目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集西门子PLC数据
5 启动ETHERCAT从站转发采集的数据
6 其他说明
7 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集西门子PLC数据
- 把采集的数据转成EtherCAT协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 网关采集西门子PLC数据
- 网关可采集西门子全系列PLC的数据,包括200,200smart,300,1200,1500系列等。
- 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
- 选择PLC的型号。
- 输入PLC的型号,端口号一般默认是102
- 输入机架号和槽号。可使用默认。1200系列槽号一般是1.
- 添加要采集的数据。比如,要采集PLC里的某个点位的值,需要知道这个点位的地址和数据类型,分别填写到如下的选项中。
- 举例,如下的点位在网关中的地址是DB96.4,数据类型是byte。
- 举例,如下的点位在网关中的地址是DB100.76,数据类型是float。
- 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
- 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
5 启动EtherCAT从站转发采集的数据
- 网关可以作为EtherCAT协议的从站,把采集到的数据发送给EtherCAT的主站设备。
- 到菜单“服务-EtherCAT”,启用设置成Yes。
参数 说明
IN/Out网口 网关连接主站的网口
存储区大小 根据实际传输的数据个数选择对应的值
Inputs 网关输出给主站的数据
Outputs 主站输出给网关的数据
- 点击“Inpus”,添加网关输出给主站的数据。
- 点击“Outputs”,添加主站发送给网关的数据
- 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
- 点击“Generate ESI File”可以生成ESI文件,把生成的ESI文件下载到EtherCAT主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
- 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产ESI文件,然后再导入到主站的设备中。
6 其他说明
- 采集1200,1500系列的PLC,如果不能采集上来数据,检查一下CPU的槽号和机架号
- 采集1200,1500系列的PLC,如果不能采集上来数据,需要在PLC里开通一下的采集权限。设置完成,需要断电重启plc生效。
- 英文设置如下:
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
西门子
98文章
3426浏览量
120972 -
网关
9文章
7082浏览量
56736 -
协议转换
1文章
320浏览量
10284 -
ethercat
20文章
1635浏览量
46414
刚入行选哪个PLC?三菱还是西门子?
CNC产线破局:PROFINET转EtherCAT,让西门子PLC“听懂”高速IO
DeviceNet转Profinet网关连接变频器与西门子PLC
智能立库堆垛机西门子1500PLC通过EtherCAT主站转Profinet实现和与多个伺服进行通讯
快递分拣中心西门子1500PLC通过EtherCAT主站转PROFINET实现和与多个伺服进行通讯
EtherCAT主站转Profinet全协议栈网关:打通西门子PLC与EtherCAT伺服通讯壁垒
西门子PLC通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
开疆智能ModbusTCP转Profient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
Brooks流量计通过HT1S-ECM-PNS与西门子1200PLC通讯
称重仪表接入西门子 S7 PLC:Profibus DP 转 Profinet 网关应用
硬干货,profinet转Ethercat主网关应用方案落地分享
Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
西门子PLC数据 转 EtherCAT项目案例
