文章来源:晶格半导体
原文作者:晶格半导体
SiC外延设备的复杂性主要体现在反应室设计、加热系统和旋转系统等关键部件的精确控制上。在SiC外延生长过程中,晶型夹杂和缺陷问题频发,严重影响外延膜的质量。如何在提高外延生长速率和品质的同时,有效避免这些问题的产生,可以从以下几个方面入手。
反应室设计优化
1、气体分布优化
设计更合理的气体入口结构,采用气体分布器或特殊的进气管道布局,使反应气体(如硅源、碳源等)能均匀地进入反应室,避免局部气体浓度过高或过低。例如,采用多孔板气体分布器,让气体通过小孔均匀扩散到反应区域,这样能保证外延生长过程中各处反应条件一致,减少因气体分布不均导致的晶型夹杂和缺陷。
优化反应室的形状和内部流场,通过计算机模拟流体动力学(CFD)技术,分析气体在反应室内的流动特性,调整反应室结构,使气体流动更加平稳,减少气体的涡流和滞流区域,从而提高外延生长的均匀性,降低缺陷产生几率。
2、反应室材料选择与处理
选择合适的反应室材料,确保其在高温、腐蚀性气体环境下具有良好的化学稳定性。例如,选用经过特殊涂层处理的石英或碳化硅材质反应室,这些材料不仅能耐受高温和反应气体的侵蚀,还能减少杂质的释放,避免因反应室材料引入杂质而导致外延膜缺陷。
对反应室进行严格的清洗和预处理,在每次使用前,采用高温烘烤、化学清洗等方法去除反应室内残留的杂质和污染物,保证反应环境的纯净,为高质量的外延生长创造条件。
加热系统改进
1、温度均匀性控制
采用多区加热技术,在反应室周围设置多个独立控制的加热区,通过精确调节每个加热区的功率,使反应室内不同位置的温度分布更加均匀。例如,在水平式反应室中,可在反应室的前端、中端和后端分别设置加热区,根据温度监测数据实时调整各加热区的功率,确保整个反应区域的温度偏差控制在极小范围内,避免因温度梯度导致的晶型转变异常和缺陷形成。
优化加热元件的布局和结构,采用更合理的加热丝缠绕方式或使用新型的加热材料,如石墨加热体等,提高加热效率和温度均匀性。同时,在加热元件与反应室之间设置隔热层,减少热量散失和热传导不均的影响,进一步提升温度控制的精度。
2、温度精确控制与稳定性
配备高精度的温度传感器,实时监测反应室内的温度变化,并将温度信号反馈给控制系统。采用先进的温度控制算法,如比例 - 积分 - 微分(PID)控制算法及其改进算法,根据温度偏差精确调节加热功率,使反应温度能够快速、稳定地达到设定值,并保持在极小的波动范围内。例如,将温度波动控制在 ±1℃以内,为外延生长提供稳定的热环境,减少因温度波动导致的晶型夹杂和缺陷。
旋转系统优化
1、旋转稳定性提升
选用高精度的旋转电机和轴承,确保旋转系统在高速旋转时具有良好的稳定性和低振动特性。例如,采用空气轴承或磁悬浮轴承,这些轴承能够有效减少机械摩擦和振动,保证晶圆在旋转过程中的平稳性,避免因旋转抖动导致外延膜生长不均匀,进而产生缺陷。
对旋转系统进行动平衡测试和校正,在安装前对旋转部件进行精确的动平衡检测,通过添加或去除配重块等方式,使旋转部件的重心与旋转轴重合,减少因不平衡旋转产生的离心力,保证晶圆在旋转过程中各点受到的力均匀,提高外延生长的一致性。
2、旋转速度精确控制
采用先进的速度控制系统,能够精确调节旋转系统的转速,并根据外延生长的不同阶段和工艺要求,实时调整转速。例如,在生长初期采用较低的转速,使反应气体能够充分吸附在晶圆表面,形成均匀的初始层;随着生长过程的进行,逐渐提高转速,增强气体的扩散和混合效果,提高外延生长速率和质量。通过精确控制旋转速度,优化外延生长过程中的传质和反应动力学,减少晶型夹杂和缺陷的产生。
工艺参数优化
1、生长温度和时间优化
通过实验和理论模拟相结合的方法,确定最佳的外延生长温度窗口。不同的晶型对生长温度有严格要求,例如,4H - SiC 的外延生长通常在 1500 - 1600℃之间,在此温度范围内精确调整温度,找到既能保证较高生长速率又能减少晶型夹杂和缺陷的最佳温度点。同时,合理控制生长时间,避免过长或过短的生长时间导致的外延膜质量问题。例如,过长的生长时间可能会使杂质积累增多,产生更多缺陷;过短的生长时间则可能导致外延膜厚度不均匀或生长不完全。
