MS52531 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为0V 至 VREF-1LSB。工作温度范围为-40°C 至+125°C。可Pin to Pin兼容AD5541,可兼容DAC8831。
MS52531 具有无缓冲输出、低建立时间、低失调误差、低噪声以及低毛刺特性,使其适用于多种终端系统。
主要特点
16Bit精度
INL: ±2LSB (Max.);
DNL: ±1LSB (Max.)
单电源供电:2.7V 到 5.5V
建立时间:1.2μs
无缓冲电压输出能够直接驱动60kΩ 负载
低毛刺:7nV-s
兼容SPI/QSPI/MICROWIRE和
DSP接口标准
应用
精密源测量仪器
自动测试设备
数据采集系统
工艺过程控制
举报投诉
dac
44文章
2680浏览量
196372 -
数模转换器
14文章
1272浏览量
85182
热点推荐
DAC2932:高性能双12位数模转换器的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的DAC2932,一款具备高性能和低功耗特性的双12
深入解析DAC5687:高性能数模转换器的卓越之选
在当今的电子领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们要深入探讨的就是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能16位
探索DAC8830:16位超低功耗数模转换器的卓越性能
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能对系统的整体表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的两款16位超低功耗电压输出DAC——DAC
DAC8830-EP和DAC8831-EP高性能16位数模转换器的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨德州仪器(Texas Instruments)旗下Burr - Brown产品线的两款优秀产品
深度剖析DAC121C081:12位微功耗数模转换器的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的两款高性能12位微功耗数模转换器——DAC121C081和
深度剖析DAC101C081:10位微功耗数模转换器的卓越之选
深度剖析DAC101C08xx:10位微功耗数模转换器的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
DAC8831的VDD是不是必须匹配DSP的3.3V供电,不能使用5V的?
DSP使用3.3V供电,DAC8831的最大电源参数如下
DAC8831的VDD是不是必须匹配DSP的3.3V供电,不能使用5V的。如果使用5V会不会导致SPI的通信错误?
下面是DAC8831的数字输入电平
下面是DSP的输
发表于 01-14 07:55
使用DAC8831输出波形不对是哪里出了问题?
按照DAC8831开发板设计了PCB,生成正弦波,单极性输出,直接测得DAC8831的输出引脚,结果输出波形如图所示,这个是什么问题
发表于 01-13 06:28
MS52531数模转换器可兼容AD5541/DAC8831
