反向耐压值:二极管的反向耐压值必须大于 LED 驱动电路中可能出现的最大反向电压。一般来说,为确保安全可靠,
所选二极管的反向耐压值应至少是电路最大反向电压的 1.5 倍至 2 倍。例如,在一些常见的 AC/DC 转换的 LED
驱动电路中,若输入交流电压峰值为 310V,经过整流后可能产生的反向电压较高,就需要选择反向耐压值在
465V - 620V 以上的二极管,如常用的耐压值为 600V 或 1000V 的二极管。
正向电流:要根据 LED 的工作电流来选择二极管的正向电流参数。二极管的额定正向电流应大于 LED 的最大工作电流。
通常,会选择额定正向电流是 LED 最大工作电流 1.2 倍至 1.5 倍的二极管。比如,LED 的最大工作电流为 300mA,
那么应选择额定正向电流在 360mA - 450mA 的二极管。
反向恢复时间:在开关频率较高的 LED 驱动电路中,反向恢复时间是一个关键参数。它决定了二极管在从导通状态转换
到截止状态时的速度。一般来说,开关频率在几十 kHz 以上的电路,应选择反向恢复时间短的二极管,如肖特基二极管,
其反向恢复时间通常在几纳秒到几十纳秒之间,能够很好地满足高频开关的需求。
正向电压降:正向电压降会影响电路的效率和功耗。在满足其他参数要求的情况下,应尽量选择正向电压降较低的二极管,
以减少功率损耗。例如,肖特基二极管的正向电压降一般在 0.3V - 0.5V 左右,而普通硅二极管的正向电压降约为 0.7V,
在对效率要求较高的电路中,选择肖特基二极管可以降低功耗。
| 型号 | 封装 | 参数 | 包装数量 | |
| S10M | SMC | 10A 1000V | 3000 | SUNMATE/森美特 |
| 10A10 | R-6 | 10A 1000V | 500 | SUNMATE/森美特 |
| SS510 | SMC | 5A 100V | 3000 | SUNMATE/森美特 |
| SS810 | SMC | 8A 100V | 3000 | SUNMATE/森美特 |
| SS1010 | SMC | 10A 100V | 3000 | SUNMATE/森美特 |
| 10SQ045 | R-6 | 10A 45V | 500 | SUNMATE/森美特 |
| 10SQ100 | R-6 | 10A 100V | 500 | SUNMATE/森美特 |
| 15SQ045 | R-6 | 15A 45V | 500 | SUNMATE/森美特 |
| 15SQ100 | R-6 | 15A 100V | 500 | SUNMATE/森美特 |
led
244文章
24788浏览量
693581 -
二极管
149文章
10505浏览量
180081 -
驱动电路
160文章
1634浏览量
112032
Aerodiode SLD二极管(超发光 SLED 二极管),波长1310或1550nm
快恢复二极管与整流二极管区别
汽车级理想二极管LM66100-Q1:特性、应用与设计要点
如何判断二极管的热失效情况
肖特基二极管怎么用+原理
一文读懂:LED 驱动电路二极管挑选要点
