惠海 H6441 dcdc升压恒压IC3.7V 5V 12V升压5V 12V 24V 大电流 音频功放模块供电
惠海水水 来源:jf_59810338 作者:jf_59810338 2025-01-24 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
H6441是一款电流模式B00ST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.7-27V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至2. 5V。芯片根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。芯片通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。芯片外部可调节软启启动时间,可以降低输入的浪涌电流。芯片具有输入过压保护,当输入电压高于27V,芯片过压保护不升压。芯片还具有抖频功能,可减小电源的EMI噪声幅值,芯片固定工作频率为390KHZ。H6441采用ESSOP-10封装芯片,底部设计散热片连接GND,可以使芯片有效散热。低静态功耗,异步升压型恒压驱动器H6441。
产品特征
内置40V耐压功率MOS
宽输入电压:2.7-27V
输出可调,最高可达36V
最大输入电流3A
最低2.5V启动
内置40V的LD0供电
超低待机功耗<2uA
转换效率>95%
芯片恒压精度≤士3.5%
支持PWM,PFM以及BUTST工作
支持低功耗关机模式
关机电流小于2uA
支持过温保护功能
支持过流保护功能
支持输入过压保护
典型应用
移动设备供电
音频功放模块供电
摄影灯光电
LCD背光显示
太阳能供电应用
电路应用原理图
  • MOS
    MOS
  • DCDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V/7.4V/12V三个升压档位!智能门锁供电选它
    在智能门锁硬件设计与实操过程中,常见的痛点是锂电池的常见电压(3.7V、3.2V)与门锁电机的工作电压需求(5V、7.4V、甚至12V)不匹
    的头像 发表于 04-15 12:00 1323次阅读
    <b class='flag-5'>5V</b>/7.4<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>12V</b>三个<b class='flag-5'>升压</b>档位!智能门锁<b class='flag-5'>供电</b>选它
    3.7V12V太阳能供电升压恒压IC方案设计
    3.7V12V太阳能供电升压恒压IC方案设计一、方案介绍:
    发表于 02-25 14:28
    dcdc升压恒压IC芯片 H6441传感器DC9V12V稳压芯片方案设计
    在各类升压恒压电源应用场景中,一颗靠谱的控制驱动芯片,就像设备的“能量管家”,既要稳住电压、高效供能,又要兼顾功耗与安全。半导体H6441
    发表于 01-16 10:27
    H6911恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V升压100V150V10A大电流智能调光无频闪方案300W大功率
    ,低调光深度0.1% ★调光频率超过32K,转换效率>95% ★集成软启动、OVP过压保护和过热降电流等多种保护功能 ★可应用于3.7V7.4V升9V 12V
    发表于 01-14 16:02
    太阳能供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24VH6801
    ,适配众多日常及工业用电需求,具体如下: 音频功放领域 它能和 TI 的 TPA3118、ST 的 TDA7850 等主流功放 IC 适配,比如可将
    发表于 12-11 10:39
    逆变器专用DCDC升压恒压芯片icH6442 3.7V 5V 7.4V 12V 24V
    发表于 12-10 11:04
    EN使能H6801 太阳能供电恒压升压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V
    升压输出,适配快充相关应用场景。 典型应用场景 音频功放领域:兼容性强,可搭配 TI 的 TPA3118、ST 的 TDA7850 等主流功放 I
    发表于 12-02 10:04
    H5442L/H5227Y/H7312恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
    调光 ▶真正无频闪调光 ▶最高转换效率可>95% ▶低待机功耗、支持软启动、输入欠压保护、输出过压保护 ▶支持3.7V 5V 12V 升压9V
    发表于 11-01 10:11
    H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
    升压12V-24V电流1A-3A,给射频电路和雾化器提供电能。 H6801是一款电流模式BOO
    发表于 10-24 14:02
    便携式风扇电机升压驱动ICH6391升压5V、9V12V可调输出
    类型的电机,提供更广泛的选择。 三、H6391升压芯片介绍: 1、H6391升压芯片概述: H6391在小风扇的应用中,
    发表于 09-25 16:47
    H6801太阳能供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V9A EN使能 低功耗
    12V 24V升压12V/24V/36V 升压应用
    发表于 09-08 09:40
    分享多款适用于锂电池产品的升压恒压芯片充电控制IC2.7V3.7V4.2V5V9V12V24V
    EN 脚,可使能控制,关断输出,节省电能。具备输出过压保护、过温保护等多种保护功能,可应用于 2.7V3.7V、4.2V5V、9V
    发表于 08-27 10:02
    洋科技DC-DC升压恒压驱动3.7V5V7.4V升压12V18V24V大功率大电流芯片H6392
    半导体升压恒压芯片 H6392 是一款性能稳定、易于集成的电流模式
    发表于 07-25 10:55
    升降压恒压芯片H6442 2.7-27V转3.3V5V12V24V4.5A大电流 高性能
    方面: 电池管理系统(BMS):可满足 BMS 中 3.7V、7.4V12V24V 等电压转 5V
    发表于 07-15 09:32
    DCDC升压恒压芯片3.7V5V 3.7V12V 2.6V5V 5V24V芯片H6391
    H6391是一款由半导体推出的升压恒压芯片,属于电流模式
    发表于 06-30 10:46
