阻抗的基本概念和计算公式
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 2025-01-22 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 阻抗的基本概念
2 阻抗的计算
3 阻抗和电路元素
4 高级的阻抗概念
阻抗是表示交流电路中电流流动难易程度的重要值。具有以复数形式表示的特殊性质,会受到电阻、电感、电容等因素的多重影响。利用这种复数表示形式,可以考虑电信号的相位差和频率依赖性,从而有助于对电路特性进行详细分析。
阻抗的基本概念
阻抗是电路中的一个重要概念,综合表示元器件和电路对交流信号的阻碍作用。阻抗值越高,电流越难流过,因此阻抗值可以显示出电流在交流电路中流动的难易程度。阻抗的符号为“Z”,单位与在直流电路中时相同,为“Ω(欧姆)”。
01阻抗的定义和重要性
阻抗概述
阻抗既包括在输出电压的电路中的输出阻抗,也包括在输入电压的电路中的输入阻抗。阻抗值可以通过电压和电流之比求得。由于阻抗的计算方法因电路结构而异,因此,针对想要求得的阻抗值,需要注意计算方法是否适当。阻抗是交流电路中电压与电流的比值,最初是源自电路学的术语,另外还适用于与音频有关的声、光、电磁波等,有声阻抗、光阻、(电磁)波阻抗等各种阻抗。
阻抗、电阻和电抗之间的关系
当提到“电流流动时受到的阻碍程度”时,很多人可能会将其与电阻联系起来。那么,阻抗和电阻之间究竟有什么区别呢?
电阻是阻抗的组成要素之一。电阻的特点是其值只考虑电阻器,而且其值不会随频率的变化而变化。而受频率影响的被称为“电抗”,电抗包括“容抗”和“感抗”两种。电抗的符号为“X”、单位为“Ω”。电抗与电阻的组合就是阻抗。可见,阻抗不仅包括单纯的电阻,还包括依赖于频率的电感(线圈特性)和电容(电容器特性)产生的电抗。
阻抗的重要性
了解阻抗为什么如此重要,对于有效设计电路和故障排除而言至关重要。适当的阻抗匹配可以更大程度地抑制信号反射,并有助于优化功率传输。
02阻抗的单位和符号
阻抗单位
阻抗由电路中电阻和电抗组成,其单位用欧姆(Ω)表示。电阻表示直流电路中对电流流动的阻碍作用,而阻抗则表示交流电路中的总电阻。
阻抗符号
阻抗通常用大写的“Z”来表示。在数学上,阻抗通过复数表示,实部表示电阻(R),虚部表示电抗(X)。其表达式如下:
这里的j是虚数单位,j2=-1。
阻抗的复数表示
由于阻抗是以复数的形式表示的,所以具有幅值和相位角。幅值与电阻有关,相位角则与电抗有关。通过以极坐标的形式表示复数,有助于理解这些信息。
这里的∣Z∣表示阻抗的幅值(阻抗模),θ表示相位角。
03电感、电容、电抗的定义和区别
阻抗和电抗之间的区别
下面介绍对于理解阻抗而言很重要的“电抗”。希望大家能够通过介绍了解阻抗与电抗之间的区别和关系。
什么是电抗
电抗是交流电路中阻碍电流流动的因素,会受到频率的影响。电抗包括容抗和感抗两种。电抗的符号为“X”,单位为“Ω”。
容抗
容抗是电容器(Capacitor)对电流的阻力。电容器是用来蓄电和放电的电子元件,被广泛应用于智能手机电脑和电视等各种电子设备。电抗的符号为“X”,容抗用符号“XC”来表示,单位与电抗一样,也是“Ω”。容抗由以下公式表示:
ω为角频率,用来表示,代入后得到如下公式:
f表示信号的频率,C表示电容器的容量。从公式可以看出,容抗具有其值随频率的增加而减小的特点。
感抗
感抗是线圈(电感器)对电流的阻力。线圈是作用于电和磁的电子元件,与电阻器和电容器等元件同样被广泛用于各种电子设备。感抗的符号为“XL”,单位为“Ω”。感抗由下列公式表示:
与容抗一样,当代入角频率后,公式会变为:
L是线圈的电感值。与容抗相反,感抗具有其值随频率的提高而增加的特点。
阻抗与电抗之间的关系
正如在电阻部分所介绍的,阻抗是电阻和电抗的组合。请记住:电抗是阻抗的组成要素之一。由于电抗又分为容抗和感抗,所以也可以说阻抗由电阻、容抗和感抗这三部分组成。
04与复数的关系
阻抗的复数表示对于了解交流信号的详细情况来说非常重要。复数形式的阻抗(Z)表示如下:
其中R是电阻,L是电感,C是电容,ω是角频率。
阻抗的计算
01计算阻抗的基本公式
阻抗的基本公式
阻抗由电阻(R)、电感(L)和电容(C)组成,以复数的形式表示。阻抗(Z)的基本公式如下:
其中R是电阻,L是电感,C是电容,j是虚数单位,ω是角频率。
复数表示
基于这些基础计算,以复数表示的阻抗Z可用下列公式表示:
其中|Z|是幅值,θ是相位角。通过理解这些基本公式,即可计算复杂电路的阻抗,并详细掌握电路的特性。
02阻抗计算示例
例题:阻抗的计算
下面我们通过具体的例子来了解阻抗计算的思路。在以下条件下计算阻抗:
电阻(R):50Ω
电感(L):0.1H
电容(C):100μF
角频率(ω):100rad/s
首先,将这些值代入基本公式进行计算:
该计算结果表示整个电路的阻抗。
阻抗和电路元素
