随着5G网络和智慧城市建设的推进,户外路由器作为关键通信设备,长期暴露在雨雪、风沙等恶劣环境中,其外壳的气密性直接关系到设备的稳定运行和使用寿命。
因此,使用专业的气密性检测仪进行出厂前的质量把关至关重要。对于新手操作人员来说,掌握正确的使用方法是确保检测结果准确的前提。以下是使用户外路由器气密性检测仪的5个关键步骤。
第一步:做好充分的准备工作
在开始检测前,必须进行细致的检查。首先,确认检测仪的电源连接正常,气源压力稳定且在设备要求的范围内,气路管道无扭曲、破损或漏气现象。
同时,检查用于密封路由器的工装治具是否清洁、干燥,密封圈有无老化或变形,确保密封性能良好。将待测的户外路由器放置在治具中,确保其位置正确、固定稳妥,避免因放置不当导致外部漏气,影响检测精度。
第二步:开机并设置检测参数
打开户外路由器气密性检测仪的电源开关,等待系统启动完成。根据户外路由器的产品规格和防水等级要求(如IP67),在仪器的操作界面上设置相应的检测参数。
这包括测试压力值(如200kPa)、充气时间、稳压时间、测试时间和允许的泄漏率标准等。参数设置必须准确,这是保证检测有效性的基础。
第三步:启动并执行自动检测
确认参数无误后,双手同时按下工装治具上的两个启动按钮(此设计可防止误操作和夹伤)。仪器会自动执行检测程序:首先向路由器内部充气至设定压力,经过短暂的稳压阶段后,进入保压测试环节,实时监测内部压力的变化情况。
第四步:观察并判断检测结果
测试完成后,户外路由器气密性检测仪会根据预设的合格标准自动判定结果。如果路由器气密性良好,仪器界面会显示“PASS”或“OK”,同时绿色指示灯亮起;若存在泄漏且超过允许值,则显示“NG”,红色指示灯亮起并可能伴有蜂鸣报警。操作人员需认真记录每次的测试结果。
第五步:完成测试后的收尾工作
测试结束后,待户外路由器气密性检测仪内部压力完全释放,再将路由器从治具中取出。及时关闭检测仪电源,清理工作台面和治具,保持设备清洁。定期对仪器进行校准和维护,才能确保其长期稳定运行和检测数据的可靠性。
路由器
22文章
3934浏览量
120244 -
检测仪
5文章
4517浏览量
47701 -
仪器
1文章
4309浏览量
53729
如何正确使用三防手机气密性检测仪,你知道吗-岳信仪器
电动汽车轮毂气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
运动相机气密性检测仪怎么用-岳信仪器
5个步骤教你正确使用户外路由器气密性检测仪-岳信仪器
