Modbus远程模块和热电偶
数据采集卡与传感器 来源:数据采集卡与传感器 作者:数据采集卡与传感 2025-04-30 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章将介绍热电偶的有关内容。热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件。
热电偶
它可以直接测量温度,并把温度信号转换为热电动势信号。热电偶测量温度所利用的原理是:塞贝克效应又称第一热电效应。他是由托马斯·约翰·塞贝克在1821年发现的。
具体表述是:由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。
热电偶通常由热电极、绝缘套、保护管和接线盒等部分组成。
热电极是其主要的测温模块。它由两根金属丝构成,我们将连接在一起的一端称为工作端、测量段或热端,另一端则称为补偿端、自由端或冷端。
测量时将热端靠近被测物,冷端的两根金属丝间就会产生电压差,从而得到物体的温度。那么电压差是怎样产生的呢?
当我们对导体的一端加热时,金属内的自由电子受热获得能量,并由于温度梯度的影响朝温度较低的一端运动。这样自由电子就在冷端聚集,导致导体的两端产生电压差。
热电偶使用了两种不同的金属,这是因为不同金属中自由电子的数量和迁移速率不同,这样才能在冷端的两种金属丝间产生电压差。如果采用同种金属,冷端就不能产生电压差了。需要注意的是:热端和冷端只是人们对热电偶不同工作位的命名。在测量中,热端的温度不必比冷端的温度高。而且热电偶产生的电压差信号很小,不超过55mV,但ADC能够接受的电压信号一般是2.5V至5V左右,所以我们需要一个电压放大设备,放大电压差。
现在假设现在已经得到了冷热两端的电压差,但我们关注的是热端的实际温度。那么就需要知道冷端的温度是多少,然后经过温度补偿计算,则可以得到被测物的实际温度。其中,冷端的温度可以使用温度传感器获得,比如RTD等。
通过大量实验,工程师们得到了8种常用的热电偶。
这些热电偶各有优势,比如说B型、R型、S型热电偶。可以测量的温度达到1800℃左右,但它们使用了铂,铑等贵金属,使用成本比较高。使用最广泛的是K型热电偶,虽然它的高温特性差,只有1300℃,但使用的是镍铬、镍硅合金,成本相对低廉。
在测量温度时,热电偶与RTD(热电阻)一样,通过简单的一次方程并不能很好的反应热电偶的温度情况。
所以人们通过实验绘制出了热电偶的温度分度表,这样就能相对准确的知道热电偶在各热电动势下的温度值了。
以上就是对热电偶内容的介绍,接下来我们将使用热电偶模块完成相关实验。实验使用的设备有:一块M2101热电偶数据采集卡、一张SDS-1011 USB转换器、一个K型热电偶。
本次实验用到的M-2101数据采集卡是专为热电偶设计的数据采集模块,它可以较好的反应热电偶采集的温度信息。关于模块和转换器的其他内容,在我们发布的M系列数据采集卡的视频中都有介绍,大家可以移步观看,这里便不再复述。
我们直接进行设备连接,首先将M-2101数据采集卡和SDS-1011转换器组合到一起。
然后将热电偶冷端的红色线接入M-2101的IN 0+端,将绿色线接入IN 0-端。因为我们需要用SDS-1011转换器为M-2101模块提供直流电压,所以要把转换器和模块的Vs+(电源线)和GND(地线)相连。还要把两个设备的485-A和485-B两个端口连接起来,最后通过USB线缆将SDS-1011转换器和电脑相连。
实验使用的是“M Manage”软件,它可以在思迈科华的官网中下载(出链接),而本实验中所做的软件相关的操作,同样包含在M系列视频中,我们就不在做详细说明。运行数据采集软件,搜索出设备。
开启数据记录功能,将正在使用的端口添加至任务列表。点击RUN进行数据采集。
将热电偶放入热水中,软件中显示的温度快速上升。
停止采集后,调整画布可以看到比较清晰的图像。
以上便是使用热电偶采集温度的全过程,实验所使用的硬件设备信息可在思迈科华官网的相关页面查看。有任何关于此片文章的问题,您够可以在评论区指出,也可以搜索微信公众号Smacq思迈科华,直接与我们沟通。
文章的视频资料可以通过如下链接访问:数据采集与热电偶。
  • 热电偶
  • 温度测量
  • MODBUS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师设计秘籍:AD594/AD595单芯片热电偶放大器解析
    电子工程师设计秘籍:AD594/AD595单芯片热电偶放大器解析 在电子工程师的日常设计工作中,精确测量温度是一项常见且关键的任务。热电偶作为一种广泛应用的温度传感器,以其经济、耐用和响应快速等优点
    的头像 发表于 03-29 16:55 1217次阅读
    热电偶使用时要了解哪些?
