LZO Data Compression,高性能LZO无损数据压缩加速器介绍,FPGA&ASIC
axpro 来源:axpro 作者:axpro 2025-01-13 12:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LZOAccel-C
LZO Data Compression Core/无损数据压缩IP Core
LZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。
Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩后的数据块。Core使用合适的头和尾封装了压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩后的数据块。输入的数据块可以被分段,并且不同数据块的分段可以交织输入Core。
Core的架构比较灵活,可以根据终端用户的需求很好地调整压缩率和吞吐率,可以在低成本的FPGA上实现超过16Gbps的吞吐率。
LZOAccel-C可以提供与当前流行的基于LZO 2.10软件应用相当的压缩率,并且可以通过软件模型分析处理速度和压缩率,方便地为特定的系统取得最好的速率和效率之间的权衡。
LZOAccel-C采用AMBA AXI4-Stream数据接口,非常易于被使用和集成。LZOAccel-C可以脱机、独立运行,释放CPU的数据压缩密集任务量。
内核特性:
使用LZO 2.10标准(oberhumer.com: LZO real-time data compression library)进行无损数据压缩
可配置的数据块分段和搜索窗口大小[8KB,16KB,32KB]
可配置的并行处理等级[搜索引擎的数量,1~32]
可配置的字典深度[8K,16KB],字典RAM类型[BRAM,URAM]
LZO编码格式,压缩率和吞吐率可调整
压缩率和软件应用相当
无需处理器,脱机、独立运行
通过完全验证(Canterbury Corpus)的LZO IP
对外接口:
标准的AXI-Stream数据总线(128-bit数据宽度)
经典性能指标:
1Gbps压缩速率@1个搜索引擎@200MHz内核时钟
16Gbps压缩速率@16个搜索引擎@200MHz内核时钟
32Gbps压缩速率@32个搜索引擎@200MHz内核时钟
50%压缩率@ Canterbury Corpus
1个搜索引擎,16KB搜索窗口大小和字典深度配置的资源使用:
XCKU060->LUTs:6877,FFs:2221,BRAM:26
XCKU5P->LUTs:6877,FFs:2221,BRAM:10,URAM:2
16个搜索引擎,16KB搜索窗口大小和字典深度配置的资源使用:
XCKU060->LUTs:110039,FFs:37790,BRAM:410
XCKU5P->LUTs:110039,FFs:37790,BRAM:160,URAM:32
32个搜索引擎,16KB搜索窗口大小和字典深度配置的资源使用:
XCKU060->LUTs:220028,FFs:73367,BRAM:820
XCKU5P-> LUTs:220028,FFs:73367,BRAM:320,URAM:64
用户资料:
详细的用户手册
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
Testbench:Modelsim Testbench Source
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
LZO Compression IP Block Diagram
  • FPGA
  • asic
  • 加速器
  • IP
    IP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    睿擎平台AMP共享内存:Linux 与 RT-Thread 高速数据交换
    个核心问题。上一篇文章介绍了DSMC总线方案,适合与FPGA等外部设备高速通信。今天我们聚焦另一个场景——睿擎平台AMP共享内存(SHM)通信,介绍RC3562平
    的头像 发表于 04-22 18:09 319次阅读
    睿擎平台<b class='flag-5'>AMP</b>共享内存:Linux 与 RT-Thread 高速<b class='flag-5'>数据</b>交换
    电能质量在线监测装置数据压缩功能的稳定性如何?
    电能质量在线监测装置的数据压缩功能稳定性优异,尤其在高端装置中采用硬件加速时几乎无感知影响,中端装置在默认配置下稳定性良好,经济型装置需合理配置以确保稳定。
    的头像 发表于 02-25 17:22 1237次阅读
    探索高性能仪表放大器AMP01:特性、原理与应用
    探索高性能仪表放大器AMP01:特性、原理与应用 在电子工程师的工具箱中,仪表放大器是实现高精度数据采集和处理的关键组件。今天,我们来深入了解一款出色的仪表放大器——Analog Devices
    的头像 发表于 01-16 10:20 361次阅读
    奇异摩尔参编人工智能加速器互联芯粒技术要求团体标准发布
    》标准(编号T/CESA 1457-2025)已获批准,并予以近日正式实施。此项标准是构建高性能“人工智能超节点服务”的关键底层技术规范,旨在统一和规范加速器间的互联接口,促进不同AI芯片的互操作性与算力高效集成,对推动我国自
    的头像 发表于 01-09 11:20 795次阅读
    奇异摩尔参编人工智能<b class='flag-5'>加速器</b>互联芯粒技术要求团体标准发布
    电能质量在线监测装置数据压缩对装置性能有哪些影响?
