深圳市华芯邦科技有限公司HOTCHIP研发推出的HX2803是高电压大电流的达林顿晶体管阵列在不同的应用场景,其功能性能也各有不同,存在优劣势差异。
【继电器驱动场景】
高耐压和大电流输出:能够提供较高的输出电压(通常可达 50V 左右)和较大的输出电流(可达 500mA),足以满足继电器的驱动需求,确保继电器可靠吸合和工作。
电流增益高:具有很高的电流增益,能将输入的小电流信号放大为较大的输出电流,从而可以用较小的输入电流来控制继电器,降低了对前级电路输出电流能力的要求。
内置续流二极管:芯片内部集成了续流二极管,可有效吸收继电器线圈在关断时产生的反向电动势,保护芯片和电路中的其他元件免受损坏,提高了电路的可靠性和稳定性。
缺点是导通压降较大:达林顿驱动芯片在导通时存在较大的压降,这会导致在驱动继电器时产生较大的能量损耗,如果散热措施不当,可能会影响芯片的性能和使用寿命。
开关速度相对较慢:例如在高速切换的继电器控制电路中,可能会出现响应延迟的情况。
【解决方法】选择合适的电源:适当提高电源电压,以补偿芯片导通压降带来的电压损失,但要注意电源电压不能超过电机和芯片的额定电压范围。
优化电路布局:尽量缩短芯片与电机之间的连接线路,减小线路电阻,选用较粗的导线可以降低导线的电阻,减少电压损耗。
采用多级驱动:如果HX2803芯片的导通压降对电机驱动影响较大,可以考虑使用多个2803芯片或其他驱动芯片进行多级驱动,分担驱动任务,降低每个芯片的压降影响。
【步进电机驱动场景】
优点是大电流驱动能力:可以为步进电机提供足够的驱动电流,保证步进电机能够正常运转和精确控制。特别是在驱动一些需要较大电流的步进电机时,HX2803芯片的优势更为明显。
兼容性好:输入信号与常见的数字电路逻辑电平兼容,方便与控制步进电机的数字电路进行连接和通信,无需额外的电平转换电路。
可靠性高:内部的达林顿管结构和续流二极管等设计,使得芯片在驱动步进电机这种感性负载时具有较高的可靠性,能够承受电机启动和停止时产生的瞬间电流冲击。
缺点是发热问题:驱动步进电机时,芯片需要持续输出较大的电流,这会导致芯片发热明显。精度受限:由于芯片本身的特性,在对步进电机的驱动控制精度方面可能不如一些专门的步进电机驱动芯片。
【解决方法】加强散热措施:为HX2803芯片安装散热器,增加散热面积,提高散热效率。
降低驱动电流:如果电机的负载较轻,可以适当降低2803芯片的驱动电流,减少芯片的功率损耗和发热量。但降低驱动电流要确保电机能够正常运行,满足应用场景的需求。
优化驱动频率:在满足电机工作要求的前提下,适当降低驱动芯片的工作频率。因为芯片的开关频率越高,功率损耗越大,发热也越严重。
【LED智能显示屏驱动场景】
优点是高电流输出能力可实现多LED驱动:单个达林顿管可输出500mA的电流,并且通过将多个达林顿管并联可以实现更高的输出电流能力,能够满足LED智能显示屏中多个LED灯珠的驱动需求,确保显示屏的亮度和稳定性。
简化电路设计:使用HX2803达林顿驱动芯片可以简化显示屏的电路设计,减少电路中的元件数量和布线复杂度,降低了电路的成本和故障率。
缺点是功耗较大:在驱动大量LED灯珠时,芯片需要消耗较多的电能,导致整个显示屏的功耗较大。对于一些对功耗要求较高的应用场景可能不太适用。
存在信号延迟:由于芯片的内部结构和工作原理,在驱动LED显示屏时可能会存在一定的信号延迟,这可能会影响显示屏的刷新频率和显示效果,特别是在显示快速动态图像时可能会出现画面模糊或残影的现象。
【解决方法】使用专用工具进行功耗估算:在设计初期使用专门EDA工具进行功耗估算和优化,可以在设计过程中及时发现并解决高功耗问题。
使用限流电阻:在达林顿晶体管的应用中,限流电阻可以防止电流过大,保护设备不受损坏。
转发自:https://www.hotchip.com.cn/dldqdxpbtlyyqd/
达林顿晶体管
29浏览量
8227 -
驱动芯片
13文章
1553浏览量
57677 -
华芯邦
78浏览量
11147
PCBA 表面处理:优缺点大揭秘,应用场景全解析
达林顿驱动在不同应用领域的优缺点表现及相关缺点对应的解决方法有哪些?
