STMicroelectronics ST4E12x高速3.3V/5V RS485收发器是低功耗差分线路收发器,用于半双工模式下在标准RS485应用中的数据传输。 ST4E1216和ST4E1240兼容3.3V或5V导轨式电源,工作电压范围为3V至5.5V。 这些收发器的运行数据速率高达16Mbps (ST4E1216) 和40Mbps (ST4E1240)。这些元件非常适合用于扩展电缆传输中的多点应用,可耐受ESD瞬变。特别是,总线引脚支持 ±12kV IEC 61000-4-2接触放电。STMicroelectronics ST4E12x高速RS485收发器在开/关切换或热插拔期间还具有强大的热插拔功能。 该收发器采用标准SO-8封装,工作温度范围为-40°C至+125°C (ST4E1216) 和-40°C至+85°C (ST4E1240)。
数据手册;*附件:STMicroelectronics ST4E12x高速3.3V,5V RS485收发器数据手册.pdf
特性
- 符合或超过TIA/EIA-485A标准要求
- 3 V至5.5 V电源电压
- 在5V电源下,差分输出电压(V
OD)超过2.1V,实现PROFIBUS兼容性 - 高速,数据传输速率高达40Mbps
- 总线上有超过64个收发器(多达100个节点)
- 关断模式下的低静态电流
- 自然通风工作温度范围
- -40 °C至+125 °C (ST4E1216)
- -40 °C至+85 °C (ST4E1240)
- 采用行业标准SO-8封装
- 集成保护
引脚功能图
ST4E1216/ST4E1240高速RS485收发器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
STMicroelectronics推出的ST4E1216和ST4E1240是专为半双工RS485通信设计的高速差分线路收发器,兼具高性能与强健防护能力:
关键特性
- 宽电压供电:3V至5.5V,兼容3.3V/5V系统
- 高速传输:ST4E1216支持16Mbps,ST4E1240支持40Mbps数据速率
- 多节点支持:单总线可连接超过64个收发器(最高100节点)
- 全面防护:
- ±12 kV IEC61000-4-2接触放电ESD保护
- ≥±8 kV HBM ESD防护
- 工业级温度范围:
- ST4E1216:-40°C至125°C
- ST4E1240:-40°C至85°C
- 热插拔能力:支持高达100pF寄生电容场景
二、技术参数深度解析
电气性能指标
- 驱动端性能(VCC=5V)
- 差分输出电压:典型值3.5V(最小值2.1V)
- 上升/下降时间:0.5-7.5ns
- 传播延迟:4-20ns
- 接收端特性
- 正负输入阈值电压:-100mV/-130mV(典型值)
- 输入滞后电压:30mV(典型值)
防护等级详情
- 总线引脚A/B具备±12kV IEC61000-4-2接触放电保护
- 4kV IEC61000-4-4快速瞬变脉冲群抗扰度
- 热关断保护:165°C触发(13°C迟滞)
三、功能模式与引脚配置
引脚功能定义
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
| 1 | R | 输出 | 接收器数据输出 |
| 2 | RE | 输入 | 接收器使能(低电平有效) |
| 3 | DE | 输入 | 驱动器使能(高电平有效) |
| 4 | D | 输入 | 发送数据输入 |
| 5 | GND | - | 接地 |
| 6 | A | 双向 | 总线I/O A |
| 7 | B | 双向 | 总线I/O B |
| 8 | VCC | - | 3V-5.5V供电 |
工作模式控制
- 驱动器模式:DE=高电平激活,数据从D传输至A/B差分输出
- 接收器模式:RE=低电平激活,差分信号转换为R端单端输出
四、故障安全与热插拔设计
故障安全保障
- 总线开路、短路、空闲状态下自动输出高电平
- 防止因总线异常导致的逻辑不确定状态
热插拔管理
- DE/RE引脚集成动态阻抗控制(6kΩ瞬态电阻)
- 有效消除上电过程中的寄生电容干扰
- 确保系统在插拔过程中的信号完整性
五、典型应用场景
六、系统设计建议
网络拓扑优化
- 采用双绞线传输,总线两端需接入54-60Ω终端电阻
- 分支长度尽可能缩短,减少信号反射
散热考虑
- ST4E1240在40Mbps满负载下功耗达370mW
- 需根据实际工作环境评估散热方案
收发器
10文章
3841浏览量
111508 -
低功耗
12文章
4057浏览量
106890 -
差分线路
61浏览量
2292 -
RS485收发器
15浏览量
2933
5V的RS232/RS485多协议收发器
ADM2587E信号和电源隔离RS485收发器电子资料
ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
高速半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX148
AN-1349: 将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
UG-999:ADM3095E Level 4 EMC保护RS-485收发器认证评估板,带全±42 V故障保护
ADM3095E:4级EMC保护RS-485收发器,带全±42 V故障保护数据表
将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB指南
