灵动微电子MM32F5370 MCU产品特色
灵动MM32MCU 来源:灵动MM32MCU 2025-01-10 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
“灵动·星”系列是灵动微电子推出的基于安谋科技(Arm China)国产 Armv8-M 架构内核(STAR-MC1)的高性能 MCU 产品,专为电机控制、数字能源等实时控制应用打造,拥有 MM32F3、灵动·天枢 MM32F5、灵动·玉衡 MM32G5、灵动·天玑 MM32H5 等子系列,MM32F5270、MM32F5260、MM32F5330 等系列产品如天上的北斗星一般,熠熠生辉。
今天,灵动·天枢系列迎来重磅升级,隆重发布新的旗舰产品MM32F5370,为灵动星系列添上最亮的一颗新星。
MM32F5370 产品特色
一、高达 180MHz 主频的国产 Star-MC1 内核,性能相当于 216MHz Cortex-M4
MM32F5370 搭载安谋科技(Arm China)国产 STAR-MC1内核,基于 Armv8-M 架构,指令集兼容 Cortex-M33,其1.5 DMIPS / MHz,以及4.02 CoreMark / MHz的计算能力,相比传统的Arm Cortex-M3/M4内核提升了20%;内置单精度浮点运算单元(FPU),支持DSP扩展,同时支持先进的L1 I-Cache & D-Cache,提供强劲的内核动力。
内置三角函数运算加速器(CORDIC),支持Sin、Cos和Atan计算,减轻Star内核的计算压力。
二、丰富的存储系统,保障代码和数据安全
MM32F5370提供高达512KB flash,支持ECC,并提供分区读保护,支持代码二次开发,保护方案商利益;另有10KB Data Flash,独立分区。
提供高达128KB SRAM,其中32KB支持ECC;另有4KB retention RAM,可在Standby模式下对数据进行保持。
提供QSPI外部存储扩展接口,并支持XIP。
三、强大的实时控制性能,满足三电机控制以及数字能源应用
MM32F5370提供8ch超级定时器(MindPWM),最高精度达到208ps;以及2个高级定时器(Adv Timer);3组12b 3MSPS SAR ADC,支持2-256倍过采样;3组高速比较器;4组运算放大器,支持PGA模式;外设互联矩阵 MindSwitch,支持定时器、GPIOs、EXTI、ADC、DAC 和比较器等模块信号间的直接连接或触发连接,满足三电机应用的实时控制需求,比如空调外机变频三合一控制、洗衣机主控、双变频一体控制,以及光伏逆变、光伏优化器、储能逆变、数字电源等数字能源应用。
MM32F5370 主要特点
内核与系统
工作频率可达 180MHz
搭载 STAR-MC1 (兼容 Cortex-M33)处理器,采用 Armv8-M Mainline 架构,内置单精度浮点运算单元(FPU),支持 DSP 扩展
8KB L1 指令缓存(I-Cache)和 4KB L1 数据缓存(D-Cache)
三角函数加速单元(CORDIC),支持 Sin,Cos 和 Atan 操作
2 个 8 通道 DMA 控制器,支持外设类型包括定时器、ADC、DAC、USART、LPUARTI2C、SPI、QSPI 和 FlexCAN
存储器
多达 512KB 的 Flash 存储器,支持ECC;Flash提供分区读保护,支持代码二次开发
多达 128KB 的 SRAM,其中32KB支持ECC
Boot loader 支持片内 Flash 在线系统编程(ISP)
QSPI 接口,支持扩展外部 NOR Flash 存储,支持在线执行模式(eXecute-In-Place,XIP)
时钟、复位和电源管理
1.8V ∼ 5.5V 供电
上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
外部 4 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
内置经出厂调校的 8MHz 高速 RC 振荡器
内置的 PLL1 可产生系统时钟,支持多种分频模式,为总线矩阵和外设提供时钟
内置的 PLL2 可产生最高 100MHz 的系统时钟,支持多种分频模式,为 USB 和ADC 提供时钟
内置 40KHz 低速振荡器
外部 32.768KHz 低速振荡器,支持旁路功能
低功耗
多种低功耗模式,包括:低功耗运行(Lower Power Run)、睡眠(Sleep)、低功耗睡眠(Low Power Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)和待机模式(Standby)
VBAT 为 RTC 和后备寄存器(20 x 16 位)供电
