EtherCAT汇川伺服与CClink IEFB 三菱PLC的通讯案例
王工 来源:jf_47911836 作者:jf_47911836 2025-02-05 18:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
捷米特(北京)科技有限公司产品已广泛应用在工控、电力、环保、水文、能源等行业领域,为客户提供稳定、可靠、易用的工业产品。捷米特拥有核心技术,拥有多项专利和软件,即可以为客户提供标准的捷米特 JM-ECTM-CCLKIE网关产品,可以根据需求定制化开发,满足特殊场合的功能需求。
捷米特JM-ECTM-CCLKIE 网关产品可以通过各种数据接口和工业领域的仪表、PLC、计量设备等产品连接,实时采集这些设备中的运行数据、状态数据等信息,并把采集的数据进行整合、运算等操作后传输到其他设备或者云平台。
在某知名汽车制造工厂拥有一条已经投入运行的生产线,该生产线基于三菱FX5U系列CCLINK IEFB通讯网络协议,控制着多台SV660N汇川伺服马达和其他相关设备。然而,随着生产需求的提升和技术的发展,工厂决定引入速度更快、实时性更高的EtherCAT系统来进一步优化生产线。
解决方案
为了实现从CC-link IEFB到EtherCAT的平稳过渡,工厂决定采用一款therCAT主站转CC-link IEFB从站协议JM-ECTM-CCLKIE网关。这款网关设备能够同时连接EtherCAT从站和CC-link IEFB主站,实现两种协议之间的无缝通信
具体来说,当CC-link IEFB主站发送指令给协议网关时,网关会将这些指令转换为EtherCAT从站可以理解的格式,并将其发送到相应的汇川伺服马达。同样地,当汇川伺服马达通过EtherCAT发送状态信息时,协议网关会将这些信息转换为CC-link IEFB网络可以理解的格式,并将其发送回主站。
实施过程
采用捷米特网关配置与集成:首先,JM-ECTM-CCLKIE网关设备被配置并集成到现有的生产线中。网关的EtherCAT接口连接到工厂新引入的EtherCAT从站,而CC-link IEFB口则连接到原有的CC-link IEFB主站网络。
在汽车制造工厂项目中,引入这样的协议网关可以实现以下好处:
1.提高生产效率:通过引入速度更快的EtherCAT系统,生产线上的汇川伺服马达可以更快速、更准确地执行指令,从而提高生产效率。
2.降低维护成本:通过使用协议网关,工厂可以避免对原有CC-link IEFB网络进行大规模改造或替换,从而降低维护成本。
3.增强灵活性:协议网关允许工厂在保持对原有设备控制的同时,引入新的EtherCAT设备,从而增强生产线的灵活性和可扩展性总之,通过引入协议网关实现EtherCAT主站与CC-link IEFB从站之间的协议转换,汽车制造工厂项目可以充分利用EtherCAT系统的优势,提高生产效率、降低维护成本,并增强生产线的灵活性和可扩展性。
系统架构
捷米特网关可内嵌多种设备驱动(可选,以所拍商品包含协议为准,并非包含全部协议)采集对应的终端设备数据,并可把采集的数据发送给其他设备或者云平台。系统的连接架构如下:
配置方法
捷米特JM-ECTM-CCLKIE网关IP地址
首先VS软件和JM-ECTM-CCLKIE网关成功连通后才能修改网关IP。
如果是两个网口的设备,电脑需要连接到JM-ECTM-CCLKIE网关上的网口使用网口对JM-ECTM-CCLKIE网关IP进行修改。两个网口的IP地址不能设置在同一个网段。
在VS软件上点击菜单“工具”-“配置网络”,在弹出的对话框中输入新的JM-ECTM-CCLKIE网关IP地址,然后点击“设置”。
修改JM-ECTM-CCLKIE 网关 IP需要VS软件已经和JM-ECTM-CCLKIE网关可以能正常通信的情况下进行。
修改JM-ECTM-CCLKIE网关串口参数
点击工程名称(1),在窗口的右面修改对应的串口参数。修改完成后点击(3)保存。修改采集设备的相关参数
在VS软件上增加完各种采集后,如果采集设备的参数有变化,可以在VS软件上进行修改。点击“采集设备”
(1),在右面的设备名称上双击(2),在弹出的对话框上修改对应的参数。
和设备相关的参数都可以在设备属性上进行修改,如设备地址、IP、端口、采集时间间隔、超时时间、重试次数、浮点数的字节顺序等等。
获取cat设备的点位信息
Cat设备IN口通过网线连接到电脑,关闭电脑上的其他网口
关闭软件
运行C:ProgramFilesStudioRuntimebin>EtherCATSlaveInfo.exe。如果没有获取到设备信息,则重新安装npcap软件。
4.
