本文要点
什么是 EMC 外壳?
选择 EMC 外壳材料时需要考量的事项。
EMC 外壳设计要点。
如果设备具有电磁兼容标志,则表明它带来的电磁干扰符合 EMC 标准规定。符合 EMC 标准的设备可在电磁环境中安全运行,并且不会对附近设备的运行产生干扰。为了达到必需的电磁兼容性水平,以便在电磁污染环境中正常运行,EMI 滤波器或设备屏蔽通常会被使用。在本文中,我们将探讨什么是 EMC 外壳,并将提供 EMC 外壳设计中需要考量的一些要点。
EMC 外壳基础知识
电磁波由电场和磁场组成。电场和磁场的场强决定了电磁波的阻抗。电场由高阻抗电压源电路产生,磁场由低阻抗电流源电路产生。要实现电磁兼容,必须减弱电磁场的强度。
EMC 外壳设计可降低干扰强度
EMI 屏蔽
为了降低干扰强度,会使用 EMI 屏蔽。EMI 屏蔽是一种 EMC 外壳,用在发射器和感受器之间,以减弱电磁场强度。可以将它们视为 EMI 源和敏感设备之间的一道隔断,通过电磁场衰减来减轻辐射干扰的影响。
屏蔽效能
衡量 EMI 屏蔽是否能很好地减弱电磁场的品质因数为屏蔽效能。屏蔽效能的数学定义是放置 EMI 屏蔽之前和之后的电磁场强度比率,用分贝 (dB) 表示。
电磁场衰减
使用 EMI 屏蔽后,电磁场强度衰减(损耗)取决于屏蔽材料的厚度、磁导率、电导率、干扰频率等材料特性以及 EMI 源和屏蔽之间的距离。EMI 屏蔽通过吸收、反射和再反射来实现电磁场衰减。
吸收损耗取决于屏蔽厚度和屏蔽材料的吸收系数。反射损耗受电磁波阻抗的影响,与 EMI 屏蔽的固有阻抗成反比。反射发生在空气到金属屏蔽的边界处。再反射损耗很大程度上取决于吸收损耗。再反射发生在金属屏蔽到空气的边界处。
EMC 外壳设计
在任何电气或电子系统设计中,EMC 设计都是一个重要参数。如果能够适当过滤设备干扰并且实现完美接地,那么 EMC 外壳设计的重要性会降低。但考虑到 EMI 的不可预测性,最好还是在设计中加入 EMI 屏蔽或 EMC 外壳。
选择 EMI 屏蔽材料
EMI 屏蔽材料的选择至关重要,因为材料的物理特性和电气特性将影响屏蔽效能。目前可供选择的外壳材料有金属和非金属。非金属材料用于 EMI 屏蔽时,通常需要经过金属化工艺处理。非金属材料金属化技术包括化学镀、真空沉积、导电喷漆、电弧喷涂等。
任何 EMC 外壳设计都会涉及到一些用于布线的开口、通风或是连接上下游器件的介面。这些开口或孔为电磁耦合提供了通路,因此最好避免 EMI 屏蔽表面出现不连续性。如果外壳上必须存在孔或接缝,那么必须仔细确定这些孔或接缝的尺寸,因为电磁耦合效率取决于孔径大小和电磁波的波长 ()。一般规则为,微波系列产品的开口不得大于 /50,商用产品的开口不得大于 /20。除开口尺寸外,设计 EMC 外壳时,还需要遵循另外一些准则:
尽量减少不连续性。
外壳接缝处和不连续处需充分粘合。
使用相似的金属进行粘合,以避免电化学腐蚀。
若为非永久粘合,应确保采用压力足够大的紧固方法,保证粘合处严丝合缝。
表面不平坦时,使用 EMI 屏蔽垫片。
垫片的厚度为能提供所需强度的最小厚度。
确保外壳的接触面清洁、无油污、无灰尘、无锈迹、无湿气。
在 EMC 外壳设计中,要提高屏蔽效能,需要考虑许多细枝末节。如果在材料选择、孔径尺寸或垫片尺寸方面疏忽大意,可能会导致电磁耦合的发生,失去电磁屏蔽作用。Cadence 的设计和分析工具套件可以帮助用户设计和验证 EMI 屏蔽和外壳。
Cadence Clarity 3D Solver 电磁(EM)仿真器用于设计关键的互连、IC 模块、PCB、封装的声学滤波器和系统整合单晶片(SoIC),通过利用 Cadence 分布式多处理技术,克服了传统 EM 分析软件的限制,提供几乎无限的容量和 10 倍的仿真速度提升。
这款强大的 3D EM 仿真器通过支持优化、调整和良率分析的 3DEM 参数化研究,解决未预见的共振和结构件耦合带来的设计问题。
滤波器
162文章
8502浏览量
186654 -
emc
177文章
4496浏览量
192563 -
电磁干扰
36文章
2521浏览量
108141
【转帖】EMC的处理需要遵循的要点有哪些
良好的EMC性能的PCB布线设计要点
汽车EMC试验发展趋势和新能源电动车EMC试验
EMC是什么?EMC中的产品架构浅析
汽车DCDC电源芯片EMC设计要点的详细资料说明
医疗机械电磁兼容EMC整改的要点有哪些
USB硬件EMC设计要点分享
EMC外壳设计要点