内置LPUART、LPTimer,支持从低功耗模式下触发唤醒
14 个通信接口
5 个 USART 接口,均支持 3 线 SPI 模式,其中 3 个 USART 接口支持 IrDA、LIN和 ISO7816-3 模式
1 个 LPUART 接口
2 个 I2C 接口,支持 1Mbps FM+ 模式,支持 SMBus 和 PMBus 操作
3 个 SPI 接口(支持 I2S 模式)
1 个 USB 2.0 全速 Device/Host 控制器,内置 PHY
2 个 FlexCAN 接口,支持 CAN 2.0B 和 CAN-FD 模式
15 个定时器
1 个 16 位超级定时器组(MindPWM),每个定时器组配有 4 个 16 位定时器,可产生 8 个独立的 PWM 输出或 4 对互补 PWM 输出,支持硬件死区插入,支持故障刹车, 所有 8 个输出支持最高 208ps 高精度
2 个 16 位 4 通道高级定时器(TIM1 / TIM8),每个通道配有 2 个 PWM 输出,其中包括 1 路互补输出,并支持硬件死区插入和故障检测后的紧急刹车功能
2 个 16 位 4 通道通用定时器(TIM3 / TIM4)和 2 个 32 位 4 通道通用定时器(TIM2 / TIM5),每个通道配有 1 个 PWM 输出,并支持输入捕捉和输出比较,也可用于红外、霍尔传感器或者编码器信号的解码
2 个 16 位基础定时器(TIM6 / TIM7)可用作通用定时和产生中断
1 个 16 位低功耗定时器(LPTIM1),可在除待机(Standby)模式以外的所有低功耗模式下唤醒处理器
2 个看门狗定时器,包括独立型的 IWDG 和窗口型的 WWDG
1 个 24 位 Systick 定时器
1 个 RTC 实时时钟
3 个 12 位 ADC,共支持 40 个外部输入通道和 2 个内部输入通道,其中每个 ADC 支持最快 3MSPS 转换率,硬件支持过采样到 16 位分辨率
转换范围:0 ∼ VDDA
支持采样时间和分辨率配置
支持硬件过采样,过采样次数从 2 到 256 次可选
片上温度传感器
片上电压传感器
VBAT 电压传感器
2 个 12 位 DAC
3 个高速模拟比较器
4 个运算放大器(OPA),支持运算放大器和 PGA 模式,PGA 模式下支持差分输入
多达 88 个快速 I/O 端口
所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
所有端口均可输入输出电压不高于 VDD 的信号
多达 42 个 5V 容忍 I/O 端口
CRC 计算单元
96 位芯片唯一 ID(UID)
调试模式
串行调试接口(SWD)
JTAG 接口
采用 LQFP100、LQFP64 和 LQFP48 封装
全系列支持 -40℃ ∼ +105℃ 扩展工业型工作温度范围
MM32F5370 产品组合
MM32F5370现可提供LQFP48、LQFP64、LQFP100三种封装,提供 -40~105C扩展工业级工作环境温度选项。本次共推出 6 款型号可供选择,详情可参考下表。
MM32F5370应用场景
智能家电、家居
Mini-LED电视、显示屏
洗地机、智能扫地机器人
手持云台、无人机电控
空调外机变频三合一控制
洗衣机主控、双变频控制工业控制
智能工业
工业电机控制:BLDC、步进、伺服
工业编码器
工业变频器
电力电子,电梯,消防
数字能源
光伏逆变,光伏优化器
储能逆变,UPS,服务器电源
充电桩
BMS
实时控制子系统
空调外机变频三合一控制
实时控制子系统
数字能源、光伏逆变
MM32F5370开发工具
MM32F5370 配套的 MiniBoard-OB 开发板已同步上线:
Mini-F5375-OB
板载主控:MM32F5375G7PV
板载资源:
- 2 个用户LED
- 2 个用户按键
- 1 个复位按键
- 1 个可调电位器
- 8M SPI FLASH和2K EEPROM
板载接口:
- 1 x USB Type-C (USB-DBG)
供电方式:
- USB TYPE-C
MM32-LINK MINI
支持 MM32 MCU SWD 方式编程调试,兼容 CMSIS-DAP 调试通道
支持 CDC 虚拟串口,支持常用波特率
LibSamples
按模块划分的独立库和示例,LibSamples 列在每个产品页面中
MM32F5370 现已提供完整的样片、开发板和软件开发包支持。
MM32F5370将于2025年年中正式量产,有关样片申请与芯片购买事宜,请洽灵动微电子的销售、官方代理商和方案设计公司。
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动微电子的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产近 300 款型号,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