选中和所连接网口对应的device,
C:ProgramFilesBOXStudioRuntimebin>EtherCATSlaveInfo.exe
DeviceNPF_{E8BAD55C-B9A8-439D-9A1F-52A78912EC64}-map
会显示cat设备的map信息。
Slave:1 //设备IDName:VATvacuumvalveOutputsize:184bitsInputsize:200bitsState:4 Delay:0[ns]HasDC:1
DCParentport:0Activeports:1.0.0.0Configuredaddress:1001 Man:00000549ID:02010616Rev:00010001SM0A:1000L:128F:00010036Type:1
SM1A:1080L:128F:00010032Type:2SM2A:1100L:23F:00010074Type:3SM3A:1d00L:25F:00010030Type:4
FMMU0Ls:00000000Ll:23Lsb:0Leb:7Ps:1100Psb:0Ty:02Act:01FMMU1Ls:00000017Ll:25Lsb:0Leb:7Ps:1d00Psb:0Ty:01Act: 01FMMUfunc0:11:22:33:0
MBXlengthwr:128rd:128MBXprotocols:0c CoEdetails:2fFoEdetails:01EoEdetails:00SoEdetails:00Ebuscurrent:0[mA] onlyLRD/LWR:0
PDOmappingaccordingtoCoE:
SM2outputs //outputs是点位类型
addrb index:subbitldata_type name [0x0000.0]0x2300:0x020x20REAL32 TargetPressure
[0x0004.0]0x2200:0x020x20REAL32 TargetPosition//TargetPosition是点位名称,
[0x0004.0]是地址,REAL32是数据类型float
[0x0008.0]0x2401:0x140x20REAL32PressureInputDigitalSensor1[0x000C.0]0x2402:0x140x20REAL32PressureInputDigital Sensor2[0x0010.0]0x2002:0x000x08INTEGER8ControlMode
[0x0011.0]0x2F00:0x060x10UNSIGNED16 GeneralControlSetpoint[0x0013.0]0x2F00:0x070x20REAL32 PressureRampTime
SM3inputs //inputs是点位类型
addrb index:subbitldata_typename
[0x0017.0]0x2300:0x010x20REAL32 ActualPressure[0x001B.0]0x2401:0x180x20REAL32
PressureSensor1[0x001F.0]0x2402:0x180x20REAL32 PressureSensor2 [0x0023.0]0x2200:0x010x20REAL32 ActualPosition//ActualPosition 是点位名称,
[0x0023.0]是地址,设置到网关中是 0x23-0x17=12(网关中填写 10进制)
[0x0027.0]0x2002:0x000x08INTEGER8ControlMode[0x0028.0]0x2030:0x030x10UNSIGNED16 ErrorNumber[0x002A.0]0x2F00:0x0D0x10UNSIGNED16 GeneralStatus[0x002C.0]0x2F00:0x0E0x10UNSIGNED16
GeneralWarnings[0x002E.0]0x2F00:0x0F0x10UNSIGNED16 ExtendedWarnings
Endslaveinfo,closesocketEndprogram
设置网关采集EtherCAT数据
1. 安装软件。打开软件后,点击新建工程。
2.
3. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下。
4.
5. 输入设备地址:
6.
7. 添加TargetPosition标签。写数据给EtherCAT设备
8.
9. 添加ActualPosition标签,读取EtherCAT设备数据。
10.
配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
转换成CC-link IEFB协议
1,点击菜单,服务-CCLinkIEFieldBasic。启用设置成Yes。
2.把要转换的变量添加到对应的分类中。
3,设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
4,其他设备就可以通过CC-link IEFB协议读取网关的数据。
三菱FX5UPLC 连接网关的CClinkIE 功能
1,网关的网口接到PLC的CCLinkeIE接口,不能接其他接口。
2,电脑上打开“GXWorks2”软件。
3,新建PLC的工程,或者打开已有工程。点击plc参数。
4,依次点击“内置以太网端口设置”-“CC-LinkIEFBasic设置”
5,依次操作如下1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
6,点击“连接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的IP地址,起始点的设置。如果没有
7,搜索到网关信息,先检查一下网关和 PLC是否已经连接。也可以点击 4处,手动添加.
