华为云 Flexus X 实例部署 k3s 与 kuboard 图形化管理工具
jf_21561199 来源:jf_21561199 作者:jf_21561199 2025-01-23 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
·华为云最近正在举办 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的促销力度非常大,特别适合那些对算力性能有高要求的小伙伴。如果你有自建 MySQL、Redis、Nginx 等服务的需求,一定不要错过这个机会。赶紧去看看吧!
什么是华为云 Flexus X 实例
·华为云 Flexus X 实例云服务是新一代开箱即用、体验跃级、面向中小企业和开发者打造的高品价比云服务产品。
·Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,可智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。
开始接触华为云 Flexus 云服务器 X 实例
·获取华为云 Flexus 云服务器 X 实例后第一步就是先去华为云上重置服务器密码
·重置完毕后用 ssh 工具登录华为云服务器,这里我用的是 finalshell,也可以用其他工具登陆比如 xshell 或者 Putty 都可以
·登录上去查看硬盘大小,可以看到是 100g 硬盘,硬盘总大小是正常的
root@flexusx-ebe8:~# df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ontmpfs 1.2G 1.1M 1.2G 1% /run/dev/vda1 99G 4.2G 90G 5% /tmpfs 5.7G 0 5.7G 0% /dev/shmtmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/locktmpfs 1.2G 4.0K 1.2G 1% /run/user/0
·然后输入 ufw status 可以看到默认防火墙是关闭的,因此我们就不需要额外再去配置端口开放相关的配置,只要在华为云安全组配置端口开放就可以了
root@flexusx-ebe8:~# ufw statusStatus: inactive
什么是 k3s
K3s 是轻量级的 Kubernetes。K3s 易于安装,仅需要 Kubernetes 内存的一半,所有组件都在一个小于 100 MB 的二进制文件中,具有以下增强功能:
·打包为单个二进制文件。
·使用基于 sqlite3 作为默认存储机制的轻量级存储后端。同时支持使用 etcd3、MySQL 和 Postgres。
·封装在简单的启动程序中,可以处理很多复杂的 TLS 和选项。
·默认情况下是安全的,对轻量级环境有合理的默认值。
·添加了简单但强大的 batteries-included 功能,例如:
·本地存储提供程序 service load balancer Helm controller Traefik ingress controller
·所有 Kubernetes control plane 组件的操作都封装在单个二进制文件和进程中。因此,K3s 支持自动化和管理复杂的集群操作(例如证书分发等)。
·最大程度减轻了外部依赖性,K3s 仅需要现代内核和 cgroup 挂载。K3s 打包了所需的依赖,包括: containerd Flannel (CNI) CoreDNS Traefik (Ingress) Klipper-lb (Service LB) 嵌入式网络策略控制器 嵌入式 local-path-provisioner 主机实用程序(iptables、socat 等)
开始安装 k3s
·K3s 提供了一个安装脚本,可以方便地将其作为服务安装在基于 systemd 或 openrc 的系统上。该脚本可在 https://get.k3s.io 获得。要使用这种方法安装 K3s,只需运行:curl -sfL https://get.k3s.io | sh -
·但可能遇到网络不通的情况,所以换个连接加速 curl -sfL https://rancher-mirror.rancher.cn/k3s/k3s-install.sh | INSTALL_K3S_MIRROR=cn sh -
root@flexusx-ebe8:/home/k3s# curl -sfL https://rancher-mirror.rancher.cn/k3s/k3s-install.sh | INSTALL_K3S_MIRROR=cn sh[INFO] Finding release for channel stable[INFO] Using v1.30.4+k3s1 as release[INFO] Downloading hash rancher-mirror.rancher.cn/k3s/v1.30.4-k3s1/sha256sum-amd64.txt[INFO] Downloading binary rancher-mirror.rancher.cn/k3s/v1.30.4-k3s1/k3s[INFO] Verifying binary download[INFO] Installing k3s to /usr/local/bin/k3s[INFO] Skipping installation of SELinux RPM[INFO] Creating /usr/local/bin/kubectl symlink to