IP地址伪造和反伪造技术
IP数据云 来源:IP数据云 作者:IP数据云 2024-12-20 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IP地址伪造简而言之就是网络攻击的一种手段。攻击者通过伪装成合法的IP地址,绕过访问控制、进行恶意攻击或窃取敏感信息。
IP地址伪造的基本原理主要是攻击者通过修改数据包中的源IP地址字段,使其显示为其他合法或非法的IP地址。在TCP/IP协议栈中,IP层负责数据包的传输和路由选择,而对于源 IP 地址的真实性验证就是相对较弱。
有哪些IP地址常见的伪造手段?
这里主要有两种,分别是基于原始套接字的伪造和利用网络工具进行伪造。
科普时间到!什么是原始套接字的伪造?
原始套接字是一种允许应用程序直接访问网络层协议(如IP协议)的套接字类型。攻击者可以利用原始套接字编程接口,自行构造包含伪造 IP 地址的数据包,并将其发送到目标网络。这种方式需要攻击者具备一定的编程技能和网络知识,但能够实现较为灵活和精准的IP 地址伪造。
第二者利用网络工具进行伪造,这个就比较容易理解了,借助三方工具嘛。
一般来说攻击者可以借助一些现成的网络工具来实现IP地址伪造。例如,“Hping” 是一款网络扫描和攻击工具,它提供了很多功能,包括IP地址伪造功能。攻击者可以通过简单的命令行参数配置,使用Hping工具发送伪造源IP地址的数据包,对目标进行端口扫描、拒绝服务攻击等恶意行为。
这两个是比较常见的IP伪造手段。
说完IP伪造技术,那IP反伪造集市又是啥?哪些手段可以达到反伪造的目的?
首先,可以利用已知在讲的IP溯源技术!!划重点,IP溯源追踪https://www.ip66.net/?utm-source=WZJ&utm-keyword=?2835可以在这里查到哈。IP溯源技术就是通过对网络数据包的分析和追踪,确定其真实的源IP地址,即使该数据包的源IP地址被伪造。
IP溯源技术主要基于网络流量的特征分析、数据包的传输路径记录以及网络拓扑结构等信息来实现。
还有之前聊过的IPS和IDS。
这俩可以实时监测网络流量,发现并防范各种网络攻击行为,包括IP地址伪造攻击。
IDS通过对网络数据包的特征分析、行为模式识别以及异常检测等技术,能够发现数据包中的异常情况,如源IP地址与正常网络行为不符、大量来自同一伪造IP地址的数据包等,并向网络管理员发出警报。
IPS则在IDS的基础上更进一步,不仅能够检测到攻击行为,还能够自动采取相应的防范措施,如丢弃可疑数据包、阻断连接等,实时保护网络免受攻击。
通过部署先进的IDS和IPS系统,并定期更新其特征库和检测规则,可以有效地提高网络对 IP地址伪造攻击的检测和防范能力,增强网络的整体安全性。
其他的手段还有数据包过滤技术、数字证书的身份验证等等,都可以有效进行IP反伪造。
IP地址伪造是常见中的常见攻击手段。能达到什么目的呢?实现攻击溯源困难、绕过访问控制机制以及破坏网络信任关系等等等。通过采用上面说的一些反伪造技术,如基于数字证书的身份验证、IP 溯源技术、数据包过滤技术以及入侵检测和防范系统等,还是可以在一定程度上防范和应对 IP 地址伪造攻击滴~好啦本次的科普分享就到这里啦!
  • IP
    IP
  • IPS
    IPS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    科普|什么是MAC地址、MAC码、OUI码、蓝牙串号
    (EthernetAddress)或物理地址(PhysicalAddress),它是一个用来确认网上设备位置的地址。在OSI模型中,第三层网络层负责IP地址,第二层数据链接
    的头像 发表于 04-16 11:07 473次阅读
    科普|什么是MAC<b class='flag-5'>地址</b>、MAC码、OUI码、蓝牙串号
    海外静态IP和海外动态IP有哪些区别?怎么选择?
    IP地址 你今天用是这个IP,明天还是这个IP,不会自动变化,如果你用的是海外静态IP,不管国内的IP
    的头像 发表于 04-13 12:36 244次阅读
    海外静态<b class='flag-5'>IP</b>和海外动态<b class='flag-5'>IP</b>有哪些区别?怎么选择?
    PLC和CNC出现IP冲突怎么办?如何解决?
    随着工厂数字化转型要求持续提升,越来越生产设备需要接入信息化管理系统实现统一管理。但多数企业在早期设备采购或新厂区建设时,未对设备IP地址进行统一规划,导致不同厂家设备或同型号多台设备出现IP
    的头像 发表于 04-01 13:44 238次阅读
    PLC和CNC出现<b class='flag-5'>IP</b>冲突怎么办?如何解决?