客户涵盖消费电子、电机与电源、家电、汽车、计算机与通信工业控制等应用领域。灵动是中国为数不多的且同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
  • 内核
  • 灵动微电子
原文标题:灵动·天枢系列再添新旗舰,MM32F5370引爆实时控制应用市场
文章出处:【微信号:MindMotion-MMCU,微信公众号:灵动MM32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为Huawei LiteOS 平台支持灵动微电子MM32 MCU
    新增适配于灵动微电子MM32 MCU和开发板。灵动MM32 MCUMM32
    发表于 05-16 17:35
    电子工程专辑 | 灵动微电子:正在准备成为“世界级”的MCU公司
    微电子的“MindMotion” 系列产品及“MM32”品牌,2017年5月,MM32 MCU也正式进入著名IDE供应商IAR的支持名录,成
    发表于 06-08 09:31
    灵动微电子MM32 MCU 2018Q3技术沟通培训会深圳站举行
    `来源 灵动MM32随着灵动微电子MM32 MCU产品
    发表于 07-30 11:03
    灵动微电子MM32 MCU 2018Q3技术沟通培训会***站举行
    `来源 灵动MM322018年8月8日,灵动微电子在***新北市汐止区IFG远雄广场四楼会议室举行“MM32
    发表于 08-09 14:21
    灵动微电子MM32 MCU 2018Q3技术沟通培训会上海站举行
    华东、华北地区灵动微电子MM32 MCU产品的代理、经销、开发合作伙伴汇聚灵动
    发表于 08-24 15:47
    灵动微电子 | MM32-LINK Debugger快速安装
    灵动微电子已经成功完成数百余MCU产品的设计及推广,灵动微电子目前已批量供货的基于ARMCor
    发表于 10-18 16:09
    灵动微电子上海总部乔迁新址
    百人,在全球拥有5家子公司/办事处的蓬勃发展的本土通用MCU产品及解决方案领先供应商。灵动微电子MM32
    发表于 10-30 09:15
    灵动微电子 | 2018德国慕尼黑电子展——邀请
    3月成立至今,灵动微电子已经成功完成数百余MCU产品的设计及推广,灵动微电子目前已批量供货的基于
    发表于 11-13 09:37
    灵动微电子参展ELEXCON2018
    、功率器件与电源、电子新材料与工艺外,新增的物联网专馆和汽车电子/电动汽车技术专馆将吸引更多来自全球优质技术提供商和专业买家的参与。灵动微电子将携M
    发表于 11-27 09:36
    ELEXCON2018灵动微电子MM32 MCU展台大揭秘
    的ELEXCON展也自然成为了行业焦点,吸引了众多客户和厂商关注。 本届展会灵动微电子MM32 MCU五大产品家族以及风扇、智能门锁、机器
    发表于 12-21 10:06
    灵动微电子 | MM32 MCU烧录经验分享
    。关于灵动微电子灵动微电子股份有限公司(股票代码:833448,股票简称:灵动微电)是国内专注于MCU
    发表于 03-08 09:24
    灵动微电子MM32 MCU正式入驻AMetal平台
    ,后续将支持MM32全系列MCU,欢迎您的试用。灵动微电子成立于2011年,是中国本土领先的通用32位MCU
    发表于 01-16 11:38
    灵动微电子MCU产品MM32F系列介绍
    灵动微电子是中国本土领先的通用32位MCU产品及解决方案供应商。灵动微电子
    发表于 02-15 10:17 5511次阅读
    灵动微电子高端MCU产品MM32F5系列正式量产
    日前,上海灵动微电子股份有限公司(以下简称“灵动微电子”)宣布高端MCU产品
    的头像 发表于 06-17 09:32 3324次阅读
    灵动微电子推出全新超值型MM32F0050系列MCU
    灵动微电子推出全新超值型MM32F0050系列MCU。2018年,灵动首次上市了其主打性价比的超值型MM
    的头像 发表于 04-01 09:36 1998次阅读
    <b class='flag-5'>灵动</b><b class='flag-5'>微电子</b>推出全新超值型<b class='flag-5'>MM32F</b>0050系列<b class='flag-5'>MCU</b>
