CW32模块使用 NEO-6M GPS模块
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2025-01-23 13:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NEO—6M/7M GPS模块,具有高灵敏度、低功耗、小型化、高追踪灵敏度,大大扩大了其定位的覆盖面,在普通GPS接收模块不能定位的地方,如狭窄都市天空下、密集的丛林环境,NEO-6M都能高精度定位。模块的高灵敏度、小静态漂移、低功耗及轻巧的体积,适用于车载、手持设备如PDA,车辆监控、手机、摄像机及其他移动定位系统的应用,是GPS产品应用的好选择。
一、模块来源
模块实物展示:
资料链接:https://pan.baidu.com/s/1QvwMg9JbkzFauYmwExWcnQ
资料提取码:8888
二、规格参数
工作电压:3.3V-5V
工作电流:10-26mA
模块尺寸:
控制方式:SPI
三、移植过程
我们的目标是在立创·CW32F030C8T6开发板上能够获取到定位信息的功能。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
注:在主电源断开后,后备电池可以维持半小时左右的GPS星历数据的保存,以支持温启动或热启动,从而实现快速定位。
首次定位时间较长,请确保是在室外进行定位。
3.2引脚选择
想要使用uart串口,需要确定使用的引脚是否有串口外设功能,可以通过用户手册进行查看。在用户手册的第146页。
这里选择使用PA2和PA3的附加串口2功能。
有串口功能的引脚
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_gps.c与bsp_gps.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_gps.c中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-21 LCKFB-LP first version */ #include "bsp_gps.h" #include "stdio.h" #include "stdlib.h" #include "string.h" #define GPSRX_LEN_MAX 255 unsigned char GPSRX_BUFF[GPSRX_LEN_MAX]; unsigned char GPSRX_LEN = 0; _SaveData Save_Data; /****************************************************************** * 函 数 名 称:GPS_GPIO_Init * 函 数 说 明:GPS引脚初始化 * 函 数 形 参:band_rate GPS通信波特率 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:默认波特率为9600 ******************************************************************/ void GPS_GPIO_Init(uint32_t band_rate) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 BSP_GPS_GPIO_RCC_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 BSP_GPS_UART_RCC_ENABLE(); // 使能UART时钟 GPIO_InitStruct.Pins = BSP_GPS_TX_PIN; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高 GPIO_Init(BSP_GPS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); // 初始化 GPIO_InitStruct.Pins = BSP_GPS_RX_PIN; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; // 上拉输入 GPIO_Init(BSP_GPS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); // 初始化 BSP_GPS_AF_UART_TX(); // UART_TX复用 BSP_GPS_AF_UART_RX(); // UART_RX复用 // 配置UART USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = band_rate; // 波特率 USART_InitStructure.USART_Over = USART_Over_16; // 配置USART的过采样率。 USART_InitStructure.USART_Source = USART_Source_PCLK; // 设置时钟源 USART_InitStructure.USART_UclkFreq = 64000000; //设置USART时钟频率(和主频一致即可) USART_InitStructure.USART_StartBit = USART_StartBit_FE; //RXD下降沿开始 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 停止位1 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; // 不使用校验 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 不使用流控 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 收发模式 USART_Init(BSP_GPS_USART, &USART_InitStructure); // 初始化串口2 // 优先级,无优先级分组 NVIC_SetPriority(BSP_GPS_IRQn, 0); // UARTx中断使能 NVIC_EnableIRQ(BSP_GPS_IRQn); // 使能UARTx RC中断 USART_ITConfig(BSP_GPS_USART, USART_IT_RC, ENABLE); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:GPS_Send_Bit * 函 数 说 明:向GPS发送单个字符 * 函 数 形 参:ch发送的字符 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void GPS_Send_Bit(unsigned char ch) { // 发送一个字节 USART_SendData_8bit(BSP_GPS_USART, (uint8_t)ch); // 