向上滑动查看全部内容
01RLC串联电路的阻抗
RLC串联电路是电阻(R)、电感(L)和电容(C)串联形成的电路。该电路的阻抗(Z)由这些元素组成,并随频率的变化而变化。阻抗的基本公式-RLC串联电路的阻抗由下列公式表示:
其中j是虚数单位,ω是角频率。该公式由电阻分量和电抗分量组成,随频率的变化而变化。
与角频率的关系
角频率通常用乘以2π的值来表示。即ω=2πf ,其中f是频率。
谐振条件
在RLC串联电路中,当电抗相互抵消时会发生谐振。也就是当ωL=1/ωC时发生谐振。
阻抗的复数表示
RLC串联电路的阻抗用复数来表示,用极坐标形式表示如下:
其中θ是相位角。
02RLC并联电路的阻抗
RLC并联形成的阻抗(Z)表示由电阻(R)、电感(L)和电容(C)组成的电路的复阻抗。如果要求出并联电路的总阻抗,就需要取每个组件的阻抗的倒数,将它们相加,然后求出该总和的倒数:
为了将它们构成复数,需要使用公分母RωL:
接下来,将分子和分母化简:
将公式展开并进一步整理分母和分子,得到如下阻抗:
通过执行该计算的各个步骤,就可以准确求出并联RLC电路的阻抗。要求出阻抗的大小(|Z|),需要计算出该复数的绝对值。具体而言,是先分别求出实部和虚部的平方值,将它们相加,然后求其平方根:
通过计算,即可求出并联RLC电路的阻抗大小(|Z|)。再将公式变形后,可简化如下:
03各电路元素的阻抗特性
各电路元素(电阻、电感、电容)的阻抗特性对于理解电流和电压等信号在通过电路时如何受到影响来说是非常重要的。
电阻的阻抗
电阻(R)的阻抗与频率无关。阻抗(ZR)是指单纯的电阻值本身。
电感的阻抗
电感(L)的阻抗与频率成正比。阻抗(ZL)由下列公式表示:
其中j是虚数单位,ω是角频率。
电容的阻抗
电容(C)的阻抗与频率成反比。阻抗(ZC)由下列公式表示:
阻抗的相位角
各元素的阻抗以复数形式表示,并有相位角。例如,对于电容而言,其相位角(θC)为-π/2。
各电路元素的总阻抗
当这些元素串联或并联连接时,其总阻抗是每一个元素的阻抗之和。例如,在RLC串联电路中,即电阻、电感和电容的阻抗相加。
04电压与电流的关系
电流与电压的相位差
在RLC串联电路中,电阻(R)、电感(L)和电容(C)的阻抗均用复数表示,导致电流(I)和电压(V)之间产生相位差。该相位差因各元素的阻抗的相对大小而异。
阻抗与电流的相位差
当电路中不仅含有电阻,还含有电感和电容时,电流和电压之间会产生相位差。该相位差取决于以复数形式表示的阻抗(Z)。
电流与电压之间的相位差因电路元素的种类而异。这会产生被称为“相移”的现象,即电感导致电流滞后、而电容导致电流超前、波形随时间变化而偏移的现象。当发生相移时,波形的波峰(峰值)会随时间而变化,可以显示出电路中的信号随时间滞后或超前了多少。
交流电路中的电压和电流
在交流电路中,电流和电压都会随时间变化。在交流电路中也适用欧姆定律,但使用的是“阻抗”而不是“电阻”。
其中,V(t)和I(t)是随时间变化的电压和电流,Z(t)是随时间变化的阻抗。
高级的阻抗概念
向上滑动查看全部内容
01阻抗匹配的重要性
阻抗匹配是一种通过适当调整电路和系统中各元素的阻抗来提高信号传输和能量传输效率的技术。阻抗匹配,可以更大程度地抑制信号反射和丢失,优化系统性能。
阻抗匹配的基础知识
阻抗匹配是指使信号源和负载的阻抗相同。这可实现有效的信号传输并更大程度地抑制信号反射。基本目标是确保所传输的信号以最大功率到达负载端。
其中Zout(Zsource)是信号源的阻抗,Zin(Zload)是负载的阻抗。
其中总电压为V,流经电路的电流为I。根据欧姆定律可以得出:
其中负载Zin两端的电压为Vin。根据Pin=Vin×I,这里消耗的功率为:
当Zin=Zout时,Pin最大。
阻抗匹配的优点
优化信号传输:阻抗匹配可使信号在传输路径中以最佳条件传输,并更大程度地减少信号丢失。防止信号反射:如果阻抗不匹配,信号就会被反射,效率就会降低。通过阻抗匹配,可以将信号反射抑制在最低。优化功率传输:当阻抗匹配时,功率传输会得到优化,能源会得到有效利用。
02输入阻抗与输出阻抗之间的区别
输入阻抗和输出阻抗是指信号进入和离开电路时的阻抗,它们之间的区别在于输入阻抗表示信号源侧的性质,输出阻抗表示负载侧的性质。当输入阻抗不适合信号源时,部分信号就会被反射,从而造成传输信号丢失。同样,当输出阻抗不适合负载时,也会发生同样的问题。
输入阻抗
输入阻抗是指电路或设备输入侧的阻抗。该阻抗是接收信号源信号的电路侧或设备的电阻、电抗和电感之和。
当输入阻抗设计得当并与信号源的输出阻抗相匹配时,来自信号源的信号将以最大效率被传输至输入电路。适当的输入阻抗可以将信号丢失降至最低,并高效地传输来自信号源的信号。输入阻抗匹配示例:音频放大器的输入阻抗需要与音频源(CD播放器或麦克风等)的输出阻抗相匹配。
输出阻抗
