5个步骤,教你判断PCB的质量:
1.看PCB表面的平整度,PCB的表面应该光滑平整,没有凹凸瑕疵、裂纹、划痕损伤等痕迹
2.看丝印,高质量的PCB丝印清晰可辨,没有模糊或者缺失的情况,文字和标记是对齐规整的
3.看油墨,油墨可不仅是用来美化PCB表面的,更重要的是它作为PCB的永久性保护膜,能够有效保护板子不受到摩擦损伤,使用质量好的油墨可以提高PCB可靠性和使用寿命
4.看焊盘处理,无论是喷涂式或其它工艺,焊盘处理都应该是均匀完整的,特别是对于IC角的位置,要整齐有序,没有明显的错位偏移
5.看BGA焊盘,专业的PCB厂商会在处理和优化BGA焊盘时采用特殊工艺,确保焊盘饱满圆润
以上这5点可以帮助你初步评估PCB的质量,学会了吗,关注我,带你了解更多的PCB知识!
举报投诉
pcb
4417文章
23967浏览量
426189
热点推荐
如何判断电能质量在线监测装置生成的月度分析报告是否符合国标要求?
判断电能质量监测装置生成的月度分析报告是否符合国标要求,核心逻辑是“对标国标条款 + 逐项验证报告要素”,需围绕 “标准依据、统计指标、事件定义、合规判定、格式规范” 五大维度,对照现行国标逐项核查
如何判断电能质量在线监测装置的采样率是否满足要求?
判断电能质量在线监测装置的采样率是否满足要求,核心逻辑是 “需求匹配 + 标准对标 + 实测验证” :先根据监测目标(谐波次数、暂态事件类型)计算最低采样率,再对照国标 / 国际标准,最后通过实际
如何判断PCB板的厚度?
层以内的PCB设计。例如,四层板、六层板等。 超过2.0mm厚度:这种较厚的PCB板通常用于16层及以上的设计,以提供足够的机械支撑和散热能力。 如何通过厚度初步判断层数 虽然厚度可以作为判
如何判断电能质量在线监测装置的采样率是否达标?
判断电能质量在线监测装置采样率是否达标,核心是 **“核对参数是否符合国标 + 实际测试验证数据准确性”**,需结合装置配置、标准要求和场景需求,分 3 步落地:
校准电能质量在线监测装置精度等级的具体操作步骤是什么?
,具体操作步骤分 5 大环节,适配 A/S/B 类所有精度等级: 一、前期准备:确保校准条件合规 环境与安全准备 环境要求:温度 20±5℃、湿度 40%~60% RH,远离变频器、电焊机等强电磁干扰源,接地电阻≤4Ω。 安全措
如何判断电能质量在线监测装置的备用链路是否正常?
判断电能质量在线监测装置的备用链路是否正常,核心是通过 状态可视化查看、信号与参数检测、功能模拟测试、数据连续性验证 四个维度,结合设备自带工具和外部辅助手段,全面验证 “链路就绪、切换有效、数据不
如何判断电能质量监测装置的电源是否老化?
判断电能质量监测装置(以下简称 “装置”)电源是否老化,核心是通过 “直接测量电源参数”“观察装置运行间接特征”“检查硬件外观”“专业性能测试” 四个维度,捕捉电源老化的典型表现(如电压漂移、纹波
如何判断电能质量在线监测装置的通信模块是否故障?
判断电能质量在线监测装置通信模块(常见类型:以太网、RS485、4G/5G 无线模块)是否故障,需遵循 “从物理层到协议层、从外部到内部、从简易到专业” 的逻辑,通过 “外观观察、连接验证、信号检测、功能测试” 四步定位,核心是
别再被忽悠!5个方法,教你一眼识破PCBA无铅工艺
,掌握快速识别无铅PCBA板的技术至关重要。本文将从实际应用角度出发,详解5种行之有效的判断方法。 判断PCBA板是否使用无铅工艺的方法 一、目视检测法:观察焊点特征 1. 表面光泽度对比 用强光手电侧向照射焊点,传统含铅焊点呈
5个步骤教你正确使用户外路由器气密性检测仪-岳信仪器
至关重要。对于新手操作人员来说,掌握正确的使用方法是确保检测结果准确的前提。以下是使用户外路由器气密性检测仪的5个关键步骤。第一步:做好充分的准备工作在开始检测前,必
如何判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性?
LZ-100电能质量在线监测装置 判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性,核心是验证标准的 时效性、适用性、认证关联性及完整性 ,需结合官方渠道、产品特性和认证体系分层核查。以下是具体判断
如何判断变频器质量
应用表现三个维度,系统解析变频器质量的鉴别方法。 一、核心技术指标:解码性能参数的深层含义 1. 能效等级与损耗分析 优质变频器通常具备IE4及以上能效认证,如某国际品牌VFD系列空载损耗可控制在额定功率的0.3%以内。需特别关
如何判断电能质量监测装置的数据偏差是否在允许范围内?
LZ-DZ200电能质量在线监测装置 判断电能质量监测装置的数据偏差是否在允许范围内,需结合标准规范、装置精度等级、测量参数类型及实际应用场景(如新能源并网的特殊要求)综合评估,核心是将实测偏差
5个步骤,教你判断PCB的质量
