Chart FX图表类型:条形图(上)
哲想软件 来源:哲想软件 2025-01-03 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
条形图是最常见的商业图表类型,尤其适用于比较分析。您可以使用条形图来说明单个项目之间的比较。条形图还可用于比较类或组数据。在条形图中,一类或一组数据可以是单一类别(单序列),也可以进一步细分为多个类别(多序列),以便进行更深入的分析。
将数据传输给条形图非常简单,只需传输一个或多个数据序列以及每个数据序列附带的标记或标签即可。这些标签将显示在分类或时间轴(X 轴)上。
当图表中包含多个序列时,Chart FX 默认会以二维方式并排显示条形图。例如,如果您想显示一年中不同月份的预计收入与实际收入,条形图就是最好的选择。下面列出了几个条形图:
条形图和柱形图
一些图表供应商会对柱形图和条形图做区分。根据一般经验来说,柱状图是显示垂直条形图的图表,而条形图通常指水平条形图。然而,也有部分人认为可以不做区分。因此,Chart FX 均使用“条形图”一词来描述这两种情况——垂直和水平的图表。
如需制作水平条形图,请使用甘特图类型。有关其他信息,请查阅电子文档中的 Chart FX API
控制条形图宽度和点之间的空间
条状的宽度由 X 轴上的点数和series数决定。Chart FX 会将 X 轴空间平均分配给图表中的所有点。一旦空间确定,点中的所有series就会共享该空间,并由 Volume 属性控制。Volume 的默认值为 75,这意味着条形图将使用分配给每个点的 75% 的空间,从而在一个点和另一个点之间留出空隙。Volume 为 100 时,一个点和下一个点之间将不留任何空间,如下图所示:
所有series 的volume值必须相同。在Chart FX中,只有当条形图重叠时,才可以为每个series设置不同的volume值。重叠是条形图和甘特图库中的一项功能。下面的代码显示了如何设置不同体积的条形图:
堆叠图表
另一种展示条形图的方式是堆叠。通过这种方式,图表上的单个条形图可以显示多个数据类别的数据。堆叠条形图显示了部分与整体的关系。根据您是要在一个数据标签类别中划分不同区域还是要堆叠两个独立的数字类别,采用不同的堆叠技术。
堆叠条形图与簇状条形图的复杂程度类似,通过将图表条状或区域内的元素值项目加在一起而实现。通过堆叠项目并为每个项目指定不同的颜色,可以有效地显示可比或相关项目的趋势,或直观地强调几个指标的总和。
创建堆叠条形图需要多个series。每个series都包含加和值,并作为一个附加段放在条状长度旁。此外,在Chart FX中,您可以选择以垂直、水平或以分组方式堆叠条形图,如下图所示:
在某些情况下,您可能需要比较在不同场景或时间实例中多个series的份额。此时您可以使用 100% 堆叠样式:
带有初始值的条形图
大多数条形图显示的条形从坐标轴最小点开始,在图表区域内一直延伸到给定的数值。在某些情况下,条形图需要有初始值和结束值,此时就需要以不同的方式绘制条形图。
例如,甘特图可以用图形显示项目中的活动,每个活动(条形图)都有开始和结束日期;此时的条形图就需要显示初始值,如下图所示。
要实现这些图表类型,只需使用 YFrom 属性向图表传递一个额外的初始值即可。您也可以在数据集中指定一个特定字段来代表所创建图表的初始值。
注意:水平和垂直条形图都可设置初始值。
  • 数据
  • chart
原文标题:Chart FX图表类型:条形图(上)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在单个图表绘制多个测量结果曲线
    用户常常希望对一批设备进行测量,并将结果显示在同一个图表以便比较。APx序列(Sequence)的设计是每次仅显示一个设备的结果。如果您的电脑安装了MicrosoftExcel,可以使用以下流程将
    的头像 发表于 02-11 09:02 242次阅读
    如何在单个<b class='flag-5'>图表</b><b class='flag-5'>上</b>绘制多个测量结果曲线
    思奥特条形光源,照亮智能制造之光
    思奥特条形光源,照亮智能制造之光 在精密制造的世界里,人类的肉眼正逼近极限。一块光滑的金属表面、一片纤薄的玻璃屏幕,其细微至微米级的划痕、凹陷或杂质,却是决定产品品质的关键。此刻,光,成了最敏锐
    的头像 发表于 02-05 14:03 221次阅读
    思奥特<b class='flag-5'>条形</b>光源,照亮智能制造之光
    大屏设计一站式搞定!HT Drawing 海量图表任你选
