图1 极化前后介质材料内部电场的变化 介电常数是一个表征材料在电场作用下电极化程度或储存静电能能力的重要物理参数,电场的存在会使得介质材料内部电场发生变化,经介质极化后的感应新电场与外加电场的比值即为介电常数。介电常数体现的是材料在电场作用下的极化特性,以下是对介电常数的详细解释。 ▌定义 介电常数,又称电容率,是描述材料对电场响应的物理量。它表示了材料在电场中相对于真空的储能能力大小。
图2 材料相对介电常数的定义 单位:介电常数的单位通常是法拉每米(F/m),在国际单位制(SI)中被认可为标准单位。由于介电常数的数量级较大,在工程领域中通常会使用更小的单位来表示,如皮法每米(pF/m)或纳法每米(nF/m)。 ▌测量方法 介电常数的测量可以通过多种方法进行,包括静电场测量、时变电磁场测量等。在静电场中,通常通过测量材料的固有电容来确定其介电常数。 ▌影响因素 介电常数的大小取决于物质的微观结构和组成,不同物质之间的介电常数差异很大。此外,介电常数还可能受到温度、压力等因素的影响,因此在实际应用中需要进行相应的修正和校准。 ▌应用领域 介电常数在电容器设计中起着关键作用,决定了电容器的电容值。 在微波领域,介电常数影响着微波信号在传输线中的传播速度和阻抗匹配特性。
图3 电磁波传输速度与介质材料介电常数的关系
图4 传输线阻抗与介质介电常数的关系 在射频电子学领域,介电常数决定了电路板材料的特性阻抗,影响射频电路的性能。在光学器件中,介电常数决定了材料对光的折射率和透射性能。
图5 光(电磁波)的折射率与介质材料介电常数的关系 在超级电容器领域,选择具有高介电常数的材料作为电介质层可以增加超级电容器的电容量。
图6 超级电容器(Supercapacitors) 在电力传输领域,输电线路中使用的绝缘材料的介电常数决定了线路的绝缘性能和能量传输效率。
图7 介电损耗与复介电常数 在电磁屏蔽领域,通过选择具有特定介电常数的材料作为屏蔽层,可以实现对电磁波的吸收和隔离。 在传感器技术领域,介电常数可以影响电容式传感器的灵敏度和精度。在微纳加工过程中,通过调控介电常数可以控制微纳结构的形状、大小和性能。 在无线通信领域,天线设计、滤波器、耦合器和放大器等组件的设计都受到介电常数的影响。
电子元器件
134文章
3994浏览量
114614 -
介电常数
1文章
148浏览量
19222
原文标题:材料介电常数可影响电子元器件哪些性能?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Aigtek安泰电子亮相中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会第七届会议!
MLCC电容介电常数对容量密度影响?
低介电常数与高介电常数的高分子材料:从机理、结构到应用的全面解析
射频连接器材料革命:LCP基材如何将介电常数波动控制在±0.05?
E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数的测试步骤
三环陶瓷电容的介电常数对容量密度的影响
TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
Bamtone班通:不同基材介电常数对PCB阻抗的影响有多大?
电子元器件为什么会失效
助力材料技术新发展!Aigtek安泰电子电子元器件关键材料会议高光回顾
液体介电常数测试仪中的温度控制与热漂移抑制
材料介电常数会影响电子元器件哪些性能