输出阻抗是指电路或设备输出侧的阻抗。该阻抗是电路或设备向外部提供信号时的电阻、电抗和电感之和。当输出阻抗设计得当并与负载的输入阻抗相匹配时,信号将以最大效率被传输至外部。适当的输出阻抗可将信号反射降至最低,防止信号丢失。当输出阻抗与负载不匹配时,可能会发生信号反射并造成信号丢失。输出阻抗匹配示例:扬声器的输出阻抗需要与放大器的输入阻抗相匹配。
  • 线圈
  • 阻抗
  • 电感
原文标题:R课堂 | 什么是阻抗?与电阻和电抗的区别详解(上)
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电感阻抗计算公式
    `电感阻抗计算公式`
    发表于 08-15 19:52
    电感的阻抗计算公式
    |电感的阻抗计算公式: 使用方法: 第一:输入电感值,记得单位是H哦. 第二:输入频率,记得
    发表于 01-31 21:30 323次下载
    电感的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>计算公式</b>
    电容阻抗计算公式
    电容阻抗计算公式
    发表于 01-31 21:53 1321次下载
    电容<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>计算公式</b>器
    微带线阻抗计算公式
    微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下: 50欧阻抗举例:要
    发表于 12-11 13:54 4.5w次阅读
    微带线<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>计算公式</b>
    电感阻抗计算公式
    加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) =
    发表于 01-31 21:30 4.4w次阅读
    功率的计算公式/电功率计算公式
    功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
    发表于 08-13 01:35 13.6w次阅读
    特性阻抗计算公式
    特性阻抗计算公式 表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
    发表于 05-24 23:42 2.4w次阅读
    特性<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>计算公式</b>
    同轴电缆的特性阻抗计算公式
    同轴电缆的特性阻抗计算公式 在网上总是看得到这样的一句:      同轴电缆的特性阻抗计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Lo
    发表于 05-24 23:44 5.4w次阅读
    常用体积计算公式
    多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
    发表于 07-17 09:17 59.9w次阅读
    常用体积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 35次下载
    阻抗计算公式详解
    本文开始详细的阐述了复阻抗的定义,其次介绍了RLC串联电路的复阻抗形式,最后介绍了复阻抗计算公式
    发表于 03-14 16:16 18.9w次阅读
    复<b class='flag-5'>阻抗</b>的<b class='flag-5'>计算公式</b>详解
    电缆的电压降怎么计算_电缆电压降计算公式
    本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式
    发表于 04-03 09:15 9.8w次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 1.1w次阅读
    功率的计算公式w怎么求
    功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体
    的头像 发表于 01-17 11:12 1.4w次阅读
    特性阻抗是什么意思,特性阻抗计算公式
    在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一个至关重要的概念。它描述了信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射和提高系统性能具有关键作用。本文将深入探讨特性阻抗
    的头像 发表于 01-29 14:28 7836次阅读
