晶台光耦KL817和KL3053在小家电产品(如微波炉等)辅助电源中的广泛应用。具备小功率、高性能、高度集成以及低待机功耗的特点,同时支持宽输入电压范围。
▲光耦在实物应用中的产品图其一次侧集成了交流电压过零检测与信号输出功能,该功能产生的过零信号可用于精确控制继电器、可控硅等器件的过零开关动作,从而有效减小开关应力,显著提升器件的使用寿命。
通过高度的集成化和先进的控制技术,该电源大幅减少了所需的外围器件数量,不仅降低了系统成本和体积,还进一步增强了整体的可靠性。
▲电路示意图该电路的过零检测信号由主控芯片的ZC引脚精准生成,并通过晶体管光耦KL817S1-C(或使用KL1019)实现信号的隔离输出。输出端的过零信号电平被稳定地上拉到辅助电源的输出电位,这一功能通过AC Zero Crossing接口实现。
此外,另一颗光耦KL817S1-C(或使用KL1019)则负责输出电压的采样反馈,确保输出端的电压稳定,从而起到稳压作用,高达5KV的高低压间电气隔离。
以下是晶台光耦合器的主要电气特性参数:
举报投诉
光耦
30文章
1623浏览量
62304 -
辅助电源
3文章
83浏览量
17213 -
光耦应用
110浏览量
8141 -
光耦选型
75浏览量
5867
热点推荐
光继电器光耦选型攻略:选对光耦,牢固电路安全
光继电器光耦选型核心聚焦5大关键参数,精准匹配应用场景,兼顾可靠性与实用性,奥特半导体作为领先的光电耦合器制造商,拥有全产业链生产能力,产品涵盖晶体管 光
奥特光耦AT817C应用于开关电源适配器,通过817光耦控制电路
光耦在开关电源中的作用不可替代,它不仅提供了电气隔离和信号传输的基本功能,更通过反馈控制和保护机制,确保了开关电源的高效能和安全性。通过合理
光耦在控制器中的核心作用与晶台光耦应用解析
光耦作为电气隔离与信号传输的关键器件,在控制器中扮演着“安全桥梁”的角色。其通过电-光-电转换实现输入输出电路的物理隔离,有效阻断电磁干扰、电压波动等干扰信号,保障控制器稳定运行。例如
奥特IGBT光耦AT314,轻松实现IGBT驱动隔离电路耐压可达5000Vrms
随着电力电子技术的飞速发展,绝缘栅双极晶体管(IGBT)在电机控制、逆变电源等领域得到了广泛应用。为了实现高效、稳定的IGBT驱动,AT314光耦
可控硅光耦的核心应用场景及选型指南
在现代家居家用电器中,可控硅光耦(Thyristooptocoupler)凭借着其独特的交流输出控制、电器隔离、无触点的特点,成为了实现安全、高效、高功率控制的关键元件。可控硅光
检测光耦(光电耦合器)的好坏
。测量光耦的输入端(LED端),正常情况下,正极会有一定的正向电压降(一般在1.2V至1.5V之间),反向则应显示为“无穷大”。接着测量输出端(光电晶体管),通常需要连接到适当的电源和
光耦817引脚图及参数详解:电子设计中的“隔离神器”
的光信号后,会产生光电流,从而使光电晶体管导通。
电气隔离: 输入侧和输出侧之间通过光信号传递信息,实现了电气隔离。
五、光耦817的应用
光
发表于 06-06 08:50
经栈桥整流后光耦输出异常,是什么原因?
使用51单片机做一个简单的过零检测电路,市电经栈桥整流后进入光耦,输出端接上拉电阻
理论上应该得到周期为10ms(市电周期20ms)的脉冲波,但实际得到的如附件所示,波形错误
怀疑栈桥
发表于 05-08 15:21
简析光耦在带过零检测的辅助电源的广泛应用
