在高度自动化的物流输送线应用中,传感器如同智慧之眼,不可或缺地贯穿于整个输送流程。它们准确地执行着货物有无的检测任务,分配着巷道及库区的运输路径等。其中,反射板式光电传感器凭借其高性价比与稳定性,赢得了行业的广泛青睐。
然而,面对缠绕膜打包的货物或是高亮度表面材料制品时,普通光电传感器却常常陷入困境。这些物品的高反射特性、表面凹凸不平等现象,易引发误检测。
今天,就让我们一同走进物流输送线的世界,探寻高亮度物体检测的理想方案。同时,也将为您揭秘倍加福“偏振滤波”光电传感器.......
应用挑战
在物流输送线的日常应用中,检测缠绕膜打包的货物或是高亮度表面材料制品时,往往会遇到不小的挑战。因物品的高反射特性,时常让普通光电传感器产生误检测,给物流流程带来不必要的麻烦。
同样的问题也困扰着机场的行李托运输送系统。在繁忙的安检环节,行李箱若因表面材料的高反射特性导致误检,可能会无法正常通过安检。
解决方案
在物流输送线中,我们推荐使用带有偏振滤波功能的光电传感器(-55系列)。这款传感器的发射器和接收器集成在同一个外壳内,不仅简化了安装流程,还确保了可靠的检测性能。
即便是面对反光物体,它也能在较远的距离上实现准确检测,让物流流程更加顺畅无阻。
然而,在机场行李输送线那相对狭窄的空间里,面对高亮行李箱或是缠绕膜包裹的目标物,单纯的偏振滤波技术有时也会力不从心,偶尔会将目标物误判为反射板,导致检测不稳定。
为此,倍加福的研发团队,对光源与光缝进行了设计优化,推出了ML100-54反射板系列传感器。这款传感器能够稳定且可靠地检测短距离输送带上的高亮目标物。
偏振滤波功能
与反射式光电传感器搭配使用的反射板,采用不透光的棱镜,实现光在近乎无衰减的状态以平行入射光的路径返回。当有其他物体出现,阻隔了光路,传感器未接受到足够的光通量,则输出信号表示感应到目标物。
然而,当目标物表面高亮度时,属于反射效果比较好的材料,由其反射回传感器的光强也完全有可能足以触发传感器。因此,倍加福光电传感器在前罩内增设了偏振滤波片,只有在特定方向振动的偏振光才能到达接收器,由其他物体反射的自然光则只有少部分通过,不足以触发传感器,实现滤波的效果。
例如,ML100-55系列反射板采用了线性偏振技术,线偏振光的光矢量的大小随时间改变,但振动方向始终不变。传感器的接收器和发射器前各装了一块偏振片,发射器的LED发出的红光经过第一块偏振滤波片时,只有横轴方向振动的光矢量才能通过到达反射板,而反射板会将该偏振光偏转90°,使得光矢量是在纵轴方向上振动,只有这种经过调制的偏振光才能经过接收器前的滤波片,到达接收器。
而普通目标物反射的偏振光振动方向仍是在横轴方向,是无法透过接收器的偏振片的,也就起不到反射板的作用。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
传感器
2578文章
55831浏览量
795487 -
光电传感器
9文章
735浏览量
44231 -
物流
1文章
340浏览量
19207 -
倍加福
211浏览量
8181
原文标题:揭开光电“偏振滤波”神秘面纱,破解物流输送线复杂目标物检测难题
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福到访上海市静安区人民政府参观交流
倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
倍加福区域型反射板式光电传感器的应用优势
EtherCAT 转 Modbus RTU:智能仓储 AGV 与输送线通信互联改造打通汇川控制器与传感器数据链路
EtherCAT转Modbus RTU:工业网关实现AGV控制器与货位检测传感器协同作业
倍加福F135系列电感式高温传感器升级发布
倍加福全新推出R305反射板式区域传感器
倍加福超声波技术解决智能包装贴标难题
光电传感器的静电浪涌防护电路设计
倍加福光电传感器在物流输送线中的应用
