一、产品简介
国产高性能处理器
64 位 4 核低功耗
2.0 GHz超高主频
1T 超高算力 NPU
二、实验目的
1、了解YOLOv5模型的用途及流程;
2、掌握基于YOLOV5算法实现物体识别的方法。
三、实验原理
YOLO
YOLO(You Only Look Once )v5 是一种非常流行的实时目标检测模型,它提供了出色的性能和精度。YOLOv5可以分为三个部分,分别是:
主干特征提取网络(Backbone)
加强特征提取网络(FPN)
分类器与回归器(Yolo Head)。整个 YOLOv5 网络所作的工作就是
特征提取-特征加强-预测特征点对应的物体情况。
YOLOv5目标检测流程
YOLOv5 开发流程如下:
安装 YOLOv5 和相关依赖
确保安装了所有必要的依赖。这通常包括 torch、torchvision 和 opencv-python。
下载预训练模型
YOLOv5 提供了多个预训练模型,可以从官方仓库或相关资源中下载。
编写 Python 脚本进行目标检测
编写一个 Python 脚本来加载模型并对图像或视频进行目标检测。
四、实验设备
实验软件
本实验中使用的软件为.VMware17+Ubuntu18.04.4 和串口调试工具Xshell。
实验硬件
本实验中使用的是TL3568-PlusTEB实验箱,所需的配件为Micro SD卡、Type-C线、电源和网线。
五、实验步骤
硬件连接
(1)将Ubuntu系统启动卡插至Micro SD卡槽。
(2)使用Type-C线连接USB TO UART2调试串口到PC机。
(3)将实验箱ETH0 RGMII网口(COM21)通过网线连接至路由器。
(4)连接实验箱电源,先不要上电。
软件操作
(1)先在设备管理器查看串口的端口号;
(2)再设置串口调试工具,波特率设置为1500000,点击连接,在Xshell调试终端会显示连接成功。
(3)连接成功后,拨动实验箱的电源开关,将实验箱上电。
(4)系统启动成功后,输入账户密码登录即可(账密均为:tronlong)
(5)登录成功后,查询实验箱的网口地址。
拷贝文件
我们先打开Ubuntu,将Demo文件夹拷贝到RK3568目录下。
"Ctrl+Alt+T"打开控制台,执行命令将文件拷贝至实验箱文件系统(根据实验箱实际IP地址修改命令)。
运行程序
在串口调试窗口执行命令,启动开发环境
在网页输入地址,即可打开登录界面 (根据实际IP地址修改网页地址)。
输入密码:tronlong,登录。
在程序目录,双击打开程序,点击重新运行程序。
等待右上角的进度饼图变白,程序运行完成。
在程序最下方,会显示运行结果。程序对2张图片进行识别,会在蓝框上方标注识别的结果和识别率。
人工智能
1820文章
50314浏览量
266887 -
物体识别
16浏览量
7694 -
RK3568
5文章
654浏览量
8106
RK3568 Android11编译环境搭建及报错解决指南
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
【作品合集】合众HZ-RK3568开发板测评
【HZ-RK3568开发板免费体验】HZ-RK3568开发板操作系统编译
rk3568快速开机 快速启动实现
RK3568开发板暗藏32位兼容开关?飞凌嵌入式带你一键解锁!
【HZ-RK3568开发板免费体验】04 YOLOv11 模型转换为RKNN并在板端部署
瑞迅科技RK3568主板赋能健康检测一体机创新应用
什么是YOLO?RK3568+YOLOv5是如何实现物体识别的?一起来了解一下!