k3s[INFO] Creating /usr/local/bin/crictl symlink to k3s[INFO] Skipping /usr/local/bin/ctr symlink to k3s, command exists in PATH at /usr/bin/ctr[INFO] Creating killall script /usr/local/bin/k3s-killall.sh[INFO] Creating uninstall script /usr/local/bin/k3s-uninstall.sh[INFO] env: Creating environment file /etc/systemd/system/k3s.service.env[INFO] systemd: Creating service file /etc/systemd/system/k3s.service[INFO] systemd: Enabling k3s unitCreated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/k3s.service → /etc/systemd/system/k3s.service.[INFO] systemd: Starting k3s
·查看 k3s 安装情况,输入 kubectl get node,可以看到 k3s 已经安装完毕,并且已经启动了一个单节点 Server, 单节点 Server 安装的是一个功能齐全的 Kubernetes 集群,它包括了托管工作负载 pod 所需的所有数据存储、control plane、kubelet 和容器运行时组件
NAME STATUS ROLES AGE VERSIONflexusx-ebe8 Ready control-plane,master 99m v1.30.4+k3s1
·至此 k3s 的安装已经完成,相比较 k8s 的重量级而言,k3s 的下载安装速度远远比 k8s 快,而且核心功能齐全,完全不逊色与 k8s。更适合在一些轻量级的项目中使用。
什么是 kuboard
·Kuboard 是一个基于 Kubernetes 的图形化管理工具,用于简化 Kubernetes 集群的运维和管理。它提供了用户友好的界面,帮助用户更直观地管理和监控 Kubernetes 集群中的资源,如 Pods、服务、配置、存储卷等。
·Kuboard 特别适合需要简化 Kubernetes 复杂操作的用户,尤其是在中小型团队中,它能够极大地提升工作效率和操作便利性
安装 kuboard
·kuboard 的安装需要依赖 docker,所以需要提前安装好 docker,网上教程较多,此处不再赘述。
·先创建文件夹挂载文件 mkdir /root/kuboard-data,然后执行 docker run --restart=unless-stopped -p 8088:80 -d --name kuboard -e KUBOARD_AGENT_SERVER_TCP_PORT=8088 -e KUBOARD_ENDPOINT=https://弹性公网 ip -v /root/kuboard-data:/data eipwork/kuboard:v3.5.2.7
root@flexusx-ebe8:/home/k3s# docker run --restart=unless-stopped -p 8088:80 -d --name kuboard -e KUBOARD_AGENT_SERVER_TCP_PORT=8088 -e KUBOARD_ENDPOINT=https://弹性公网 ip -v /root/kuboard-data:/data eipwork/kuboard:v3.5.2.769250cb8a892: Loading layer [==================================================>] 83.88MB/83.88MBae2b3df40922: Loading layer [==================================================>] 13.18MB/13.18MBa1824de85fcf: Loading layer [==================================================>] 3.584kB/3.584kB250eaa00b2bd: Loading layer [==================================================>] 23.85MB/23.85MB8fcb3c48fc99: Loading layer [==================================================>] 17.62MB/17.62MB974ff5e30cff: Loading layer [==================================================>] 43.77MB/43.77MBf7f1d51a77b0: Loading layer [==================================================>] 97.14MB/97.14MB7a410bf07334: Loading layer [==================================================>] 3.072kB/3.072kBbe58f0e51944: Loading