8,在上图的模块上点击右键,选择“在线”-“反映从站的通信设置”。在弹出的对换框中选择“是”。
9,关闭以上窗口。点击“设置结束”,不能点“取消”,否则设置不生效。
10,完成以上设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到PLC中。下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
11,输入此前设置的软元件名,查看网关里的数据。
测试
12,如果有PLC等进行测试,无需再进行如下测试。
13,打开CCLinkMasterSimulator测试软件包。
14,双击CCLinkMasterSimulator.exe。选择网关连接的网卡序号。
15,把MasterParameter.csv文件拖到箭头指向的地方,然后回车。
16,显示界面如下,输入5
17,显示采集的数据
在我的职业生涯中,这样的挑战并不少见。凭借我在自动化控制领域的深厚专业知识以及丰富的实战经验,我相信本文所分享的信息和案例将会对面临类似问题的技术人员提供有价值的参考。通过对CC-Link IE与EtherCAT之间转换的深入探讨,希望能够启发更多的创新解决方案,推动行业的技术进步。
最终,在面临CC-Link IE三菱PLC转EtherCAT伺服的挑战时,我们要意识到这不仅是技术上的变革,更是产业升级的重要一环。只有不断适应和掌握最新的通信技术,才能在未来竞争日益激烈的市场中保持领先优势。
  • plc
    plc
  • 三菱
  • ethercat
  • CClink
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    烟丝喂送的‘翻译官’:EtherCAT与DeviceNet伺服的无缝对话”
    一条生产线喂丝系统的升级改造,核心挑战在于如何让倍福PLCEtherCAT主站)与伺服电机(DeviceNet从站)实现无缝对接。解决
    的头像 发表于 02-25 14:46 250次阅读
    烟丝喂送的‘翻译官’:<b class='flag-5'>EtherCAT</b>与DeviceNet<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>伺服</b>的无缝对话”
    工业现场CClink转EtherNET网关配置KUKA机器人到三菱PLC
    工业现场客户使用的控制端设备是三菱PLCCCLINK协议,但是现场的设备端均为EtherNET协议的设备,如果需要保证通讯成功就需要对两种协议进行转换,现场采用小疆GW-EIPZ-C
    的头像 发表于 01-14 16:05 860次阅读
    工业现场<b class='flag-5'>CClink</b>转EtherNET网关配置KUKA机器人到<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    EtherCATEtherCAT协议转换网关实现欧姆龙PLCPLC通讯的配置案例
    组网。然而,由于两者在EtherCAT网络中的角色固化和协议栈的私有化差异,若将其中之一强行配置为从站,会面临配置复杂、稳定性差甚至不兼容的风险。简单地,将两者作为独立的EtherCAT主站又无法实现数据的实时、确定性交互。主控系统(
    的头像 发表于 11-19 15:25 1675次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>协议转换网关实现欧姆龙<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关实现汇PLC三菱PLC通讯在机械设备制造厂的应用案例
      一、项目背景 本案例来自华南地区一家大型 机械设备制造厂 ,该厂在新建一条 智能装配线 时,选用了 技术(Inovance)的PLC系统作为产线主控设备,采用EtherCAT
    的头像 发表于 11-11 15:34 2098次阅读
    CC-Link IE FB转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>协议转换网关实现汇<b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>在机械设备制造厂的应用案例
    EtherCAT转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱H5U系列PLCPLC通讯的配置案例
    (INOVANCE)H5U系列PLC(型号:H5U-1614MTD)作为主控系统,采用高速、高精度的EtherCAT总线协议 ,用于控制包括伺服驱动器、机器人和视觉系统在内的关键设备。 然而,该电气厂原有的部分辅助控制系统仍采用
    的头像 发表于 11-08 15:06 1368次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>转CC-Link IE FB协议转换网关实现<b class='flag-5'>三菱</b>H5U系列<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关在机电一体化车间实现485报警三菱伺服PLC通讯的配置案例
    三菱 MELSERVO-J5 伺服驱动器(型号 MR-J5-10A-UN),仅支持 CCLKIEFB;而车间级中央 SCADA 已整体迁移到 AC800 系列
    的头像 发表于 11-08 13:57 2058次阅读
    CC-Link IE FB转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>协议转换网关在机电一体化车间实现485报警<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>伺服</b>与<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    CC-Link IEFBEtherCAT:总线协议转换三菱FX驱动伺服封装前移送案例
