1、点击链接进入华为云官网,页面如下:
华为云 Flexus 云服务器 X 选购页面 https://www.huaweicloud.com/product/flexus-x.html
2、进入服务器实例列表,点击安全组配置规则
3、点击右上方添加安全组规则
4、
5、添加 6 个端口:80,21,8888,888,443,3306,授权对象:0.0.0.0/0
5、解析域名、配置 SSL 域名证书。
选择你需要配置的域名,点击右侧解析
*:泛解析,匹配改域名下所有域名, 直接填写 * 就行
确定提交,域名生效一般 5 分钟左右,域名解析完成。
5.1、公众号可以只使用 http 域名,则不用配置 SSL 证书,跳过后续文档中关于 https 及 ssl 相关步骤。如需为了安全考虑也可使用 https 域名,则需要按照下述方法配置 ssl 证书。
5.2、小程序必须使用 https 域名,也就是必须配置 ssl 证书。
CRMEB 多门店企业级高并发高性能系统,支持 Lunix 服务器环境,需要 PHP7.1-7.4 版本支持, 可运行于包括 Apache 和 nginx 在内的多种 WEB 服务器和模式,支持 Mysql 数据库
Nignx 1.18~1.2.1/apache 2.2
PHP 7.1~7.4
MySQL 5.5~5.7
Redis 6.0
Supervisor 2.2
+域名必须备案
+公众号必须使用 80 端口
+小程序必须使用 https 协议 443 端口
+不支持二级目录安装
6、华为云 FlexusX 服务器配置:
cpu:4 核
内存:12G
带宽:3M
服务器环境及软件:
Linux,Nginx/Apache 都可。
推荐新手刚入门使用如下配置:
宝塔 Linux 控制面板
Nginx 1.1.8
MySQL 5.7
PHP 7.4
Redis 6
Supervisor 2.2
上述为基本运营配置,实际使用中,如用户量较大造成服务器负载较高,可以优先考虑将数据库更换为独立云数据库,图片等 OSS 存储,负载均衡等方案。
7、禁用函数
删除函数 proc_open
8、PHP 扩展
安装扩展插件 fileinfo、redis、swoole4
9、增加 swoole_loader 配置
extension = swoole_loader74.so
10、进入网站目录,运行目录选择 public
11、进入 PHP 版本,选择纯静态 ,切换。
12、进入反向代理,选择添加反向代理
版本>=2.4.0 反向代理默认端口改为 21699
#PROXY-START/
location ~* .(php|jsp|cgi|asp|aspx)$
proxy_pass http://127.0.0.1:20199;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
location /
if (!-e $request_filename) {
proxy_http_version 1.1;
proxy_read_timeout 360s;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
add_header X-Cache $upstream_cache_status;
#Set Nginx Cache
add_header Cache-Control no-cache;
expires 12h;
#PROXY-END/
nignx 反向代理设置完毕。
13、Supervisor 管理器,运行
php think swoole
14、多站点安装
修改 config/swoole.php 文件,第十行的端口数字。
添加反向代理时替换文本中的端口数字。
15、crmeb 多门店程序傻瓜式安装
16、检查环境是否都正确
填写数据库用户名、数据库名、数据库密码。
17、填写 redis 数据库密码。
18、至此,CRMEB 多门店安装完成,网站可正常访问运行。
如需要重新安装,请删除/public/install/install.lock 文件。 访问域名进行手动安装
19、商城系统安装好后,可以通过华为云监控控制台,查看资源使用率的情况,方便企业运营管理维护!!!!
20、��� 极致性能,流畅无阻 ���
华为云 Flexus X 实例,作为云服务的全新标杆,以其卓越的性能令人瞩目。相比业界同类产品,Flexus X 实例在 MySQL 性能上可达最高 6 倍提升,Geekbench 跑分更是领先 1.6 倍。这意味着,无论高峰时段的用户访问量如何激增,您的商城小程序都能保持流畅无阻,让顾客享受丝滑般的购物体验。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/csdndddsd/article/details/142186304
云服务器
830浏览量
14087 -
华为云
3文章
2805浏览量
19093
Flexus 云服务器 X 实例实践:安装 SimpleMindMap 思维导图工具
Flexus 云服务器 X 实例实践:安装 Ward 服务器监控工具
使用华为云 Flexus 云服务器 X 搭建部署茶叶商城小程序 uniapp
华为云 Flexus 云服务器 X 实例部署——盲盒抽奖商城系统以及编译发布小程序
华为云 Flexus 云服务器 X 实例下的微微 CMS 安装
Flexus 云服务器 X 实例:在 Docker 环境下搭建 java 开发环境
基于华为云 Flexus 云服务器 X 实例部搭建 Halo 博客平台
基于华为云 Flexus 云服务器 X 实例搭建 Linux 学习环境
使用华为云 Flexus 云服务器 X 安装搭建 crmeb 多门店商城教程