    热电偶
    jzyb
    发布于 :2026年03月24日 15:40:40
    关于功率器件的热电偶测量位置指南
    半导体集成电路(IC)中的热特性参数ΨJT由JEDEC Standard定义,需要测量封装外面的顶部中央的温度TT。但是,在分立半导体中不存在这样的定义,在功率器件中,有时芯片没有搭载在封装中央,热电偶的温度测量位置与IC不同。本应用说明提供了有关功率器件的热电偶测量位置
    的头像 发表于 03-06 10:25 394次阅读
    热电偶接触不良还不会处理?
    热电偶
    jzyb
    发布于 :2026年02月03日 13:09:42
    常用热电偶(TC)测温原理
    深圳市科瑞杰科技有限公司-热电偶前端加工使用点焊机:使用时注意热电偶不要弯折;不要使用焊锡;布点和拆除使用专用胶水和催化剂:可使用连接器;热电偶和被测物充分热交换,建立热平衡:保证热稳定;保证仪器本体(冷端补偿)放置稳定的环境中
    的头像 发表于 01-13 18:06 438次阅读
    常用<b class='flag-5'>热电偶</b>(TC)测温原理
    冷端补偿技术详解:确保高低温试验台热电偶测温精度的关键电子处理
    在高低温试验台的温度测量体系中,热电偶凭借其环境适应性成为核心传感元件,但热电偶的测温原理决定了其精度易受冷端温度变化影响。冷端补偿技术作为针对性的电子处理方案,通过智能修正冷端温度波动带来的误差
    的头像 发表于 12-11 09:13 763次阅读
    冷端补偿技术详解:确保高低温试验台<b class='flag-5'>热电偶</b>测温精度的关键电子处理
    32路K型热电偶温度采集模块:采集频率10HZ,多路同时采集
    ,实现多点温度的实时监测、数据记录与远程控制。 热电偶温度采集模块是工业物联网(IIoT)和自动化系统中前端数据采集层的关键设备,专为多测点、大范围的温度监测场景设计,具备抗干扰能力强、精度高、稳定性好等特点,适配工业现场复杂
    的头像 发表于 12-04 18:26 1518次阅读
    防腐热电偶应用有哪些?
    热电偶
    华泰天科
    发布于 :2025年11月10日 18:01:46
    Microchip推出四通道集成热电偶调理IC器件MCP9604
    推出MCP9604集成热电偶调理IC,突破了温度测量与集成的技术瓶颈。作为业界首款单芯片四通道 I2C 热电偶调理 IC,其系统精度可达±1.5°C,能够取代易引入误差且增加系统设计复杂度的分立式与多芯片热电偶调理方案。
    的头像 发表于 10-10 15:03 1463次阅读
    M模块软件安装及使用
    文章通过一个完整的热电偶温度数据采集实验,详细介绍了Smacq的Modbus温度采集卡模块的使用方法。
    的头像 发表于 08-04 14:47 1293次阅读
    M<b class='flag-5'>模块</b>软件安装及使用
    热电偶电压表调零应该在什么状态
    热电偶电压表作为工业测温领域的重要工具,其测量精度直接影响生产过程的控制质量。在实际操作中,调零环节是确保测量准确性的关键步骤,但许多技术人员对调零时热电偶应处的状态存在认知误区。本文将系统阐述
    的头像 发表于 07-13 17:42 1203次阅读
    热电偶温度采集模块,CAN接口
    热电偶温度采集模块结合CAN接口的应用,已成为工业自动化、汽车电子、能源管理等领域的关键技术。这种组合不仅实现了高精度温度监测,还通过CAN总线的高可靠性和实时性,满足了复杂环境下的数据传输需求
    的头像 发表于 06-06 14:41 1033次阅读
    k型热电偶温度采集模块:数字滤波,1秒10次采集
    数据,离不开背后的关键设备——K型热电偶温度采集模块。 一、本质定义 K型热电偶温度采集模块是一种专为连接、处理并输出K型热电偶信号的电子设
    的头像 发表于 06-04 14:27 1451次阅读
    热电偶测温模块:冷端补偿,测温精度±1℃
    在工业自动化、能源电力、科研实验乃至家用电器等众多领域,温度是最常被测量和监控的关键参数之一。而要将物理世界中的温度精准地转化为控制系统能理解的数字信号,热电偶测温模块扮演着至关重要的角色。它不
    的头像 发表于 06-04 14:25 1059次阅读
    从原理到应用,一文读懂热电偶温度采集模块的核心价值
    为精准的温度数据?答案就藏在热电偶温度采集模块中。 一、原理与核心技术 热电偶的工作原理基于“塞贝克效应”,即两种不同金属导体在温度差下产生热电势。但要将这种毫伏级信号转化为可靠温度数
    的头像 发表于 05-09 15:02 1025次阅读