等待发送完成 while( RESET == USART_GetFlagStatus(BSP_GPS_USART, USART_FLAG_TXE) ){} } /****************************************************************** * 函 数 名 称:GPS_send_String * 函 数 说 明:GPS发送字符串 * 函 数 形 参:str要发送的字符串 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void GPS_send_String(unsigned char *str) { while( str && *str ) // 地址为空或者值为空跳出 { GPS_Send_Bit(*str++); } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Hand * 函 数 说 明:在GPS数据中,识别是否有想要的串口命令 * 函 数 形 参:需要识别的命令 * 函 数 返 回:1识别成功 0识别失败 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint8_t Hand(char *a) { if(strstr((const char*)GPSRX_BUFF,a)!=NULL) return 1; else return 0; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:CLR_Buf * 函 数 说 明:清除串口接收的数据 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void CLR_Buf(void) { memset(GPSRX_BUFF, 0, GPSRX_LEN_MAX); //清空 GPSRX_LEN = 0; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:clrStruct * 函 数 说 明:清除GPS结构体数据 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void clrStruct(void) { Save_Data.isGetData = 0; Save_Data.isParseData = 0; Save_Data.isUsefull = 0; memset(Save_Data.GPS_Buffer, 0, GPS_Buffer_Length); //清空 memset(Save_Data.UTCTime, 0, UTCTime_Length); memset(Save_Data.latitude, 0, latitude_Length); memset(Save_Data.N_S, 0, N_S_Length); memset(Save_Data.longitude, 0, longitude_Length); memset(Save_Data.E_W, 0, E_W_Length); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:BSP_GPS_IRQHandler * 函 数 说 明:串口中断服务函数 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void BSP_GPS_IRQHandler(void) { uint8_t Res; if(USART_GetITStatus(BSP_GPS_USART,USART_IT_RC) != RESET) // 接收缓冲区不为空 { Res = USART_ReceiveData(BSP_GPS_USART); if(Res == '$') { GPSRX_LEN = 0; } GPSRX_BUFF[GPSRX_LEN++] = Res; if(GPSRX_BUFF[0] == '$' && GPSRX_BUFF[4] == 'M' && GPSRX_BUFF[5] == 'C')//确定是否收到"GPRMC/GNRMC"这一帧数据 { if(Res == 'n') { memset(Save_Data.GPS_Buffer, 0, GPS_Buffer_Length); //清空 memcpy(Save_Data.GPS_Buffer, GPSRX_BUFF, GPSRX_LEN); //保存数据 Save_Data.isGetData = 1; GPSRX_LEN = 0; memset(GPSRX_BUFF, 0, GPSRX_LEN_MAX); //清空 } } if(GPSRX_LEN >= GPSRX_LEN_MAX) { GPSRX_LEN = GPSRX_LEN_MAX; } } USART_ClearITPendingBit(BSP_GPS_USART, USART_IT_RC); //已经处理就清楚标志位 }
在文件bsp_gps.h中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-21 LCKFB-LP first version */ #ifndef _BSP_GPS_H #define _BSP_GPS_H #include "board.h" #define BSP_GPS_GPIO_RCC_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() // 串口TX的端口时钟 #define BSP_GPS_UART_RCC_ENABLE() __RCC_UART2_CLK_ENABLE() // 串口2的时钟 #define BSP_GPS_AF_UART_TX() PA02_AFx_UART2TXD() // GPIO的引脚复用 #define BSP_GPS_AF_UART_RX() PA03_AFx_UART2RXD() // GPIO的引脚复用 #define BSP_GPS_GPIO_PORT CW_GPIOA // 串口TX的端口 #define BSP_GPS_TX_PIN GPIO_PIN_2 // 串口TX的引脚 #define BSP_GPS_RX_PIN GPIO_PIN_3 // 串口RX的引脚 #define BSP_GPS_USART CW_UART2 // 串口2 #define BSP_GPS_IRQn UART2_IRQn #define BSP_GPS_IRQHandler UART2_IRQHandler //定义数组长度 #define GPS_Buffer_Length 80 #define UTCTime_Length 11 #define latitude_Length 11 #define N_S_Length 2 #define longitude_Length 12 #define E_W_Length 2 typedef struct SaveData { char