概述 特点
QX3401 是一款具有仅6uA 静态电流 最高效率:95%
的同步升压变换器。 最高工作频率:1.2MHz
QX3401 在PFM 的基础上采用了自主 超低启动电压:0.65V@Io=1mA
的专利技术,一方面消除了变换器输出电 VOUT 脚静态电流:6uA@VOUT=3.4V
容ESR 对稳定性的影响,提高了输出电压 VIN 输入静态电流:12uA@VIN=1.8V
的稳态精度;另一方面,使系统的工作频 输出电压可选:1.8V~5.0V@step=0.1V
率高达1.2MHz,同时又能保持超低的静 输出电压精度:±2.5%
态电流,实现最高的效率。 宽输入电压范围:0.65V~5.0V
QX3401 输出电压可以进行内部调节 低纹波,低噪声:±10mV@Io=50mA
实现从1.8V 至5.0V 的固定输出电压, 应用领域
调节步进为0.1V 1~3 节碱性电池或镍氢电池供电应用
QX3401 仅需三个外围元件即可达到 电子词典、数码相机、LED 手电筒、
所需输出电压,并支持小型的外部电感器 LED 灯、血压计、MP3、遥控玩具
和输出电容器。 无线耳机、无线鼠标键盘、防丢器、
QX3401 采用肖特基二极管也可支持 汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等
高输出电流应用。 手持电子设备
QX3401 采用SOT23、SOT23-5 和SOT89-3 封装
芯片
463文章
54463浏览量
469523 -
变换器
17文章
2187浏览量
112758 -
低功耗
12文章
4051浏览量
106860 -
高效率
61浏览量
10814 -
同步升压
62浏览量
12526
深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器的卓越之选
XU9204 输入电压:0.6V-Vout 0.8A,5.5VIN,升压芯片
MAX8627:低功耗、高效率的同步升压转换器
SL3170:宽电压150V降压恒压芯片——高效率与低功耗的完美融合
SiLM6582 95V高压低功耗高效率同步降压变换器
SiLM6583CB-DG 95V, 0.5A DC-DC降压变换器,满足工业与汽车的高压、高效率需求
SCT2430QSTER 高效率同步DCDC降压变换器电路图资料
SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
FS2111 10UA 低功耗,1.5A开关电流高效率同步升压技术资料
IU5536D,高效率DC-DC同步升压转换器
高性价比同步升压DC变换器 - SM5701:可靠的电源解决方案
泉芯品牌 QX3401系列 低功耗、高效率同步升压变换器芯片
