振动原因及典型案例
广东技标 来源:设备人 作者:设备人 2025-01-23 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
动原因主要有三种情况:电磁方面原因;机械方面原因;机电混合方面原因
01
电磁方面的原因
电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。
定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。
举例:锅炉房密封风机电机检修前发现定子铁心有红色粉末,怀疑定子铁心有松动现象,但不属于标准大修范围内的项目,所以未处理,大修后试转时电机发生刺耳的尖叫声,更换一台定子后故障排除。
转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。
举例:轨枕工段无齿锯电机运行中发现电机定子电流来回摆动,电机振动逐渐增大,根据现象判断电机转子笼条有开焊和断裂的可能,电机解体后发现,转子笼条有7处断裂,严重的2根两侧与端环已全部断裂,如发现不及时就有可能造成定子烧损的恶劣事故发生。
02
机械原因
电机本身方面:转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。
典型案例:厂凝结水泵电机更换完上轴承后,电机晃动增大,并且转、定子有轻微扫膛迹象,仔细检查后发现,电机转子提起高度不对,转、定子磁力中心未对上,重新调整推力头螺丝备帽后,电机振动故障消除。跨线吊圈扬电机检修后振动一直偏大,并且有逐步增大的迹象,在电机落勾的时候发现电机振动仍然很大,并且轴向有很大的串动,解体发现,转子铁心松动,转子平衡也有问题,更换备用转子后故障消除,原有转子返厂修理。
与联轴器配合方面:联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。
例如:a、循环水泵电机,运行中振动一直偏大,电机检查无任何问题,空载也一切正常,水泵班认为电机运转正常,最终检查出电机找正中心差太多,水泵班从新进行找正后,电机振动消除。b、锅炉房引风机在更换皮带轮后,电机试运行时产生振动同时电机三相电流增大,检查所有电路和电器元件没有问题最后发现皮带轮不合格,更换后电机振动消除,同时电机的三相电流也恢复正常。
03
电机混合原因
1、电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。
2、电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。
3、与电机相联的齿轮、联轴器有毛病。这种故障主要表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
4、电机本身结构的缺陷和安装的问题。这种故障主要表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。
5、电机拖动的负载传导振动。
例如:汽轮发电机的汽轮机振动,电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。
本文内容来源于微信公众号“设备人”,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删
  • 电机
  • 振动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高低温振动测试的具体步骤,如何判断产品是否通过高低温振动测试
    高低温振动测试是一种用于评估产品在极端温度条件和振动环境下的性能和耐久性的测试方法。它结合了温度变化和机械振动的双重因素,模拟产品在真实使用环境中可能遭遇的各种挑战。高低温振动测试是将
    的头像 发表于 04-30 14:02 223次阅读
    高低温<b class='flag-5'>振动</b>测试的具体步骤,如何判断产品是否通过高低温<b class='flag-5'>振动</b>测试
    什么是电磁振动试验?——让产品在“模拟地震”中生存
    电磁振动试验是一种利用电磁力产生振动的试验方法,主要用于测试和评估各种产品在各种环境下的性能和可靠性。这种方法可以模拟不同环境下的振动条件,如汽车在行驶过程中所受到的振动、飞机在起飞和
    的头像 发表于 04-03 15:36 183次阅读
    什么是电磁<b class='flag-5'>振动</b>试验?——让产品在“模拟地震”中生存
    KMWIS无线振动传感器振动测量功能演示#振动传感器
    振动传感器
    KM预测性维护专家
    发布于 :2026年03月24日 11:41:35
    抗爆震加速度振动传感器有哪些典型应用?
    汽油发动机爆震检测与闭环控制 发动机健康管理与诊断 基于振动的失火检测
    的头像 发表于 11-27 09:41 969次阅读
    抗爆震加速度<b class='flag-5'>振动</b>传感器有哪些<b class='flag-5'>典型</b>应用?
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感器作为振动监测的
    的头像 发表于 11-04 10:12 1118次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:电机<b class='flag-5'>振动</b>监测预警和故障分析
    振动传感器:原理、技术与实用指南
      在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理  压电式振动传感器 原理: 基于压电效应,当受到振动作用时,压电材料产生电荷,电荷
    的头像 发表于 11-04 10:11 820次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:原理、技术与实用指南
    振动传感器在风机监测中的典型应用场景解析
    振动传感器是风机状态监测的核心,可精准捕捉不平衡、轴承磨损等早期故障特征,结合频谱与趋势分析实现预测性维护。直川科技提供高可靠性工业级传感方案,支撑风机智能运维。
    的头像 发表于 10-29 10:08 514次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器在风机监测中的<b class='flag-5'>典型</b>应用场景解析
    中海达入选交通部公路自然灾害监测预警典型应用案例
    近日,交通运输部公路局印发的《公路自然灾害监测预警典型应用案例》推出了47个典型应用案例供各地学习借鉴。其中,中海达一体化振动位移监测案例成功入选,成为“地基”智能感知灾害监测应用的标杆。
    的头像 发表于 09-09 16:42 1431次阅读
    宏集案例 | 铁路供电轨异常振动?MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
    案例概况客户:泰国曼谷地铁集团应用产品:宏集MSR165振动记录仪应用场景:地铁第三轨(供电轨)异常振动监测01前言Introduction在全球轨道交通系统中,地铁列车在运行中需要持续获取稳定电力
    的头像 发表于 08-08 18:20 838次阅读
    宏集案例 | 铁路供电轨异常<b class='flag-5'>振动</b>?MSR 165<b class='flag-5'>振动</b>记录仪助力精准诊断,找出关键<b class='flag-5'>原因</b>
    高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的原因有哪些?如何解决?
    的头像 发表于 08-05 10:13 1215次阅读
    高温<b class='flag-5'>振动</b>传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?如何解决?
    机器振动测试中的AWA5936型振动
    现代社会中进行机器振动测量是工业设备维护、故障诊断和性能优化的重要手段,其核心目的是通过监测和分析振动信号,评估机器健康状态,预防故障,并确保安全高效运行。一、机器振动的评价和测量标准有
    的头像 发表于 07-18 17:23 937次阅读
    机器<b class='flag-5'>振动</b>测试中的AWA5936型<b class='flag-5'>振动</b>计
    云南JG01-SG系列测径仪在振动环境下的精度如何
    引起的偏移量深井泵管在线测量(误差±0.03mm) 四、典型振动场景数据对比 环境场景型号标称精度振动下实际精度关键措施 轧机生产线(高频)JG01-SG100±0.02mm±0.022mm2000Hz
    发表于 07-15 15:15
    KM地面振动解决方案实现高效管理#地面振动分析#振动分析
    振动分析仪
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年07月15日 14:53:27
    KM振动分析服务保障高效运维#振动分析#振动分析服务
    振动分析仪
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年07月08日 16:56:37
    铁路供电轨异常振动?宏集MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
    铁路供电轨道振动异常,如何精准识别振动来源?通过宏集MSR165振动记录仪,某铁路集团完成对第三轨的现场监测与频率分析,帮助定位异常振动的真实来源
    的头像 发表于 06-12 11:45 1014次阅读
    铁路供电轨异常<b class='flag-5'>振动</b>?宏集MSR 165<b class='flag-5'>振动</b>记录仪助力精准诊断,找出关键<b class='flag-5'>原因</b>
