SOA增益恢复波长依赖性:使用单色泵浦探针技术进行模拟和测量(二)
天津见合八方 来源:天津见合八方 2025-01-16 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前文请点击:SOA 增益恢复波长依赖性:使用单色泵浦探针技术进行模拟和测量(一)
4. 建模
我们使用的是文献[21, 18, 20]中报道的 SOA 模型,该模型与文献[3]中的 pumpprobe 实验结果具有良好的一致性。该模型扩展了 [22] 中介绍的综合模态增益的定义,将超快贡献考虑在内。尽管我们的工作重点是长寿命恢复,但为了完整起见,还是保留了超快贡献。需要注意的是,与更复杂的模型相比,这个模型有一些简化。它没有考虑沿传播方向的载流子分布,因为材料增益是综合的。因此,同向传播和反向传播的情况没有区别。这导致时间尺度上的误差与 SOA 传播时间的数量级相同。对于我们使用的 SOA,模拟误差条估计在 5 ps 左右。这模糊了超快模拟恢复,但没有模糊长增益响应。尽管进行了这些简化,但模型的精确度仍足以满足长增益恢复的要求 [1,20]。通过级联几个部分可以进一步提高精确度。请注意,下文的模拟忽略了 ASE。如 [1, 20] 所述,ASE 可以继续添加。材料增益可以写成载流子密度脉动(CDP)、谱孔燃烧(SHB)和载流子加热(CH)三项贡献之和。综合模态增益为
其中,Γ 是模式约束因子,L是增益介质的长度,hi、i∈ CDP、SHB、CH是每个过程对总集成增益的贡献[18]。每个过程对总集成模态增益的贡献的时间行为受以下常微分方程(ODE)的控制[18]。
其中,Pin(t) 为输入功率,τCDP、τSHB 和 τCH 分别为载流子寿命、载流子-载流子散射时间和温度弛豫时间。光谱空穴燃烧和载流子加热导致的非线性压缩因子分别为 εSHB 和 εCH。请注意,增益恢复的波长依赖性是通过 (3) 中的饱和功率 Psat(λ) 以及小信号模态增益 ho(λ) = ln(Go(λ)) 来引入的。总增益为
5. 模拟结果
根据第 4 节详述的模型进行的数值模拟,可以计算出比我们实验所能达到的波长范围更宽的恢复时间,特别是比峰值增益更长的波长。首先,我们测量了从 1540 nm 到 1580 nm 几个波长的放大器增益与输入功率的函数关系。这样我们就能为 ho(λ) 和 Psat(λ) 设定数值。结果见图 4。从图中可以看出,波长越长,稳态增益下降越快。然而,波长越长,3 dB 输出饱和功率越大。这是由于带填充效应造成的增益峰值偏移[19]。
在通过实验估算出 Psat(λ) 和 ho(λ) 之后,我们进行了如下数值模拟:将一个 2 ps、1.7 pJ 的高斯脉冲注入 SOA,并对增益的时间响应进行数值观察,然后以与第 3 节相同的方法从中提取增益恢复时间 τ。首先,模型参数的设置是为了仅拟合峰值增益(1560 nm)的有效恢复时间 τ。因此,在接下来的模拟中,我们使用了 [20] 表 I 中提供的不同参数的数值。在这些参数固定的情况下,我们计算每个波长的探测增益。耦合微分方程 (3)-(5) 的时变解是通过使用四阶 Runge-Kutta 方法求得的。稳态解被用作后续时间演化的初始条件。与 (1) 中相同的归一化方法用于提取多个波长的 τ。图 5(a) 描述了每种机制对 1560 纳米波长总增益恢复的贡献。这些单一波长的结果与 [2, 8, 18, 21] 中已经报道的结果一致。图 5(b) 显示了与图 2(a) 相同波长的模拟增益恢复与泵探针延迟时间的关系。计算结果与测量结果基本吻合:在靠近增益峰值的波长上,长寿命恢复较慢。
最后,图 6 显示了在与实验相同的条件下增益恢复时间的模拟结果,但这是更宽波长范围的函数。由于我们在数值上可以获得放大器的增益动态,因此模拟结果中不包括光学滤波器的形状和光电二极管的脉冲响应。因此,可以看到模拟和实验之间存在一些差异;但这不会影响恢复时间与波长相关性的趋势。图中实线表示恢复时间的模拟结果,虚线表示 SOA 实验增益的拟合结果。该图还显示了之前获得的实验点。从模拟实心曲线中,我们可以观察到增益恢复常数在 190 至 230 ps 之间的变化。正如在实验中观察到的那样,从 GSAT 向更高 Gss 的恢复需要更长的时间。这就解释了为什么在增益峰值处观察到的恢复时间较长。
6.结论
在本文中,我们使用单模锁定激光器测量了 SOA 的增益恢复动态。泵浦脉冲和探测脉冲的波长和偏振相同,并由一个环行器将它们分开。虽然采用了类似的实验装置来研究 SOA 的增益动态,但使用单色脉冲泵浦探针实验并没有研究波长相关性。这可能是文献中关于恢复动态波长依赖性的结果各不相同(有时甚至相互矛盾)的原因。我们的实验结果表明,在 1530 nm 到 1555 nm 波长范围内,慢弛豫恢复的变化非常明显。增益动态的数值模拟显示,增益峰值附近波长的恢复时间会延长。波长依赖性是通过饱和功率和增益谱引入模拟的。这些结果需要扩展到块状 SOA 器件之外。 --已完结--
:本文由天津见合八方光电科技有限公司挑选并翻译,旨在推广和分享相关半导体光放大器SOA基础知识,助力SOA技术的发展和应用。特此告知,本文系经过人工翻译而成,虽本公司尽最大努力保证翻译准确性,但不排除存在误差、遗漏或语义解读导致的不完全准确性,建议读者阅读原文或对照阅读,也欢迎指出错误,共同进步。
天津见合八方光电科技有限公司,是一家专注半导体光放大器SOA研发和生产的高科技企业,目前已推出多款半导体光放大器SOA产品(1060nm, 1310nm, 1550nm),公司已建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,并具有光芯片的混合集成微封装能力。目前公司正在进行小型SOA器件、DFB+SOA的混合集成器件、可见光波长SOA器件、大功率SOA器件的研发工作,并可对外承接各种光电器件测试、封装和加工服务。
