目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集三菱PLC数据
5 启动ETHERCAT从站转发采集的数据
6 其他说明
7 案例总结
1 案例说明
- 设置vfbox网关采集三菱PLC数据
- 把采集的数据转成EtherCAT协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 网关采集三菱PLC数据
- 网关可采集三菱多种型号PLC的数据,FX系列,IQ系列等。
- 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 点击“新建设备”,驱动类型根据实际的三菱PLC选择。
- 选择PLC的类型。
- 如果是网线连接,则输入PLC的IP和端口号。
- 如果是串口连接,则设置成和PLC的串口设置保持一致。
- 添加要采集的数据点位。
- 选择数据区域(1),数据类型(2),数据地址(3),点击确定。
- 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
- 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
5 启动EtherCAT从站转发采集的数据
- 网关可以作为EtherCAT协议的从站,把采集到的数据发送给EtherCAT的主站设备。
- 到菜单“服务-EtherCAT”,启用设置成Yes。
参数 说明
IN/Out网口 网关连接主站的网口
存储区大小 根据实际传输的数据个数选择对应的值
Inputs 网关输出给主站的数据
Outputs 主站输出给网关的数据
- 点击“Inpus”,添加网关输出给主站的数据。
- 点击“Outputs”,添加主站发送给网关的数据
- 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
- 点击“Generate ESI File”可以生成ESI文件,把生成的ESI文件下载到EtherCAT主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
- 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产ESI文件,然后再导入到主站的设备中。
6 其他说明
- 网关和三菱PLC是通过MC协议进行通信,需要在三菱PLC里启动MC协议。
- 点击“打开设置”,启动MC协议。此处设置的协议(UDP),端口号(5000),要和网关中配置的保持一致。
- 如果网关是接到三菱的编程口,则需要启动编程口的通信。
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
plc
5053文章
14960浏览量
489554 -
网关
9文章
7078浏览量
56708 -
协议转换
1文章
319浏览量
10277 -
ethercat
20文章
1630浏览量
46365
欧姆龙EtherCAT PLC与三菱CC-Link IE FB PLC在150MW光伏电站的协议互联实践
刚入行选哪个PLC?三菱还是西门子?
MC转Modbus TCP总线协议转换网关在三菱PLC产线数据采集中的应用
CC LINK IE转CANOPEN,三菱PLC和温度变送器‘原地结婚’—网关这波‘绝绝子
三菱PLC数据 转SNMP项目案例
CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关:三菱PLC与倍福系列IO模块通讯案例
一网打通!PROFINET转CCLINK网关实现西门子/三菱PLC毫秒级协同
CCLKIE转智能网关实现锅炉房西门子PLC与三菱PLC通讯案例
医药冻干机生产线三菱 PLC通过EtherCAT转CCLKIE工业智能网关与EtherCAT伺服进行数据交互应用案例
医药冻干产线中三菱PLC借助EtherCAT转CCLKIE网关实现EtherCAT伺服高效通信
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接三菱PLC与ABB机器人配置案例
如何实现ModbusRTU转ProfibusDP网关与三菱PLC的完美通讯!
揭秘ModbusRTU转DP,轻松连三菱PLC!
三菱PLC数据 转 EtherCAT项目案例