layer [==================================================>] 9.216kB/9.216kB2bb74bb9a408: Loading layer [==================================================>] 23.76MB/23.76MBc6d10a351149: Loading layer [==================================================>] 18.77MB/18.77MBb465627a87b8: Loading layer [==================================================>] 42.54MB/42.54MB60238073cec3: Loading layer [==================================================>] 2.024MB/2.024MBc4f2c4dc8e79: Loading layer [==================================================>] 28.67kB/28.67kBb68d4a8bf0a0: Loading layer [==================================================>] 61.95kB/61.95kB6bf9adcbc496: Loading layer [==================================================>] 42.1MB/42.1MBb7761c61c80a: Loading layer [==================================================>] 42.1MB/42.1MB18f966ef4c93: Loading layer [==================================================>] 13.34MB/13.34MB8ca551781b2a26cfa2e22b3e3be2c03935e0ed5ef7ad989c389f84cc67d789b0
·查看 kuboard 运行状态 docker ps
root@flexusx-ebe8:/home/k3s# docker psCONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES8ca551781b2a eipwork/kuboard:v3.5.2.7 "/entrypoint.sh" 2 minutes ago Up 2 minutes 443/tcp, 10081/tcp, 0.0.0.0:8088->80/tcp, :::8088->80/tcp kuboard
·但此时还无法访问页面,还需要在华为云服务器的安全组开放端口
配置 Flexus 云服务器 X 实例安全组
·经过上面部署 harbor 服务,这时候服务是已经部署完毕了,但是我们还没法通过外网进行访问,还需要对 Flexus 云服务器 X 安全组的配置进行修改
·进入安全组的配置页面
·新建安全组
·这里我们开放 8088 端口
·然后加入新建的安全组
·这样我们的实例的端口也就开放成功了
使用 kuboard 并接入 k3s
·网页访问 kuboard,访问登录页
http://弹性 ip:8088/sso/auth/default?req=kgoptaus7rndtkzw6nyqyyt6q
·登录 kuboard,默认账号密码为 admin Kuboard123
·选择添加集群,使用第一个方法,把脚本复制出来,去服务器执行
·执行完后,把红色的 token 复制出来
·按图所示填写数据,ApiServer 地址填内网地址,这里不填弹性公网地址
·点击确定后,k3s 就接入 kuboard,然后选择第一个 ServiceAccount kuboard-admin,然后选择集群概要
·至此 kuboard 接入 k3s 完成
欢迎大家一起加入华为云!
  • 华为云
  • 算力
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    必易微KPM32R24T系列图形化配置工具正式发布
    在嵌入式 MCU 开发领域,图形化配置工具已成为衡量芯片生态成熟度的核心标尺。必易微在高性能模拟及数模混合集成电路领域深耕多年,近年来在 MCU 方向持续投入,已形成从芯片设计到软件工具链的完整研发能力。
    的头像 发表于 04-24 14:11 1316次阅读
    必易微KPM32R24T系列<b class='flag-5'>图形化</b>配置<b class='flag-5'>工具</b>正式发布
    东软载波微电子ES-CodeMaker图形化代码自动生成工具发布
    MCU 软件开发效率,上海东软载波微电子有限公司配套推出 ES-CodeMaker 图形化代码自动生成工具,通过直观的可视配置,将开发者从繁琐的 MCU 底层代码中解放出来,专注于核心应用逻辑的创新与优化。
    的头像 发表于 03-25 15:25 469次阅读
    东软载波微电子ES-CodeMaker<b class='flag-5'>图形化</b>代码自动生成<b class='flag-5'>工具</b>发布
    Navicat、DBeaver和NineData这三款数据库管理工具,在变更审批上的区别到底有多大?