  • 半导体
  • 激光器
  • SOA
    SOA
  • 光放大器
原文标题:SOA 增益恢复波长依赖性:使用单色泵浦探针技术进行模拟和测量(二)
文章出处:【微信号:天津见合八方,微信公众号:天津见合八方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OptiSystem应用:放大器功率效应
    以信号输出功率、增益和噪声系数为特征的放大器性能取决于波长。 本案例详细介绍了980 nm和1480 nm
    发表于 08-13 17:54
    OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)
    本案例演示了SOA作为使用交叉增益饱和效应(XGM)的波长变换器的应用。 波长为λ1的光信号与需要转换为波长为λ2的连续光信号同时输入
    发表于 01-06 08:51
    发表于 04-01 09:35
    发表于 05-20 08:46
    脉冲激光频域干涉技术探测实验中的应用
    通过对频域干涉原理的深入研究,本文提出了一种超快时间分辨力的脉冲激光频域干涉技术。采用该技术方法可精确同步-探测实验中
    发表于 05-13 09:03
    双程分立式拉曼放大特性的研究
    采用后向的方案,对新型双程放大分立式光纤拉曼放大器(D-DFRA)的增益特性进行了理论计算,并在双程
    发表于 05-13 09:03
    全新AQ6315A,手AQ6315A收购,手横河光谱仪
    通或双通以适应你的测量应用需求。在宽波段内有高灵敏度:覆盖了从350nm到1750nm并且噪声水准被抑制使得AQ6315A/B可以测量到-90dBm。低偏振依赖性:偏振依赖性被大幅度削
    发表于 03-18 08:51
    长期AQ6315A收售,手AQ6315A行情
    应用需求。在宽波段内有高灵敏度:覆盖了从350nm到1750nm并且噪声水准被抑制使得AQ6315A/B可以测量到-90dBm。低偏振依赖性:偏振依赖性被大幅度削减至±0.05dB,这样就可以
    发表于 05-06 15:57
    半导体电阻率的温度依赖性
    随着温度的升高,金属的电阻率增加,使其具有正的电阻温度系数。半导体的电阻温度系数是负的。非本征半导体的电阻率大于本征半导体。半导体电阻率的温度依赖性对其在电子学中的应用起着重要的作用电导率描述了电流
    发表于 02-25 09:55
    半导体光放大器SOA技术及应用简介
    辐射,形成光信号放大。SOA工作原理优点:具有支持高速、高带宽、低功耗、高增益、小型化、易于集成缺点:不同波长通道间存在交叉增益调制与非线性相互作用,偏振敏感性,
    发表于 02-16 18:00
    如何使用LTspice仿真来考虑电压依赖性的影响
    本文介绍了如何使用LTspice仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性或直流偏置的影响。随着对小型电子设备的需求,以及电流消耗的降低,对包括MLCC在内的元件的尺寸要求受到限制。因此,电压依赖性或直流偏置的影响也成为焦点。
    的头像 发表于 02-15 10:44 2417次阅读
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    ----翻译自SATO Kenji,ZHANG Xiaobo于2019年发表的文章 摘要: 本文讨论了用于波长可调激光器(TL)的半导体光放大器(SOA)和增益芯片的设计规则。即与常规SOA
    的头像 发表于 04-08 10:41 3000次阅读
    <b class='flag-5'>波长</b>可调激光器中的<b class='flag-5'>增益</b>芯片和<b class='flag-5'>SOA</b>
    SOA增益恢复波长依赖性:使用单色探针技术进行模拟测量(一)
    恢复动态波长依赖性的明确观察。我们使用单色-探针
    的头像 发表于 01-09 11:08 1318次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>增益恢复</b><b class='flag-5'>波长</b><b class='flag-5'>依赖性</b>:使用<b class='flag-5'>单色</b><b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>模拟</b>和<b class='flag-5'>测量</b>(一)
    SOA增益谱与ASE光谱的区别
    ?”、“为什么你们SOA的纹波大于你们彩页的标称值?”。这些多是因为混淆了SOA增益谱与ASE光谱。 一、SOA增益谱和ASE光谱定义
    的头像 发表于 07-30 16:15 1021次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>增益</b>谱与ASE光谱的区别
    探针与四探针电阻测量法的区别
    方法中,探针法和四探针法是两种常用且具有代表技术。本文Xfilm埃利将系统梳理并比较这两种方法的原理、特点与应用差异。
    的头像 发表于 01-08 18:02 456次阅读
    <b class='flag-5'>二</b><b class='flag-5'>探针</b>与四<b class='flag-5'>探针</b>电阻<b class='flag-5'>测量</b>法的区别