GPS_Buffer[GPS_Buffer_Length]; char isGetData; //是否获取到GPS数据 char isParseData; //是否解析完成 char UTCTime[UTCTime_Length]; //UTC时间 char latitude[latitude_Length]; //纬度 char N_S[N_S_Length]; //N/S char longitude[longitude_Length]; //经度 char E_W[E_W_Length]; //E/W char isUsefull; //定位信息是否有效 } _SaveData; extern _SaveData Save_Data; void GPS_GPIO_Init(uint32_t band_rate); void CLR_Buf(void); uint8_t Hand(char *a); void clrStruct(void); #endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-21 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "bsp_gps.h" void parseGpsBuffer(void); void printGpsBuffer(void); int32_t main(void) { board_init(); uart1_init(115200U); GPS_GPIO_Init(9600U); clrStruct(); printf("startrn"); while(1) { parseGpsBuffer(); printGpsBuffer(); } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:errorLog * 函 数 说 明:错误日志打印 * 函 数 形 参:num 要输出的错误码 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void errorLog(int num) { while (1) { printf("ERROR%drn",num); } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:parseGpsBuffer * 函 数 说 明:解析GPS发送过来的数据 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void parseGpsBuffer(void) { char *subString; char *subStringNext; char i = 0; if (Save_Data.isGetData) { Save_Data.isGetData = 0; printf("**************rn"); printf("%srn",Save_Data.GPS_Buffer); for (i = 0 ; i <= 6 ; i++) { if (i == 0) { if ((subString = strstr(Save_Data.GPS_Buffer, ",")) == NULL) errorLog(1); //解析错误 } else { subString++; if ((subStringNext = strstr(subString, ",")) != NULL) { char usefullBuffer[2]; switch(i) { case 1:memcpy(Save_Data.UTCTime, subString, subStringNext - subString);break; //获取UTC时间 case 2:memcpy(usefullBuffer, subString, subStringNext - subString);break; //获取UTC时间 case 3:memcpy(Save_Data.latitude, subString, subStringNext - subString);break; //获取纬度信息 case 4:memcpy(Save_Data.N_S, subString, subStringNext - subString);break; //获取N/S case 5:memcpy(Save_Data.longitude, subString, subStringNext - subString);break; //获取经度信息 case 6:memcpy(Save_Data.E_W, subString, subStringNext - subString);break; //获取E/W default:break; } subString = subStringNext; Save_Data.isParseData = 1; if(usefullBuffer[0] == 'A') Save_Data.isUsefull = 1; else if(usefullBuffer[0] == 'V') Save_Data.isUsefull = 0; } else { errorLog(2); //解析错误 } } } } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:printGpsBuffer * 函 数 说 明:输出解析后的数据 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void printGpsBuffer(void) { // uint8_t buff[100]={0}; if (Save_Data.isParseData) { Save_Data.isParseData = 0; //在广东深圳进行测量,发现UTC时间存在8小时误差 printf("Save_Data.UTCTime = "); printf("%s",Save_Data.UTCTime); printf("rn"); if(Save_Data.isUsefull) { Save_Data.isUsefull = 0; //串口显示纬度 printf("Save_Data.latitude = "); printf("%s",Save_Data.latitude); //串口显示 printf("Save_Data.N_S = "); printf("%srn",Save_Data.N_S); //串口显示经度 printf("Save_Data.longitude = "); printf("%s",Save_Data.longitude); printf("rn"); //串口显示 printf("Save_Data.E_W = "); printf("%s",Save_Data.E_W); printf("rn"); } else { printf("GPS DATA is not usefull!rn"); } } }
移植现象:
注意室内大概率无法定位,所以最好外接屏幕去空旷地带测试!
