85-015G-4R在液位系统中的测量过程,可分为“感知、转换、校准、输出”四大核心步骤,实现从压力信号到液位数据的精准转化。第一步是精准感知静压,传感器通常安装于容器底部或侧壁指定深度,核心压力敏感元件通过316L不锈钢隔离膜与被测液体接触,借助硅油传递压力避免元件侵蚀。其采用的MEAS专利溅射薄膜应变计技术,能有效屏蔽液体流动、温度变化的干扰,即便在复杂工况下,也能稳定捕捉细微压力变化,为后续换算提供可靠依据。
85-015G-4R第二步是压力信号转换,传感器内置高精度信号调理电路,可将捕捉到的物理压力信号转化为微弱电信号。在15psi量程下,绝对误差控制精准,能避免信号失真导致的液位偏差;同时固态结构无可动部件,减少机械磨损带来的信号漂移,提升转换稳定性。
第三步是智能校准补偿,工业场景中温度波动、介质密度变化易影响测量精度,而85-015G-4R陶瓷基板上集成的激光微调电阻,可实现精准温度补偿与零点校正,在-40℃至125℃宽温范围内实现零漂移,抵消干扰,无需人工频繁调试。
85-015G-4R第四步是标准信号输出,校准后的电信号转化为0~100mV标准模拟信号,传输至终端设备,工作人员可直接读取液位数据,也可联动系统实现泵阀自动调控。其1.5mA低功耗设计降低系统能耗。
举报投诉
传感器
2577文章
55445浏览量
793726 -
压力传感器
35文章
2535浏览量
182776 -
测量
10文章
5711浏览量
116963
热点推荐
TE 85-500A-4C压力传感器:精准可靠之选
℃。可提供焊接或螺纹接头,适用于医疗器械、过程控制、液位检测等领域,为各类设备稳定运行提供有力支持。TE传感器暗号: 17722844836(同v)
86-015G-RT
86-0
发表于 03-04 14:33
液位测量系统使用补偿硅压力传感器和Δ-Σ ADC-第1部分
该参考设计是液位测量和控制系列中的首个。在第1部分中,描述了现代压力传感器之间的差异,并强调了微机电(MEMS)温度补偿硅压力传感器的最新进
85-300G-4R压力传感器用于消防余压监测
用于火灾余压监测系统的85-300G-4R压力传感器测量范围小于200KPA,工作温度范围大,因此对精度、灵敏度、信噪比、温差、 零点非常高。
余压监测系统是高层建筑正压送风系统中用于调节消防前室
85-015A-4R压力传感器的损坏及维修
85-015A-4R压力传感器的正常操作具有模拟信号输出,85-015A-4R传感器外轨道上的凹痕会引起振动,发出平滑清脆的声音,间歇性噪音可能表明滚动体损坏。当损坏的表面翻滚时会发出
85-015G-FC压力传感器在水力发电的应用
85-015G-FC传感器和开关用于工厂周围的许多应用,包括缓冲罐、过滤系统和锅炉。在感知压力的同时,这些设备还执行其他功能,以帮助保护设备和员工免受危险,以下是 85-015G-FC
85-030G- 4R压力传感器控制气动系统
85-030G-4R压力传感器插入到被监控的集管或管道中,这些传感器传输相关的 AI 信号,某些型号安装在控制面板中,需要管道连接。为现场安装配置了多种类型的传感器,可以直接插入配件中
85-015G-XX-10095压力传感器的保温措施是什么?
它是一个包装压力变送器的盒子,主要保温元件是加热器。在保温装置盒的尾部安装一个插座,方便电源连接。不过,这里需要增加一个温度控制器。当箱内温度升至设定温度范围时,85-015G-XX-
85-015G-4R压力传感器液位测量解密