    目前市场上,Navicat、DBeaver、NineData 是常用的三款数据库管理工具,但三者在数据变更审批这一核心能力上的差异,足以影响团队的研发效率和数据安全。本文将从技术场景出发,深度对比三
    的头像 发表于 03-23 15:55 872次阅读
    数据库管理工具推荐:为什么 NineData 是主流且实用的选择
    版适合快速上的低成本验证,社区版支持免费本地部署,企业版则提供生产级高可用和跨支持。该平台覆盖多云环境下的混合数据库管理,解决了企业在
    的头像 发表于 03-19 15:26 835次阅读
    我们在做一个支持多厂商 MCU 的图形化配置工具,难点却不在工具本身
    ,我们发现一个有点反直觉的事实: 当图形化配置从单一厂商扩展到多厂商, 工具本身反而不是最难的部分。 图形化工具,本身并不神秘 从功能上看,一个 MCU 图形化配置
    的头像 发表于 03-02 10:13 330次阅读
    我们在做一个支持多厂商 MCU 的<b class='flag-5'>图形化</b>配置<b class='flag-5'>工具</b>,难点却不在<b class='flag-5'>工具</b>本身
    Helm包管理与模板部署实战
    直接用kubectl管理K8s资源,10个微服务就要维护几十个YAML文件,版本管理靠文件夹命名,回滚靠手动替换文件。Helm把一组相关的K8s资源打包成Chart,支持模板
    的头像 发表于 02-26 16:37 517次阅读
    KubePi:开源Kubernetes可视管理面板,让集群管理如此简单
    ;{.spec.ports[0].nodePort}\") # 获取Address echo http://$NODE_IP:$NODE_PORT 3.4 在华为Flexus服务
    发表于 02-11 12:53
    Linux进程管理不用愁!这6个工具帮你搞定90%场景
    在 Linux 系统中,进程是资源分配的基本单位,无论是服务器运维、程序调试还是日常使用,掌握进程管理工具都是必备技能。今天就带大家梳理 6 个最常用的进程管理工具,从查看进程到控制进程,一篇文章全搞定!
    的头像 发表于 02-04 16:23 3480次阅读
    Linux进程<b class='flag-5'>管理</b>不用愁!这6个<b class='flag-5'>工具</b>帮你搞定90%场景
    Ansible与SaltStack配置管理工具的对比
    在大规模服务器运维场景中,配置管理工具是基础设施自动的核心组件。经过多年生产环境实践,Ansible和SaltStack作为两款主流的配置管理工具,各自占据了相当的市场份额。本文基于笔者在多个
    的头像 发表于 02-04 11:01 1001次阅读
    拒绝 “一次性工具”: 华为Flexus AI智能体让 AI 持续创造业务价值
    工具到伙伴:华为Flexus AI智能体如何以“产品+服务”双轮驱动破解企业AI落地难题 真正的技术赋能,不仅提供利器,更要教会用法,陪伴成长。 在数字
    的头像 发表于 12-25 17:21 693次阅读
    RUI Builder 图形化UI设计工具
    RUI Builder 图形化UI设计工具 该软件为图形化UI设计软件,搭配瑞佑图形处理器,轻松设计UI界面!主要特色功能: 在PC上直接设计界面,再生成UI渲染源码(.c),程序中
    发表于 12-12 20:14
    迅为iTOP-3568开发板 Linux驱动开发实战:menuconfig图形化配置实验
    的头像 发表于 11-24 15:29 1102次阅读
    迅为iTOP-3568开发板 Linux驱动开发实战:menuconfig<b class='flag-5'>图形化</b>配置实验
    PPEC电源DIY套件:图形化算法编程,解锁电力电子底层算法实践
    智能设计平台,为用户提供了一个接触和操作底层算法的便捷途径。 用户无需进行复杂的代码编写,可以一键套用工程模版,也可以通过图形化界面自定义控制算法,就能够轻松在实验室有限的环境中制作实物电路,快速开发
    发表于 08-14 11:30
    什么是 K8S,如何使用 K8S
    Kubernetes(简称K8S)是一个用于管理容器应用程序的开源平台。以下是关于K8S及其使用方法的介绍: 一、什么是 K8S 核心特
    发表于 06-25 06:45
    Splashtop 入选 Gartner 端点管理工具市场指南代表供应商
    近日,国际权威IT研究与咨询机构Gartner发布《端点管理工具市场指南》(MarketGuideforEndpointManagementTools)报告(以下简称“报告”),为企业评估技术供应商
    的头像 发表于 06-12 17:36 1371次阅读
    Splashtop 入选 Gartner 端点<b class='flag-5'>管理工具</b>市场指南代表供应商
