1
如图1所示为USB接口与ESD保护芯片连接示意图,其中USB Controller/Charger指的是USB的控制/充能端,USB Port指的是各种器件所配置的USB连接端口,ESD保护芯片主要就是在USB控制端口与USB接口之间发挥保护作用。例如:当热插拔USB的时候,在USB控制端口与USB接口之间会产生大电流、大电压,这个大电流可以通过ESD保护芯片流到电源地上,大电压则被钳制在某个较低电位上,该较低电位指的是ESD保护芯片的钳位电压VC(Clamping Voltage),它将由不同的ESD保护芯片型号而限定其不同。
图1囊括了USB2.0单双接口两种应用场景。左边部分是USB2.0单接口静电浪涌保护方案,使用了两个TT0521SB和一个TS0511LE芯片,两个TT0521SB的IO1接口分别接上两个差分信号D+、D-,TS0511LE的IO1接口则连接供电端VBUS,IO2均接地即可。
右边部分则是USB2.0双接口的静电浪涌保护方案示例图,只需要一个TT0514TL集成式ESD芯片就能完成保护功能。将其中的1、3、4、6端口与相对应的信号连接,2、5端口接电源和地即可。
图1 USB2.0端口上ESD芯片应用保护电路图
2
USB3.0的ESD保护方案
USB3.0在2.0的基础上增加了两组差分信号Tx和Rx,分别用于信号的发送和接收,且数据带宽要比2.0大的多,因此需要换成适配的ESD保护芯片,即两块TT0374SP-HFx和一块TT0514TL芯片。
如图2所示,TT0514TL芯片的应用方案与2.0是相似的,将两块TT0374SP-HFx芯片分别放在端口两端,将1、2、4、5、6、7、9、10端口接上两组差分信号,剩下的3、8端口依然接地处理即可。
图2 TT0374SP-HFx、TT0514TL芯片在USB3.0上的应用电路图
ESD
50文章
2377浏览量
178903 -
usb
60文章
8374浏览量
281801
原文标题:电动牙刷USB接口的芯片保护电路应用方案
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动牙刷气密性检测仪能检测哪些密封缺陷-岳信仪器
解析电动牙刷气密性检测仪:负压检测技术的工作原理
广州唯创电子WTVxxx系列语音芯片在儿童电动牙刷中的应用介绍
7V/1.8A直流电机驱动器适用于电动玩具/电动牙刷/电子茶具/电子锁等
广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片在电动牙刷的应用方案介绍
基于CW32L010单片机的扫振一体电动牙刷应用方案
MOS管在电动牙刷中的应用分析
电动牙刷品控:为何必须气密性检测?
电动牙刷USB接口的芯片保护电路方案