    协议)作为控制核心,需驱动 2 台 EtherCAT 伺服电机(控制移栽机械臂的水平移送轴与垂直升降轴)完成电芯抓取、定位与放置动作。由于 CC-Link
    的头像 发表于 11-03 16:28 1276次阅读
    CC-Link <b class='flag-5'>IEFB</b> 转 <b class='flag-5'>EtherCAT</b>:总线协议转换<b class='flag-5'>三菱</b>FX驱动<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>伺服</b>封装前移送案例
    大型金属选矿厂PLC通过CCLKIE转EtherCAT工业智能网关和多个伺服进行通讯解决方案案例
    参数的精确控制。然而,产线中至关重要的球磨机及其配套的给矿机、润滑站、高压启动柜等设备,其驱动与控制大量使用了支持CC-Link IE TSN协议的三菱或同类伺服驱动器与远程IO模块。 项目面临的核心痛点如下: 1.  控制网络异构:
    的头像 发表于 10-27 14:24 921次阅读
    大型金属选矿厂<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过CCLKIE转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>工业智能网关和多个<b class='flag-5'>伺服</b>进行<b class='flag-5'>通讯</b>解决方案案例
    球磨机生产线控制系统PLC通过CClinkEtherCAT工业智能网关与CClink伺服驱动器进行数据传输案例
    配套的给矿机、分级机等设备,则采用了成套引进的、基于CC-Link协议的伺服系统与变频器。 项目面临的核心挑战如下: 1.  协议壁垒,协同失灵:PLC
    的头像 发表于 10-22 16:55 592次阅读
    球磨机生产线控制系统<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>CClink</b>转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>工业智能网关与<b class='flag-5'>CClink</b><b class='flag-5'>伺服</b>驱动器进行数据传输案例
    大型选矿厂PLC借CCLKIE转EtherCAT网关驱控多伺服实战案例
    的头像 发表于 10-22 14:43 550次阅读
    大型选矿厂<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>借CCLKIE转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>网关驱控多<b class='flag-5'>伺服</b>实战案例
    EtherCAT转CCLKIE智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与SV660N伺服驱动器通讯的配置案例
    一、项目背景 在华东某大型电子制造工厂,贴片机、插件机、测试仪等关键工位原先由 三菱FX5U-64MT/ES PLC通过 (CCLINKIE)总线集中控制,网络简洁、运行稳定。2024年工厂导入一条
    的头像 发表于 09-26 16:38 1672次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>转CCLKIE智能网关实现<b class='flag-5'>三菱</b>FX5U-64MT/ES与<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b>SV660N<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    CCLKIE转EtherCAT网关配置:三菱PLC伺服通信最佳实践
    在一家电子制造企业中,其生产线上广泛应用了三菱PLC来实现自动化控制。原有的系统采用CC-LinkIE FieldBasic协议,该协议在一定程度上满足了生产的基本需求。然而,随着企业业务的拓展和产品精度要求的提高,生产线上引入了
    的头像 发表于 09-20 13:43 1276次阅读
    CC-LinkIEFB转EtherCAT协议转换网关实现三菱PLC伺服通讯的配置案例
    一、项目背景 在一家电子制造企业中,其生产线上广泛应用了三菱PLC来实现自动化控制。原有的系统采用CC-LinkIE FieldBasic协议,该协议在一定程度上满足了生产的基本需求。然而,随着企业
    的头像 发表于 09-04 11:34 935次阅读
    CC-LinkIEFB转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>协议转换网关实现<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    EtherCAT转CANopen网关与伺服器在组态软件上的配置步骤
    EtherCAT转CANopen网关与伺服器在组态软件上的配置步骤 组态软件在工业自动化
    的头像 发表于 06-12 10:06 1778次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>转CANopen网关与<b class='flag-5'>伺服</b>器在<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b>组态软件上的配置步骤
    如何破解三菱PLC与西门子PLC通讯难题
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是工程师们关注的焦点。三菱PLC与西门子PLC作为市场主流设备,常因协议差异导致数据交互困难。
    的头像 发表于 06-09 17:14 1763次阅读
    如何破解<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>通讯</b>难题