    、性能高效、上手便捷 的可视化开发工具集。 Drawing 库提供全栈可视化能力: 丰富的图表组件: 涵盖折线图、柱状、饼、雷达、桑基
    的头像 发表于 01-20 11:36 306次阅读
    大屏设计一站式搞定!HT Drawing 海量<b class='flag-5'>图表</b>任你选
    智能条形视觉光源:工业检测的光学利器
    在智能制造快速发展的今天,机器视觉检测技术正成为工业质量控制的重要支柱。作为视觉系统的核心组件,条形视觉光源以其独特的光学特性和灵活的应用优势,在众多工业场景中发挥着关键作用。 思奥特智能条形视觉
    的头像 发表于 12-24 15:35 309次阅读
    EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件深度解析
    EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件深度解析 引言 在当今的电子设计领域,视频和音频流应用的需求日益增长。英飞凌的 EZ-USB™ FX5N DVK
    的头像 发表于 12-18 15:25 484次阅读
    EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南
    EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南 在当今的电子技术领域,视频和音频的高速、稳定传输是众多应用的关键需求。EZ-USB™ FX5 DVK
    的头像 发表于 12-18 15:20 577次阅读
    EZ-USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南
    EZ-USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南 在当今的电子技术领域,高速数据传输和视频、音频流应用需求日益增长。EZ-USB™ FX20 DVK
    的头像 发表于 12-18 15:20 682次阅读
    EZ-USB™ FX10 DVK (KIT_FX10_FMC_001) 套件指南:助力视频音频流应用开发
    EZ-USB™ FX10 DVK (KIT_FX10_FMC_001) 套件指南:助力视频音频流应用开发 在当今的电子设备领域,视频和音频的流畅传输是众多应用的关键需求。英飞凌的 EZ-USB
    的头像 发表于 12-18 15:20 694次阅读
    详解ROMA中复杂图表的渲染实现
    一、背景 ROMA承接很多复杂图表的渲染需求,在京东金融APP内,特别是首页首屏的图表,对图表渲染的及时性要求很高。近期业务反馈频繁重启时,首页的黄金走势偶现渲染不出的问题,通过梳理
    的头像 发表于 10-21 13:57 666次阅读
    详解ROMA中复杂<b class='flag-5'>图表</b>的渲染实现
    面向条形码扫描机或打印机的开关解决方案
    条形码之间的细节千差万别,如今条形码打印与扫描在很多行业中不可或缺。根据负责维护UPC(商品统一代码)的国际物品编码组织GS1统计的数据,工人们每天要扫描50亿个产品条码。到2022年,单是扫描器的市场每年就会增加6%。
    的头像 发表于 09-02 14:44 915次阅读
    Helm仓库管理常用配置
    Helm 仓库(Repository)是存储 Helm 图表Chart)的地方,类似于软件包管理器的仓库(如 apt、yum 仓库)。
    的头像 发表于 06-07 09:27 1512次阅读
    Windows11未检测到FX3设备是什么原因导致的?
    大家好, FX3 设备在 AMD win11 系统无法检测到,在 intel win11 系统可以检测到。 在 AMD 系统检测不到的原因可能是什么?
    发表于 05-15 07:49
    请问fx3有电时序要求吗?
    请问fx3有电时序要求吗
    发表于 05-09 07:29
    如何在FX3和FX10芯片运行/实现USB 3.0批量流?
    我们正在尝试在 FX3 和 FX10 芯片运行/实现 USB 3.0 批量流(单个 IN 端点的多个流)。 到目前为止,我们已经能够在 FX
    发表于 05-09 06:10
    FX10是否具有100欧姆片终端?
    FX10是否具有100欧姆片终端
    发表于 04-30 08:12
