深入剖析DS1834/A/D双路经济型复位芯片
在电子系统设计中,电源监控和复位功能至关重要,它能确保系统在各种电源条件下稳定可靠地运行。今天,我们就来详细探讨一下DS1834/A/D双路经济型复位芯片,看看它是如何为双电源系统提供出色的电源监控和复位解决方案的。
文件下载:DS1834.pdf
一、DS1834/A/D芯片特性
1. 双电源支持
DS1834/A/D芯片支持5V和3.3V两种电源输入,内部电源取自(5V{IN})或(3.3V{IN})中电压较高的那一个,非常适合采用双电源供电的系统。
2. 电源瞬态保护
在电源出现瞬态变化时,芯片能够及时发出复位信号,确保系统在电源不稳定时也能正常工作。同时,当(V_{CC})恢复到正常范围后,芯片会保持复位状态350ms,为电源和系统提供稳定的启动时间。
3. 手动复位功能
芯片提供了一个按钮复位输入(PBRST),用于系统的手动复位控制。当按钮按下时,两个复位输出都会被激活,并且在按钮释放后保持350ms的复位状态。
4. 高精度电压监控
芯片内置了精确的温度补偿电压基准和电压传感器,能够实时监控5V和3.3V电源的状态,当检测到电源超出容差范围时,会立即发出复位信号。
5. 多种封装形式
DS1834/A/D芯片提供8引脚DIP、8引脚SOIC和8引脚µ - SOP三种封装形式,方便不同应用场景的选择。
6. 低功耗CMOS输出
DS1834和DS1834D采用CMOS输出,具有低电流工作特性,能够有效降低系统功耗。
7. 宽工作温度范围
芯片的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
二、引脚分配与描述
| DS1834/A/D芯片共有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能: | 引脚名称 | 功能描述 |
| 5V IN | 5V电源输入 | |
| 5V RST (*RST) | 5V复位输出 | |
| 5V TOL | 选择5V输入容差 | |
| GND | 接地 | |
| PBRST | 按钮复位输入 | |
| 3.3V TOL | 选择3.3V输入容差 | |
| 3.3V RST (*RST) | 3.3V复位输出 | |
| 3.3V IN | 3.3V电源输入 | |
| *DS1834D Active High Reset | 高电平有效的复位信号(仅DS1834D) |
三、工作原理
1. 电源监控
DS1834芯片能够实时检测3.3V和5V电源的状态,当检测到任何一个电源的输入超出容差范围时,对应的复位输出(RST)会被激活。当输入恢复到正常状态后,复位输出会保持350ms的激活状态,然后再恢复到非激活状态。在电源上电时,两个复位输出会在电源输入达到所选容差后保持350ms的激活状态,以确保电源和系统稳定后再释放复位信号。
2. 容差选择
芯片提供了两个TOL输入引脚,用于根据具体应用需求自定义电源的容差范围。如果将5V电源的TOL引脚连接到5V输入,5V电源的容差将设置为10%;如果将3.3V电源的TOL引脚连接到3.3V输入,3.3V电源的容差将设置为20%。如果TOL引脚接地,5V输入的容差将设置为5%,3.3V输入的容差将设置为10%。
3. 按钮复位
当至少有一个复位输出不在复位周期时,通过将PBRST引脚拉低至少2ms,可以触发按钮复位。当按钮被按下时,两个复位输出都会被激活,并且在按钮释放后保持350ms的激活状态。按钮输入通过内部40kΩ上拉电阻拉高,并通过内部电路进行消抖处理。
四、输出有效条件
1. DS1834和DS1834D
只要有一个输入电压保持在1.2V以上,所有版本的DS1834都能保持有效的输出。DS1834的RST输出采用推挽输出结构,即使输入电压低于1.2V也能保持有效输出。为了在输入电压低于1.2V时吸收电流,可以在RST引脚和GND之间连接一个100kΩ的电阻,这样即使所有输入电压都为0V,RST输出也能保持有效。
2. DS1834A
DS1834A需要在输出端连接上拉电阻来保持有效输出。在大多数情况下,上拉电阻的值并不关键,但必须足够低以将输出拉到高电平状态,常用的值为10kΩ。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 引脚电压:VIN引脚相对于地的电压范围为 - 0.5V至 + 7.0V;RST引脚相对于地的电压范围根据不同型号有所不同。
- 工作温度: - 40°C至 + 85°C
- 存储温度: - 55°C至 + 125°C
- 焊接温度:260°C,持续10秒
2. 推荐直流工作条件
- 5VIN和3VIN的电源电压范围为1.2V至5.5V。
- PBRST输入高电平为2V,输入低电平为 - 0.3V至0.5V。
3. 直流电气特性
包括输出电压、输入泄漏电流、输出电流、工作电流、电源输入的跳变点等参数。
4. 交流电气特性
包括按钮复位时间、复位延迟时间、复位激活时间、电源检测到复位的时间等参数。
六、应用建议
在使用DS1834/A/D芯片时,需要根据具体的应用场景选择合适的封装形式和容差设置。同时,要注意输出有效条件,确保在各种电源条件下芯片都能正常工作。在进行电路设计时,要合理布局引脚,避免信号干扰。对于按钮复位功能,要注意消抖处理,确保复位信号的稳定性。
DS1834/A/D芯片是一款功能强大、性能稳定的双路经济型复位芯片,能够为双电源系统提供可靠的电源监控和复位解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求灵活运用该芯片,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源监控
165浏览量
24250 -
复位芯片
1文章
24浏览量
17511
