安森美MOSFET赋能数据中心高效率电源
安森美 来源:安森美 2025-01-20 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力正在成为威胁人工智能AI)进步的最新瓶颈,而人工智能迅猛增长的算力背后,攀升的能源占用也正在大量挤占正常的社会用能需求···
电力正在成为威胁人工智能(AI)进步的最新瓶颈,而人工智能迅猛增长的算力背后,攀升的能源占用也正在大量挤占正常的社会用能需求。业界预测,到2030年全球人工智能行业预计将会消耗全球电力的3.5%,人工智能的电力消耗将持续快速增长。以美国的数据中心为例,到2030年可能会消耗高达9%的全美发电量,大致相当于40座中等规模核电厂的年发电量。
如此规模的用电量,如果能降低哪怕0.1%的能耗都是一个巨大的数字。为了帮助解决迫在眉睫的电力压力,全球业界都在产业生态链积极探索所有可能,其中功率半导体企业是其中的关键力量。例如安森美(onsemi)开发了一系列新的硅沟槽功率MOSFET和碳化硅(SiC) MOSFET。其Si和SiC MOSFET的组合可以将困扰数据中心电源的功率损耗减少多达1%,仅仅用于数据中心,每年可以节省高达10太瓦时(TWh)的电力。而且可以使其在更小的面积内具有更高的效率和更好的热性能。
电动汽车的“成功范本”,碳化硅即将成为数据中心的“救赎”
虽然碳化硅在功率半导体中是一种相对较新的材料,但它正在取代硅成为高压功率开关的黄金标准。尽管目前看来成本较高,但在电池组和电机之间的电动汽车牵引逆变器中已经发挥着关键作用:SiC功率MOSFET总体上损失的功率较小,并且可以以更快的速度切换,这有助于节省空间并降低系统成本。
现代数据中心为训练和运行人工智能而消耗惊人电力,碳化硅必将在减少损耗和提高能效方面发挥作用。2022 年,这些庞大的服务器集群消耗了全球总电力的 2%,即约 460 TWh。但科技巨头和初创公司渴望获得更多的动力,以便在人工智能竞赛中保持相关性,国际能源署估计到 2025 年至少需要650 TWh的电源供应。
传统的 CPU 每个都需要大约 300 W,用于数据中心高压配电的 AC-DC 电源为多达 10个此类芯片供电,总功率一般达 3,000 W。最新的 AI 加速器,例如 NVIDIA 的 Hopper GPU,功耗更高,目前每个加速器需要高达 700 W,到 2025 年,其 Blackwell GPU 的额定功耗为 1,000 W 或更高。
到本世纪末,消耗 2 kW 或更高功率的单个数据中心 GPU将可能成为一种“司空见惯”的配置。这种 AI 芯片正在将数据中心的电力需求提高 3 倍或更多。仅一个机架服务器消耗的功率就上升到 90 kW,甚至高达 120 kW,高于目前的 15 到 30 kW 的水平。
当电力从电网进入数据中心时,它会被多次转换,然后被服务器核心的 CPU、GPU 和/或 AI 芯片使用。电源单元是电力运行的第一个部件之一,它将用于高压配电的交流电转换为电压较低的稳压直流电,适用于服务器及其内部的电路板(见图)。
多年来,为服务器和 PCB 供电的标准直流电压为 12 V。电源将交流电源从电网集中转换,并将其通过总线传输到服务器,在那里它被转换为可用于处理器内核的电压。然而,随着电力需求的增加,这种方法造成的损耗开始失控。因此,技术领导者正在升级到 48 V,以将所需的电流减少到原来的1/4,因为欧姆定律规定功率等于电流乘以电压(P = I × V)。
由于 CPU、GPU 和其他现代芯片内部的处理器内核使用的电压已降至不到一伏特,因此需要几个不同的电压轨,这些电压轨可以在相对较高的功率下运行。解决方案是添加另一个 DC-DC 转换器级(称为中间总线转换器),将来自电源的 48 V 电压转换为 12 V 本地总线电压,然后可以通过电压调节模块更有效地转换为处理器内核所需电压,从而桥接供电网络的“最后一英寸”。
每次将电力从一种形式转换为另一种形式时,都会浪费一定程度的电力,从而导致必须仔细管理的热量。在“超大规模”数据中心的情况下,世界上的亚马逊、谷歌和微软需要 120 kW 的机架功率来运行 AI 服务器核心的 CPU、GPU 和其他硅芯片。然而,大约 12%的电力在进入 GPU 之前最终被浪费掉,产生 15 kW 的热量,在许多情况下,必须用水或其他形式的液体冷却来消散。为了尽可能多地消除数据中心电源的低效率,全球半导体公司正在投资从更先进的电源拓扑到同步整流等新方法的所有方面。