2、气体流量和比例调整
精确控制反应气体的流量,根据外延生长的速率和质量要求,实时调整硅源、碳源等气体的流量。例如,在生长初期,适当增加硅源气体的流量,促进硅原子在晶圆表面的吸附和沉积,形成良好的初始层;在生长后期,根据外延膜的生长情况,合理调整碳源气体的流量,以保证碳硅比符合目标晶型的要求,避免因碳硅比失调导致晶型夹杂。同时,精确控制载气(如氢气)的流量,通过载气的流动带动反应气体的扩散和混合,优化反应环境,提高外延生长的质量。
3、压力控制
优化反应室内的压力条件,根据不同的外延生长工艺,选择合适的生长压力。例如,在常压或低压条件下进行外延生长,通过精确控制压力,调节反应气体的扩散和反应速率。较低的压力可以促进气体分子的扩散,减少气相中的杂质碰撞和沉积,有利于提高外延膜的质量;而在某些情况下,适当提高压力可以增加反应气体的浓度,提高外延生长速率。通过精确控制压力参数,找到生长速率和质量的最佳平衡点,减少晶型夹杂和缺陷的产生。
原材料质量控制
1、气体纯度
保证使用高纯度的反应气体,确保硅源(如硅烷等)、碳源(如丙烷等)和载气(如氢气)的纯度达到 99.999% 以上,甚至更高。采用气体纯化设备,进一步去除气体中的杂质,如水分、氧气、金属杂质等,避免这些杂质在反应过程中进入外延膜,导致晶型夹杂和缺陷。例如,通过低温冷凝、吸附等方法去除气体中的水分和氧气,通过特殊的金属吸附剂去除气体中的金属杂质,保证反应气体的纯净度。
2、晶圆质量
筛选对用于外延生长的 SiC 晶圆进行严格的质量筛选,选择晶体质量高、缺陷密度低的晶圆。在晶圆的采购过程中,要求供应商提供详细的晶体质量检测报告,包括位错密度、微管密度等指标。在使用前,对晶圆进行再次检测,如采用化学腐蚀法观察晶圆表面的缺陷情况,采用 X 射线衍射等技术检测晶圆的晶体结构完整性。通过选择高质量的晶圆作为生长衬底,为获得高质量的外延膜奠定基础,减少因衬底缺陷导致的外延膜晶型夹杂和缺陷问题。
实时监测与反馈控制
1、在线监测技术应用
采用原位监测技术,如反射高能电子衍射(RHEED)、光发射光谱(OES)等,实时监测外延生长过程中的晶体结构和反应气体的状态。RHEED 可以实时观察外延层的生长模式、晶型转变等情况,通过监测衍射图案的变化,及时发现晶型夹杂等问题;OES 则可以在线分析反应气体的成分和浓度变化,根据光谱信号调整气体流量和比例,保证反应过程的稳定性。通过实时监测,能够及时发现生长过程中的异常情况,为及时调整工艺参数提供依据。
2、反馈控制系统建立
基于在线监测的数据,建立反馈控制系统,将监测到的晶体结构、温度、气体流量等信息实时反馈给控制系统。控制系统根据预设的工艺标准和模型,自动调整反应室设计、加热系统、旋转系统等关键部件的参数,实现对外延生长过程的闭环控制。例如,当 RHEED 监测到晶型出现异常时,反馈控制系统自动调整加热温度、气体流量等参数,尝试纠正晶型生长方向,避免晶型夹杂和缺陷进一步扩大,从而提高外延生长的稳定性和外延膜的质量。
半导体
339文章
31316浏览量
266962 -
晶圆
53文章
5458浏览量
132832 -
SiC
32文章
3881浏览量
70225
原文标题:如何提高SiC外延的品质
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文详解外延生长技术
基于简单的支架多片4H-SiC化学气相沉积同质外延生长
GaN外延生长方法及生长模式
浅谈GaN 异质衬底外延生长方法
国产CVD设备在4H-SiC衬底上的同质外延实验
应力消除外延生长装置及外延生长方法
有效抑制SiC外延片掉落物缺陷生成的方法
【新启航】碳化硅外延片 TTV 厚度与生长工艺参数的关联性研究
提高SiC外延生长速率和品质的方法
