模数转换器SC1642可以PIN TO PIN兼容ADS1258意味着在设计电路时,工程师们可以轻松地进行芯片替换,无需对电路板的布局和布线进行大规模的改动。这不仅节省了研发时间,还降低了设计成本和风险。
点击输入图片描述(最多30字)
1、分辨率与精度
ADS1258作为一款24位Δ- Σ型ADC,以高精度著称。SC1642同样具备24位分辨率,与 ADS1258 处于同一精度水平。在精密测量应用,如工业传感器信号采集、医疗设备的生理信号测量中,二者都能提供精准的数字输出。在直流稳定性上,SC1642和ADS1258典型的每摄氏度0.02μV偏移和每摄氏度 0.4ppm 增益偏移,这意味着在温度变化环境下能维持稳定的测量精度,减少因温度引起的测量误差。
2、噪声特性
在噪声性能方面,ADS1258和SC1642在1.8kSPS采样率时,噪声仅 2.8μVrms ,在对噪声极其敏感的应用场景,如微弱生物电信号采集能提供更纯净的数字信号输出,为后续的信号处理和分析提供更高质量的数据基础。
3、采样率与功耗
ADS1258支持多种采样率,满足不同应用需求。SC1642同样提供灵活的采样率选择,最高可达30kSPS,能适配各类信号采集场景。功耗上,SC1642采用单极+5V电源工作,具备待机、休眠和关机模式,功耗低至 42mW,,在便携式设备、电池供电系统等对功耗有严格要求的应用中,能显著延长设备续航时间,降低能耗。
4、成本与供货
从成本角度看,作为国产芯片的SC1642,在保证性能的同时,往往具有更具竞争力的价格,能为企业降低生产成本,提高产品性价比。供货方面,国内芯片供应链的稳定性和响应速度,SC1642在供货周期和供货量上更具优势。
总结,无论是性能参数、功能特性,还是应用场景适配、成本与供货等方面,SC1642都展现出了作为ADS1258理想替代芯片的性能,为工程师提供了更多选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
100文章
7979浏览量
557440 -
模数转换器
26文章
4110浏览量
130370 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2538
深入剖析ADS574:高性能CMOS模数转换器的卓越之选
深入解析ADS8320-HT:高性能16位模数转换器的卓越之选
模数转换器最高使用频段
Texas Instruments ADS802:12位、10MHz采样模数转换器的全方位解析
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换器
探索ADS900:高速10位模数转换器的卓越性能与应用
Texas Instruments ADS803:高性能12位模数转换器的技术剖析与应用指南
ADS1241模数转换器产品资料
深入剖析ADS1243:高精度24位模数转换器的卓越之选
深入解析ADS1258:高性能24位ADC的卓越之选
ADS8481:18位、1-MSPS采样模数转换器的深度解析
ADS1258-EP 16 通道 24 位高精度模数转换器(ADC)产品手册总结
Texas Instruments ADS868xW 16 位 SAR 模数转换器数据手册
国产模数转换器SC1642——ADS1258优质国产替代方案