    降至工业级可接受范围, 不会影响核心监测功能(如采样精度、故障响应) 。以下是分维度的专业解析: 一、核心性能影响维度(分装置定位 + 压缩类型) 1. CPU 占用:硬件加速是关键,无损压缩
    的头像 发表于 12-17 10:28 497次阅读
    电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>数据压缩</b>对装置<b class='flag-5'>性能</b>有哪些影响?
    如何配置电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能?
    (FPGA/DSP),支持全类型数据压缩 中端装置 (工业侧):软件压缩 (LZ4/ZLIB),支持稳态数据和报表压缩 经济型装置 (低压
    的头像 发表于 12-17 10:26 631次阅读
    如何配置电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能?
    电能质量在线监测装置支持哪些数据压缩算法?
    电能质量在线监测装置支持 无损压缩 和 有损压缩 两大类算法,适配不同数据类型(实时数据、历史数据、波形
    的头像 发表于 12-12 14:08 694次阅读
    电能质量在线监测装置支持哪些<b class='flag-5'>数据压缩</b>算法?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度的影响有多大?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度的影响,可通过 量化对比 + 场景拆解 明确: 绝大多数场景下传输速度提升 50%~80%(低带宽场景甚至超 90%),仅软件压缩的小文件传输或
    的头像 发表于 12-11 16:45 1457次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能对<b class='flag-5'>数据</b>传输速度的影响有多大?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度有影响吗?
    电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度的影响是 “双刃剑” : 核心正面影响: 压缩数据量减小,大幅降低传输带宽需求,缩短传输时间 (尤其适用于大文件如暂态录波、历史
    的头像 发表于 12-11 16:43 1355次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能对<b class='flag-5'>数据</b>传输速度有影响吗?
    边缘计算中的AI加速器类型与应用
    人工智能正在推动对更快速、更智能、更高效计算的需求。然而,随着每秒产生海量数据,将所有数据发送至云端处理已变得不切实际。这正是边缘计算中AI加速器变得不可或缺的原因。这种专用硬件能够直接在边缘设备上
    的头像 发表于 11-06 13:42 1026次阅读
    边缘计算中的AI<b class='flag-5'>加速器</b>类型与应用
    SNN加速器内部神经元数据连接方式
    大幅增加。由于我们设计的 SNN 加速器对延迟并不敏感,所以我们将数据线宽度设置为10 bit。如下图所示,使用四相握手协议完成一次数据传输需要经过以下四个阶段:阶段1:数据发送端在判
    发表于 10-24 07:34
    基于FPGA压缩算法加速实现
    本设计中,计划实现对文件的压缩及解压,同时优化压缩中所涉及的信号处理和计算密集型功能,实现对其的加速处理。本设计的最终目标是证明在充分并行化的硬件体系结构 FPGA 上实现该算法时,可
    的头像 发表于 07-10 11:09 2608次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>压缩</b>算法<b class='flag-5'>加速</b>实现
    HarmonyOS优化应用文件上传下载慢问题性能优化二
    常见场景和解决方案 场景1:低带宽网络上传琐碎文件场景 在网络连接较差,低带宽的网络环境中,HTTP连接的建立耗时可能会大幅提升。这时候进行数据压缩可以加快页面加载速度,并减少HTTP请求数量和移动
    发表于 05-27 16:19
    发表于 05-22 10:54
    多模块配置!YU系列USB、Type-C连接为工控机打造&amp;amp;quot;全能型&amp;amp;quot;数据传输方案
    背景介绍工控机是一类用于工业、野外等复杂恶劣环境的专用计算机设备,如何实现稳如磐石的数据传输是关键?凌科电气YU-USB&amp;Type-C工业连接,以严苛环境适配性及长期稳定的
    的头像 发表于 05-07 18:27 862次阅读
    多模块配置!YU系列USB、Type-C连接<b class='flag-5'>器</b>为工控机打造&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;quot;全能型&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;quot;<b class='flag-5'>数据</b>传输方案
