CDS系统通过一系列精密的组件和自动化控制流程,实现化学品的自动配液。以下是对CDS系统如何实现自动配液的详细介绍:
供液柜
结构特点:供液柜采用全封闭结构,使用耐酸碱腐蚀的材料制成,如PP(聚丙烯)板组合焊接而成。前后装有设备维修门,后部为透明PVC材质的可拆卸门,便于观察内部管路。
安全措施:供液柜上安装有抽风系统,用于排出挥发性腐蚀气体,并配备风量调节阀及差压表进行风量监测和压力检测,确保操作环境的安全。
输送系统
泵浦(PUMP):泵浦是流体精密计量的理想设备,在化工工艺过程中可以承担强腐蚀性溶液的计量添加任务。
过滤器:由于输送溶液为强酸,所以选择PFA材质的过滤器,并且从使用和更换方便的角度考虑,选用的过滤器为壳体与滤芯分离式。
除泡器:由于采用计量泵输送溶液时有震动,易释出微粒子,产生气泡,所以需要加装除泡器。
供液管道:系统供液管道主要由阀门和管件组成,出于防腐性和输送安全性的考虑,供液管道一般采用双套管方式。
控制流程:本系统的控制程序接收到需液信号后,会自动打开泵电磁阀、气动阀电磁阀等,使化学品通过泵输送出去,经过过滤装置后,将化学品供应到VMB分支阀箱,再从分支阀箱供应到工艺设备。
自动化程度:CDS自动供液系统能够实现24小时不间断的自动化供液,减少人工干预,提高生产效率。
安全技术措施
泄漏侦测器:将泄漏侦测器安装在供应柜、阀箱和桶槽底部,一旦发生泄漏,侦测器会引发警报。
双套管设计:管路设计成双套管,化学品在内管走,如果内管泄漏,化学品会顺着内外管之间的空隙流到阀箱或供应柜。
防爆设计:对于易燃性或自燃性的有机溶剂,防爆设计尤为重要,包括防爆照明、气体侦测器等。
cds
16浏览量
14717
新能源储能电解液高压输送与充装系统的安全核心
合粤CD系列电容与CDS系列技术同源吗
合粤固液混合电容在哪些车型上有应用呢
水池液位与水泵状态远程监控系统方案
水箱液位组态监控物联网解决方案
液位监测界的“跨界CP”:CCLinkIE转Modbus TCP,让设备对话不再“鸡同鸭讲”!
锂电池注液机PLC数据采集系统解决方案
CDS系统如何实现自动配液