    如何高效修改西门子PLC的相同IP地址
    随着“智能制造”与“工业4.0”的持续推进,越来越自动化设备需接入信息化管理系统,但很多企业在早期设备采购或新增设备时,往往缺乏对设备 IP 地址进行统一规划,导致不同厂家设备或同型号多台设备出现
    的头像 发表于 12-16 13:52 722次阅读
    如何高效修改西门子PLC的相同<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>
    2026年十二大网络安全关键趋势:AI 驱动、量子威胁与深度伪造
    还有1个多月就要步入新的一年了。2026年,数字环境将愈发复杂多变——从AI驱动攻击的实时进化,到量子计算与深度伪造欺诈的崛起,企业唯有快速适应,方能立于安全前沿。远程与混合办公的普及,加上云与物
    的头像 发表于 11-19 16:57 1752次阅读
    2026年十二大网络安全关键趋势:AI 驱动、量子威胁与深度<b class='flag-5'>伪造</b>
    网段隔离器解决IP冲突问题,实现跨网段通信
    在互联网的世界里,每一台设备都如同拥有一个独特的“家庭住址”——IP地址。设备之间的通信,就如同人与人之间交流需要知道对方的住址一样,必须明确知晓目标设备的IP地址,才能将数据准确无误
    的头像 发表于 11-19 14:32 595次阅读
    网段隔离器解决<b class='flag-5'>IP</b>冲突问题,实现跨网段通信
    芯源半导体安全芯片技术原理
    可能被窃取、篡改或监听。例如,智能家居中的摄像头视频流若在传输过程中被截获,会侵犯用户隐私;工业物联网中设备的控制指令被篡改,可能导致生产事故。​ 设备身份安全威胁:攻击者可能伪造设备身份,非法接入物
    发表于 11-13 07:29
    工业NAT网关实现PLC、机床等设备IP地址冲突的解决方案
    在工业自动化项目中,工程师经常会遇到一个问题——IP地址冲突。比如一台编写好程序的自动化设备,其内部PLC的IP地址是固定的192.168.1.1,在接入工厂局域网络时却发现无法联网,
    的头像 发表于 11-06 16:58 986次阅读
    工业NAT网关实现PLC、机床等设备<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>冲突的解决方案
    lwip如何实现运行中修改ip地址并使新的地址生效?
    应用中下位机做了一个TCP服务器,供作为客户机的PC访问,这个功能能已经好了。现在需要实现修改IP地址等网络参数的功能,看了ethernetif.c中的set_if()函数,只是调用
    发表于 10-14 07:57
    实施动态校准与补偿策略时,如何保证数据的安全性?
    )” 三大风险,同时结合动态校准的技术特性(如工具本地计算、跨设备数据交互)设计针对性措施。以下是分环节、可落地的安全保障方案: 一、数据采集环节:确保 “源头数据真实、不可伪造” 动态校准与补偿的核心数据(如
    的头像 发表于 09-23 18:01 940次阅读
    IP地址冲突导致德国站群服务器断网的解决方法?
    在网络管理中,IP地址冲突是一个常见且令人头疼的问题。尤其是对于依赖站群服务器进行大规模网络操作的企业而言,IP冲突可能会导致整个服务器群组无法正常工作,从而造成严重的业务中断。本文将探讨如何解决因
    的头像 发表于 08-12 15:47 957次阅读
    DDNS在路由器WAN为私网IP地址时无法使用,怎么解决?
    DDNS在路由器WAN为私网IP地址时无法使用,有没有其他解决方案?
    发表于 08-07 06:41
    CNC的IP地址相同冲突如何解决?
    在网络世界中,每个设备都需要一个独特的标识来确保信息的准确传输,这个标识就是IP地址。然而,在CNC(数控机床)生产车间中,由于存在多个品牌、不同型号的设备,且这些设备在出厂测试时往往会被配备相同
    的头像 发表于 07-23 14:13 1017次阅读
    CNC的<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>相同冲突如何解决?
    从零开始学IP地址
    IP地址是一种网络编码,用来唯一标识网络中的设备,以确保主机间正常通信。IP地址由32位二进制(32-bit)组成。
    的头像 发表于 07-08 09:29 2374次阅读
    从零开始学<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>
    稳定、高效、智能:蜂鸟IP如何为技术玩家提供可靠动态IP服务?
    在当今数字化时代,网络环境的稳定性和灵活性已成为技术爱好者和专业人士关注的重点。无论是爬虫开发、网络安全测试,还是多地域网络访问需求,一个可靠的动态IP服务能显著提升工作效率,避免因IP限制或网络
    的头像 发表于 06-04 15:58 1447次阅读
