6955BA/C/E信号收发仪
6955BA/C/E信号收发仪为符合PXIe总线标准的3U模块化产品,该模块频率范围覆盖40MHz~8GHz/12GHz/26.5GHz、最大信号带宽1GHz、单边带相位噪声为-120dBc/Hz@20kHz频偏(载波10GHz,典型值),具有矢量信号分析、矢量信号发生与基于FPGA的实时信号处理和控制能力,能够同时完成微波矢量信号的接收与发射,对信号数据进行高速大容量存储与处理。优异的性能使其可广泛应用于射频半导体、通信系统、导航模拟、5G测试、物联网测试和收发类设备测试等领域。
PXI总线测试模块
主要特点
频率范围宽:40MHz~8GHz/12GHz/26.5GHz
信号带宽大:最大带宽1GHz
输出功率高:≥+17dBm(40MHz~18GHz)(典型值)、≥+10dBm(18GHz~26.5GHz)
具备8路数字IO、可编程IO以及8路触发通道
支持QT、LabWindows、Microsoft Visual Studio等多种开发环境进行系统集成
具备IQ数据高速传输接口,可配接数据流盘。
丰富的功能
频谱分析测试
矢量分析测试
多音信号产生
任意波形产生
脉冲调制信号产生
优异的性能指标
信号分析功率准确度测试曲线
信号分析1GHz带宽频率响应测试曲线
信号发生功率准确度测试曲线
23GHz信号输出1GHz带宽平坦度测试曲线
典型应用
构建射频芯片测试系统
6955BA/C/E信号收发仪在单个模块中可同时进行宽带信号发生与宽带信号分析,最高频率26.5GHz,最大信号带宽1GHz,测试效率高,一致性好,非常适合并行测试、高吞吐量、对测试速度有很高要求的测试场景,广泛应用于射频芯片测试系统的集成,可完成射频前端芯片及射频SOC芯片、Wifi等协议类芯片和开关、放大器等通道芯片的测试。
END
射频
106文章
6121浏览量
173855 -
信号
12文章
2930浏览量
80410 -
信号分析
94浏览量
17283
高性能时钟缓冲器LTC6955:特性、应用与设计要点
TSB81BA3-EP:IEEE 1394b三端口电缆收发器/仲裁器深度解析
E5071C矢量网络分析仪的工作原理
MAX6955:2线接口的LED显示驱动器,助力多样显示应用
TSB41BA3A-EP:IEEE 1394b三端口电缆收发器/仲裁器的全面解析
深入解析SN65C3221E/SN75C3221E:高效RS - 232收发器的理想之选
深入解析TSB41BA3B-EP:IEEE 1394b三端口电缆收发器/仲裁器
3 - 5.5V 多通道 RS - 232 收发器 SN65C3238E/SN75C3238E 深度解析
德州仪器SN65C1167E和SN65C1168E:高性能RS - 422收发器的卓越选择
高速信号处理的利器:DS30BA101差分缓冲器深度解析
探索SN65C1168E-SEP:适用于严苛环境的RS - 422收发器
ST4E1216/ST4E1240高速RS485收发器技术解析与应用指南
射频收发仪 解锁多卫星信号同步采集的“核心引擎”
ADM2682E/ADM2687E 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器技术手册
6955BA/C/E信号收发仪介绍
