紫外线对产品的影响
在自然界中,阳光中的紫外线是导致产品光降解和光老化的主要原因。这种无形的辐射不仅对人体健康构成威胁,对产品的损害同样不容忽视。产品或材料在加工、贮存及使用过程中,会受到光、热、氧、机械应力、臭氧、有害金属离子、辐射等多种外界因素的影响,导致产品或材料内部发生物理或化学变化,最终失去其原有的使用价值。
太阳光对产品的具体影响
紫外线造成的损害类型多样,包括但不限于褪色、光泽消失、粉化、龟裂、开裂、模糊、起泡、脆化、强度减小及氧化等。这些损害不仅影响产品的外观和性能,还可能缩短产品的使用寿命,增加维护和更换的成本。
1.UV测试:模拟太阳光的紫外波段
UV测试,也称为UV老化试验,是一种利用人造光源模拟太阳光紫外波段的试验方法,用以验证有机涂层、塑料、橡胶等高分子材料的抗环境老化能力。这种测试方法能够模拟自然环境中的光照条件,对产品进行加速老化试验,以预测产品在实际使用环境中的耐久性。
2.UV老化试验的阶段
UV老化试验通常包括光照、冷凝和喷淋三个阶段。光照阶段模拟自然环境中的白天光照和温度,以模拟产品在不同使用环境下的表现。冷凝阶段模拟夜晚样品表面结雾的现象,而喷淋阶段则通过喷水模拟下雨过程。这三个阶段共同作用,可以在较短时间内模拟自然环境中几年才能发生的老化损坏。
3.材料老化的类型
材料老化是一个复杂的过程,包括褪色(有机染料变性)、强度降低(高分子材料断裂)、开裂(高分子断裂及应力作用)、粉化(高分子断裂重组)以及涂层脱落(涂料与基层之间的氢键断裂)等。这些老化现象严重影响材料的性能和使用寿命。
4.UV老化灯管的类型
根据光谱分布的不同,荧光紫外灯管可以分为UVA和UVB两种。UVA灯管发射300nm以下的光能低于总输出光能的2%,而UVB灯管则大于10%。这两种灯管分别模拟不同环境下的紫外线,对产品的老化测试至关重要。金鉴实验室根据不同测试要求选择合适波长的UV灯,因为不同灯的紫外线辐照能量和波长存在差异。
5.常用的UV老化灯管
常用的UV老化灯管包括UVA-340、UVA-351和UVB-313。UVA-340模拟阳光中的紫外线,适用于户外产品;UVA-351模拟穿过玻璃的阳光紫外线,适用于室内产品;而UVB-313则用于最大程度的加速试验,广泛应用于耐久性材料的快速测试。
6.UVA-340的辐照度
UVA-340灯管根据不同的辐照度,可以模拟不同强度的阳光。0.69w/m^2@340nm相当于夏季正午的阳光,1.38w/m^2@340nm相当于太阳最大值,而0.35w/m^2@340nm则相当于三月/九月的日光,适用于普通测试或低UV光强的测试。
7.UV测试标准
UV测试标准众多,包括ISO 4892.3、GB/T 16422.3、ASTM G 154、ASTM D 4674等。选择哪种标准进行测试,需要根据客户的产品特性和要求来确定,以确保测试结果的准确性和可靠性。通过这些标准,可以对产品进行系统的UV老化测试,预测其在实际使用中的耐久性。
紫外线
1文章
381浏览量
22147 -
太阳光
121浏览量
7364 -
老化测试
2文章
57浏览量
13467
紫外(UV)老化测试:7个关键问题解析