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Zqe1B8ncdZA2cpboYM-kgA?pwd=LCKF
提取码:LCKF
  • GPS模块
  • CW32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    转:GPS模块NEO-7M_GPS-SDCard
    /OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\2. 软件设计之高级裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-122. GPS模块NEO-7M
    发表于 08-10 09:28
    ATK-NEO-6M GPS数据不能获取
    大神们,求帮忙。我现在用MSP430F149去接收ATK-NEO-6M GPS模块的数据,接收不到,进入不了串口中断(波特率 一致) 但是我将GPS
    发表于 04-16 06:35
    请问ATK-NEO-6M GPS模块怎么用51单片机设计?
    ATK-NEO-6M GPS模块怎样用51单片机设计?有没有资料共享一下或者相关代码参考一下?谢谢
    发表于 05-10 06:35
    请问有用51单片机上利用ATK-NEO-6M GPS模块设计出GPS的资料吗?
    哪位大神在用51单片机上利用ATK-NEO-6M GPS模块设计出GPS?求分享资料。现在一点思路都没有,有思路的可以发个言。谢谢了
    发表于 05-21 18:17
    ublox的GPS芯片选型
    我是在读研究生,导师安排做无人机的GPS模块,用NEO-6M的这款芯片行么,查资料ublox还有版本更高的芯片精度也更高,像7系列8系列和高精度系列,就是价格挺高的,不知道该选什么好了,求帮助啊
    发表于 05-28 03:19
    GPS有源天线能否在“ATK-RM04 WIFI模块”中使用?
    ”SMA接口 GPS有源天线+IPX转SMA线 ALIENTEK NEO-6M GPS模块选配件“这款天线能否在“ATK-RM04 WIFI模块
    发表于 08-28 03:07
    分享一个不错的ATK-NEO-6M GPS模块实验
    发表于 12-03 06:02
    求助,如何连接ESP32 Devkit V1与AS608指纹传感器、NEO-6M gps模块和SIM-900A模块
    传感器、NEO-6M gps 模块和 SIM900A 模块创建安全设备。我找不到任何合适的参考资料来帮助我完成这个项目。 ESP32 板有 3 个硬件串行引脚可供使用,但我不确定与之
    发表于 05-05 10:39
    ATK-NEO-6M GPS模块使用说明(探索者F4)_AN14
    ATK-NEO-6M GPS模块使用说明(探索者F4)_AN14,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-23 15:00 63次下载
    GPS全球定位模块资料,型号NEO-6M 包含F1/F4配套例程
    GPS全球定位模块资料,型号NEO-6M 包含F1/F4配套例程 F1/F4配套例程
    发表于 11-29 16:26 77次下载
    关于Arduino Mega与NEO 6M GPS模块接口的教程
    电子发烧友网站提供《关于Arduino Mega与NEO 6M GPS模块接口的教程.zip》资料免费下载
    发表于 11-09 09:13 1次下载
    关于Arduino Mega与<b class='flag-5'>NEO</b> <b class='flag-5'>6M</b> <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>模块</b>接口的教程
    cw32和stm32的区别
    性能的一个重要因素。CW32使用ARM Cortex-M0内核,最高主频为48MHz,内置64KB闪存和12KB SRAM,可扩展至256KB闪存和32KB SRAM。而STM32则使用更强大的Cortex-M3/
    的头像 发表于 08-16 11:15 6084次阅读
    基于CW32的RC522刷卡模块的应用
    基于CW32的RC522刷卡模块的应用
    的头像 发表于 11-02 14:53 2298次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>的RC522刷卡<b class='flag-5'>模块</b>的应用
    基于CW32的物联网应用
    CW32】基于CW32的物联网应用
    的头像 发表于 11-02 15:55 1705次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>的物联网应用
    CW32模块使用 EC-01G NBIOT+GPS模块
    :14.4 x 24.7 MM 控制方式:串口 三、移植过程 我们的目标是在立创·CW32F030C8T6开发板上能够完成无线传输的功能。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现,再移植至我们的工程
    的头像 发表于 01-23 13:12 945次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用 EC-01G NBIOT+<b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>模块</b>
