播放 | 0x07 | 组合播放列表 |
| 录音 | 0x09 | 开始录音 |
| 停止录音 | 0x0A | 停止录音 |
| 查询状态 | 0x0B | 查询当前状态 |
5.3 代码示例 (C语言)
// 播放指定索引语音 void PlayByIndex(uint8_t index) { uint8_t cmd[] = { 0x7E, // 起始码 0x03, // 长度 0x01, // 播放命令 index, // 索引号 0x00, // 校验和 0xEF // 结束码 }; cmd[4] = CalculateChecksum(cmd, 4); UART_Send(cmd, 6); } // 设置音量 (0~30) void SetVolume(uint8_t level) { uint8_t cmd[] = { 0x7E, 0x03, 0x06, level, 0x00, 0xEF }; cmd[4] = CalculateChecksum(cmd, 4); UART_Send(cmd, 6); }
六、封装与尺寸对比
| 封装 | ISD4004 | WT2003HP8-32N |
| 类型 | SOP-28 / DIP-28 | QFN-32 |
| 尺寸 | 18mm x 8mm (SOP) | 5mm x 5mm |
| 引脚间距 | 1.27mm | 0.5mm |
| 焊盘数量 | 28引脚 | 32引脚 |
| PCB面积 | 约1500mm2 | 约25mm2 |
注:QFN-32封装体积更小,但需要SMT贴片工艺支持。
七、选型推荐
| 应用场景 | 推荐方案 | 说明 |
| 简单语音提示 | WT2003HP8 + 内置Flash | 成本最优,无需外围器件 |
| 中等容量录音 | WT2003HP8 + 外接Flash | 支持更长的录音时间 |
| 大容量存储 | WT2003HP8 + TF卡 | 支持数千条语音存储 |
| USB直连 | WT2003HP8 + U盘 | 可直接读取U盘音频 |
八、注意事项
- 硬件兼容性:新设计需重新布板,QFN-32封装需钢网印刷和贴片工艺
- 固件兼容性:UART协议与ISD4004的SPI协议完全不同,需重写驱动程序
- 音频格式:WT2003HP8支持MP3/WAV,ISD4004为ADPCM格式,需音频转换
- 语音烧录:使用唯创知音提供的工具软件进行语音烧录
- IO电平:VOUT输出为3.3V,需注意与MCU的电平匹配
芯片
463文章
54377浏览量
468987 -
语音IC
405浏览量
14998
ISD4004语音芯片在语音报站器中的应用
WT2003HP8-32N:高性能小体积的音频播放语音芯片IC
芯知识 | WT2003HP8-32N语音芯片采用QFN32形式小体积封装的应用优势介绍
芯资讯|WT2003HP8-32N(A20)语音芯片:赋能换电柜智能语音交互与远程升级新体验
WT2003HP8-32N 替代 ISD4004 语音录放芯片方案