而位于数据中心开关电源(SMPS)核心的MOSFET是其中的关键,为了不断突破系统效率和功率密度的极限,这些功率器件必须尽可能高效。几十年来,硅一直处于电力电子领域的前沿,而安森美最新的 650V EliteSiC MOSFET 将 SiC 引入数据中心,卓越的开关性能和更低的寄生电容,使其在继电动汽车领域大放异彩后在数据中心配电方面再成为能力担当。
以T10 PowerTrench与EliteSiC赋能数据中心高效率电源
最近,安森美推出最新一代T10 PowerTrench系列和EliteSiC 650V MOSFET的强大组合为数据中心应用提供了一种完整解决方案,该方案以在更小的封装尺寸下提供了卓越的能效和卓越的热性能著称。
通过使用T10PowerTrench系列和EliteSiC 650V解决方案,数据中心能够减少约1%的电力损耗。如果在全球的数据中心实施这一解决方案,每年可以减少约10太瓦时的能源消耗,相当于节省4.29亿吨煤炭的发电量,也相当于每年为近百万户家庭提供全年的用电量。
EliteSiC 650V MOSFET提供了卓越的开关性能和更低的寄生电容,可在数据中心和储能系统中实现更高的效率。与上一代产品相比,新一代碳化硅MOSFET的栅极电荷减半,并且将储存在输出电容中的能量(Eoss)与输出电荷(Qoss)减少44%,从而将导通损耗降至最低。
与超级结(SJ)MOSFET相比,它们在关断时没有拖尾电流,在高温下性能优越,能显著降低关断损耗。此外,与硅相比,热量管理效率更高,这有助于进一步限制开关损耗。这使得客户能够在提高工作频率的同时减小系统元件的尺寸,从而全面降低系统成本。
而T10 PowerTrench系列专为处理对DC-DC功率转换级至关重要的大电流而设计,以紧凑的封装尺寸提供了更高的功率密度和卓越的热性能。这是通过屏蔽栅极沟槽设计实现的,该设计具有超低栅极电荷和小于1毫欧的导通电阻RDS(on)。此外,软恢复体二极管和较低的Qrr有效地减少了振铃、过冲和电气噪声,从而确保了在压力下的最佳性能、可靠性和稳健性。T10 PowerTrench 系列还符合汽车应用所需的严格标准。
这些芯片在沟道中还具有更高的电子迁移率,沟道是栅极下方的空间,将电子从源极发送到开关的漏极。因此,它们的导通和关断速度明显快于IGBT或其他硅功率FET,从而控制了开关过程中可能增加的功率损耗。SiC 不仅在功率处理方面表现出色,而且还具有更高的导热性,可实现更高效的冷却。这些 FET 也可以在更高的工作温度下安全运行。
T10 PowerTrench 系列硅 MOSFET 专为处理高电流(对 DC-DC 功率转换级至关重要)而设计,在非常紧凑的尺寸中提供更高的功率密度和卓越的散热性能。这些改进主要归功于功率FET的底层“屏蔽栅极沟槽”结构,使其栅极电荷最小,并将导通电阻(RDS(on))降至1 mΩ以下。软恢复体二极管限制了反向恢复电荷(QRR),从而最大限度地减少了振铃和噪声,同时降低了过冲的风险。这有助于最大限度地提高设备的性能、可靠性和稳健性。
  • 安森美
  • 能源
  • 人工智能
原文标题:以极致能效破解人工智能背后的“能源危机”
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简单认识安森美AI数据中心电源解决方案
    面对AI算力需求爆发式增长,数据中心电力系统正面临前所未有的挑战。安森美(onsemi)推出的AI数据中心电源解决方案,直击效、尺寸等痛点,助力客户把握
    的头像 发表于 07-05 13:03 3750次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>安森美</b>AI<b class='flag-5'>数据中心电源</b>解决方案
    使用智能无源传感器技术监控数据中心温度
    安森美半导体的全球首款无电池传感器标签实现新的感测能力。在本视频中,我们将演示一个新颖方案,用于监控数据中心的温度和设备跟踪。安森美半导体的无电池无线传感器完全无需电池,使用超高频射频识别(UHF
    发表于 10-11 14:23
    利用数字电源和优化功率器件降低数据中心的功率损耗
    工作的同时,数据中心还采取了各种方法来提高效率。  数据中心评级通常基于它们的用电效率,亦即电源使用效率
    发表于 11-29 17:00
    ON安森美高功率应用TO247封装IGBT单管
    。通过优化的高速切换,可以提高门控和降低开关损耗。集成具有低正向电压的软式、快速共包续流二极管,可以节省电路板空间。  安森美半导体TO-247-4L IGBT的目标应用是太阳逆变器、不间断电源
