BCD(Binary-Coded Decimal)即二进制编码的十进制数,是一种用二进制来表示十进制数的编码方式。以下是BCD与十进制之间关系的介绍:
一、BCD码的基本概念
- 定义 :BCD码是指用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码,是一种二进制的数字编码形式。
- 表示方法 :在BCD码中,每一位十进制数都被编码为4位二进制数。例如,十进制数0被编码为0000,十进制数9被编码为1001。
二、BCD码与十进制数之间的转换
- BCD码转十进制数 :将BCD码转换为十进制数时,只需将每一位BCD码(即4位二进制数)对应的十进制数相加即可。例如,BCD码0100 1001表示两个十进制数4和9,相加得到13。
- 十进制数转BCD码 :将十进制数转换为BCD码时,需要先将十进制数分解为个位、十位、百位等,然后将每一位十进制数分别转换为对应的BCD码。例如,十进制数23转换为BCD码时,先将23分解为2和3,然后将2转换为BCD码0010,3转换为BCD码0011,组合得到BCD码0010 0011。
三、BCD码的特点与应用
- 特点 :
- BCD码利用了四个位元来储存一个十进制的数码,使二进制和十进制之间的转换得以快捷地进行。
- BCD码编码简单明了,易于理解和使用。
- 应用 :
- BCD码最常用于会计系统的设计里,因为会计制度经常需要对很长的数字串作准确的计算。采用BCD码可以保存数值的精确度,同时免去计算机作浮点运算时所耗费的时间。
- BCD码也常用于其他需要高精确度的计算领域,如科学计算、工程设计等。
四、常见的BCD码类型
- 8421BCD码 :这是最常用的一种BCD码,各位的权值为8、4、2、1。它只选用了四位二进制码中前10组代码,即用0000
1001分别代表它所对应的十进制数09。 - 2421BCD码 :各位的权值为2、4、2、1。这种BCD码编码方案不是唯一的,有的十进制数码存在两种加权方法。
- 5421BCD码 :各位的权值为5、4、2、1。同样地,这种BCD码编码方案也不是唯一的。
- 无权BCD码 :如余3码、格雷码等。这类BCD码中的每一位二进制数并不直接代表固定的十进制数值,而是需要通过特定的运算规则才能转换为十进制数。
综上所述,BCD码是一种用二进制表示十进制数的编码方式,具有编码简单明了、易于理解和使用的特点。通过BCD码与十进制数之间的转换规则,可以方便地在二进制和十进制之间进行数据交换和处理。
举报投诉
计算
2文章
460浏览量
40125 -
BCD
1文章
99浏览量
32446 -
十进制
68浏览量
13862
热点推荐
欧姆定律电压与电流及电阻之间的关系
欧姆定律是电路的基本原理,用“电流=电压÷电阻”的公式来表述电流、电压与电阻三者之间的关系。电压越高电流越大,而电阻越大则电流越小。例如,在将干电池与灯泡串联连接的电路中,电池的电压和灯泡的电阻共同
探索 DM7445:BCD 到十进制解码器/驱动器的实用指南
探索 DM7445:BCD 到十进制解码器/驱动器的实用指南 在电子设计领域,解码器/驱动器是实现数字信号转换和驱动的关键组件。今天,我们将深入探讨 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
74F583 4位BCD加法器:高速运算的理想之选
加法器,它在高速运算方面有着出色的表现。 文件下载: 74F583PC.pdf 一、产品概述 74F583是一款高速的4位BCD全加法器,具备内部先行进位功能。它能够接收两个4位十进制数((A_0
十进制计算机算术运算器“加法器”专利申请解析
讲述了十进制计算机必须的十进制加法器结构及原理,以及对加法器改进的方法和方向。该方法的创新之处在于,它将传统上需通过时间步骤或复杂多值逻辑门处理的“串行”逻辑值,转化为在空间上“并行”展开的物理线路
贴片电解电容的封装尺寸与容量、耐压之间有什么关系?
贴片电解电容(通常指贴片钽电容或贴片铝电解电容)的封装尺寸与容量、耐压之间存在密切关系,这种关系主要体现在以下方面: 1、封装尺寸与容量的关系 容量范围:贴片电容的容量范围通常在0
十进制计算机硬件体系结构及“独值”量化逻辑运算革命(一)
采用“独值”量化逻辑理论设计十进制数字计算机,十进制网络计算机,十进制模拟计算机,十进制模糊计算机,实现计算机类型多样化,计算机使用进位制系统多样化,打破二
解析SN54145、SN54LS145、SN74145、SN74LS145 BCD-十进制解码器/驱动器
解析SN54145、SN54LS145、SN74145、SN74LS145 BCD-十进制解码器/驱动器 在电子设计领域,解码器/驱动器是非常重要的基础元件,它们能够将二进制编码转换为对应的十
德州仪器BCD到七段译码器/驱动器:设计与应用指南
德州仪器BCD到七段译码器/驱动器:设计与应用指南 在电子电路设计中,将二进制编码十进制(BCD)信号转换为七段数码管显示信号是一项常见且关键的任务。德州仪器(TI)的SN54246、
CD4028B芯片:解码功能与应用的深度解析
,它在BCD - 十进制解码或二进制 - 八进制解码方面表现出色,具有广泛的应用场景。 文件下载: cd4028b.pdf 芯片概述 CD4028B是一款功能强大的解码器芯片,它由所有
Linux环境下div指令、divu指令测试异常怎么解决?
5555_5552,而我们的计算结果为ffff_fffd。我们使用电脑自带的计算器进行计算,其中rs1的十进制表示为-20,rs2的十进制表示为6,结果应当为-20/6=-3,转换为十六进制
发表于 10-20 06:07
传感器和执行器之间有什么关系?
传感器和执行器是现代自动化系统的核心部件。传感器负责检测环境信息,如温度、光照等;执行器则根据信息执行动作,如启动电机、打开阀门等。它们之间存在着功能互补、协同工作、相互依存和集成发展等关系,共同推动自动化技术的发展。
迅为RK3568开发板Linux_NVR_SDK系统开发编译 rootfs 提示分区小
/parameter-nvr-emmc.txt,如下图所示:
如上图所示,第 18 行是分区说明。0x00064000@0x0000a800(rootfs)解释如下:
比如 rootfs 要配置 200M,那么 200M*2048=409600,十进制 409600 换算为十六
发表于 05-21 11:29
bcd与十进制之间的关系
