一款三相无刷直流电机驱动逆变器板,采用了 [EPC23102] ePower™ 阶段 IC,最大 R~DS(on)~为 6.6 mΩ,最大设备电压为 100 V。EPC9176 可提供高达 35 Apk(25 A RMS )的稳态电流和 40 Apk 的脉冲输出电流。
*附件:EPC9176 快速入门指南.pdf
*附件:EPC9176 原理图.pdf
*附件:EPC9176 Development Board Gerbers_V3-1.zip
*附件:EPC9176BOM_V3-1.xlsx
固件下载:*附件:G431-EPC9176_1_0-DummyNema34_50k_100n.zip
ST Motor control指南:*附件:Commissioning a motor using ST Motor control.pdf
EPC9176 包含所有支持完整电机驱动逆变器的关键功能电路,包括栅极驱动器、辅助电源轨、监测电压和温度的传感器、精确的电流传感以及保护功能。
EPC9176KIT 包括:
一块(1)EPC9176 评估板
一块(1)EPC9147A 控制板
一块(1)EPC9147E 控制板
特点
- 基于 EPC23102 ePower™ 阶段 IC 的三相逆变器,支持 14 V 至 80 V 的宽输入直流电压
- 尺寸:长 x 宽 = 81 x 75 mm(包含连接器)
- 低失真开关,保持电机音频发射低且减少扭矩波动
- dv/dt 优化,适用于小于 10 V/ns 的电机驱动
- 电流检测、电压检测、温度监测电路
- 保护功能包括:过流保护和输入电源欠压锁定
- 适用于电机驱动应用的轴编码器/霍尔传感器接口连接器,支持两种电压选择选项
应用
举报投诉
逆变器
306文章
5250浏览量
218406 -
电机驱动
60文章
1610浏览量
89826 -
三相无刷直流电机
39浏览量
3233
热点推荐
ROHM高电压三相无刷直流电机驱动器IC提高电机驱动效率
ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。涵盖的电机包括有刷直流电机、步进电
三相无刷直流电机改进型脉宽调制策略
免费获取完整资料~~~*附件:三相无刷直流电机改进型脉宽调制策略.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内
发表于 06-13 09:37
无刷直流电机非换相相电流采样的逆变器结构
摘要:提出了一种新型的逆变器结构,将传统的三相桥逆变器中与功率开关管反并联安装的续流二极管独立开,通过采用磁感应式电流传感器,实现无刷
发表于 06-27 16:42
三相无刷直流电机调速系统的仿真
给出基于Matlab/Simulink 三相无刷直流电机调速系统实用仿真模型,为系统中电机本体优化设计及电子器件参数合理选择提供重要依据。关
发表于 05-30 14:54
•102次下载
三相无刷直流电机的调制方式
、SPWM和SVPWM需要的角度推算以及PWM占空比的计算做出详细介绍。 BLDC(Brushless Direct Current)无刷直流电机已在家用电器、汽车、医疗、工业设备等领域被广泛使用,
参考设计#25 ARMS 三相无刷直流电机驱动逆变器