    发表于 07-07 08:40
    如何去提高数据中心的运营效率
    现如今,尽管IT业界的各种新兴技术可能正发生着各种突飞猛进的快速变化,但每家数据中心仍然需要依赖电力资源的消耗来维持其运行能力。故而,数据中心运营商们仍然需要通过更新电源使用、冷却和电气设计方案,来
    发表于 09-09 06:14
    TI芯科技 中国新基建 | 大数据中心的痛点,竟能如此解决?——TI芯科技中国新基建之大数据中心
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    TI芯科技 <b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>中国新基建 | 大<b class='flag-5'>数据中心</b>的痛点,竟能如此解决?——TI芯科技<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>中国新基建之大<b class='flag-5'>数据中心</b>
    安森美推出高效数据中心电源解决方案
    2024年6月6日 - 数据中心的人工智能计算需求日益增长,能耗随之变大。因此,如何提升其效成为了关键挑战。针对此问题,安森美推出了全新一代T10 PowerTrench系列和EliteSiC 650V
    的头像 发表于 06-07 14:24 1709次阅读
    安森美新一代技术助力数据中心效提升
    在人工智能飞速发展的当下,数据中心为了满足日益增长的计算需求,正面临巨大的电力挑战。效的提高成为行业关注的焦点,而安森美作为半导体技术的领先者,正通过其最新技术为数据中心提供解决方案
    的头像 发表于 06-11 09:56 1430次阅读
    安森美推出提高数据中心效的完整电源解决方案
    随着数据中心为了满足人工智能计算的庞大处理需求而变得越来越耗电,提高能效变得至关重要。安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)最新一代T10 PowerTrench系列和EliteSiC
    的头像 发表于 06-13 11:01 1448次阅读
    安森美推动数据中心效革新
    这些技术大趋势的关键。安森美(onsemi)的PowerTrench T10系列和EliteSiC 650V MOSFET的强大组合可以显著降低能量转换过程中的功率损耗,将对下一代数据中心的需求产生积极的影响。
    的头像 发表于 11-14 09:41 1199次阅读
    安森美推出Treo平台,高效电源与感知解决方案
    信号领域。 Treo平台为安森美广泛的电源和感知解决方案提供了坚实的基础。该平台涵盖了高性能、低功耗感知、高效电源管理和专用通信器件等多个方面,旨在满足当前及未来市场的需求。 随着汽车
    的头像 发表于 11-15 16:00 1539次阅读
    安森美收购碳化硅JFET技术,强化AI数据中心电源产品组合
    )数据中心电源AC-DC段对高能效和高功率密度的迫切需求。在当前数据中心日益追求高效能和低能耗的背景下,这一收
    的头像 发表于 12-24 14:16 1308次阅读
    安森美SiC器件下一代AI数据中心变革
    电源解决方案。特别是近期,安森美携手英伟达,共推下一代AI数据中心加速向800V直流供电方案转型,这种技术能力的广度和深度使安森美成为少数能以可扩展、可实际落地的设计满足现代AI基础设
    的头像 发表于 10-31 13:47 991次阅读
    预端接配线架:数据中心高效运维的得力助手
    数据中心作为信息时代的“心脏”,其稳定性和效率直接关系到整个社会的运行和发展。在数据中心的建设和运维过程中,光纤网络的部署和管理是至关重要的一环。预端接配线架以其独特的优势,成为数据中心高效
    的头像 发表于 01-21 10:45 458次阅读
    安森美多系列功率器件产品助力突破AI数据中心效瓶颈
    随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心正面临功率密度激增、能耗加剧及行业效率标准日趋严苛的多重考验。作为功率器件领域的领导厂商,安森美(onsemi)如何助力客户突破效瓶颈,以下
    的头像 发表于 01-24 17:04 2411次阅读
