如何降低温度和湿度对高频高速PCB板材介电常数的影响?
jf_81284414 来源:jf_81284414 作者:jf_81284414 2024-12-19 14:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
降低温度影响的方法
  1. 材料选择
  2. 选择低温度系数材料 :挑选具有低温度系数的介电材料用于 PCB 制造。例如,陶瓷填充的聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,其介电常数的温度稳定性较好。这是因为陶瓷材料本身具有较高的热稳定性,与 PTFE 复合后,可以在一定程度上抵抗温度变化对介电常数的影响。
  3. 使用热稳定的树脂体系 :一些高性能的环氧树脂配方经过特殊改性后,具有更好的热稳定性。比如双马来酰亚胺 - 三嗪(BT)树脂,它在高温下的介电性能变化相对较小,能够承受更高的工作温度而保持介电常数的相对稳定,相比传统的 FR - 4 树脂,在温度升高时其介电常数的波动范围更小。
  4. 设计与工艺措施
  5. 优化散热设计 :合理的 PCB 布局和散热设计可以有效降低温度对板材介电常数的影响。例如,在高功率器件周围设置足够的散热铜箔,通过增加散热面积来降低局部温度升高。还可以使用散热孔、散热片等辅助散热措施,确保 PCB 在工作过程中温度分布均匀,减少因温度梯度导致的介电常数变化。
  6. 采用温度补偿技术 :在电路设计中,可以采用温度补偿电路来抵消温度对介电常数的影响。例如,通过使用热敏电阻等温度敏感元件与其他电路元件组合,当温度变化时,热敏电阻的阻值发生变化,从而调整电路中的信号参数,以补偿由于介电常数变化引起的信号传输特性改变。
降低湿度影响的方法
  1. 材料防护
  2. 防潮涂层 :在 PCB 表面涂覆防潮涂层是一种有效的方法。例如,使用丙烯酸树脂类的防潮涂层,它可以在 PCB 表面形成一层致密的保护膜,阻止水分子进入板材内部。这种涂层具有良好的附着力和防潮性能,能够在一定程度上防止湿度对介电常数的影响。
  3. 选用疏水性材料 :选择疏水性好的材料制作 PCB 板材。例如,以聚酰亚胺(PI)为基材的板材具有较好的疏水性。PI 分子链中含有大量的芳香环结构,使其对水分子的吸附能力较弱,从而减少湿度对介电常数的影响。
环境控制
  1. 控制工作环境湿度 :在 PCB 的存储和使用环境中,通过安装除湿设备来控制湿度。例如,在高精度电子设备的机房中,将相对湿度控制在 40% - 60% 的范围内,可以有效减少湿度对 PCB 板材介电常数的影响。同时,对 PCB 进行密封包装,并在包装内放置干燥剂,也可以在一定程度上防止在运输和存储过程中湿度对板材的侵害。1.jpg
  • PCB板
  • 介电常数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料介电常数
    在材料科学与电子工程领域,介电常数是表征电介质材料电学性能的核心参数之一,它反映了材料在电场中储存电能和极化响应的能力。安捷伦(Agilent)E4982A阻抗分析仪是一款高精度、宽频带的测试设备
    的头像 发表于 04-17 18:22 186次阅读
    如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料<b class='flag-5'>介电常数</b>
    MLCC电容介电常数对容量密度影响?
    MLCC(多层陶瓷电容器)的介电常数对其容量密度具有 决定性影响 ,介电常数越高,容量密度越大,二者呈直接正相关关系。以下是具体分析: ​ 1. 理论依据:容量密度与介电常数的直接关系 基本电容
    的头像 发表于 04-16 16:25 241次阅读
    MLCC电容<b class='flag-5'>介电常数</b>对容量密度影响?
    介电常数与高介电常数的高分子材料:从机理、结构到应用的全面解析
    0.引言在微电子与信息产业飞速发展的今天,高分子材料扮演着不可或缺的角色。其中,低介电常数(Low-k)和高介电常数(High-k)两类材料因其截然相反的介电特性,分别服务于“信号高速传输
    的头像 发表于 04-05 09:14 539次阅读
    低<b class='flag-5'>介电常数</b>与高<b class='flag-5'>介电常数</b>的高分子材料:从机理、结构到应用的全面解析
    E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数的测试步骤
    使用E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料的介电常数,是一项高精度、系统化的电学性能测试过程。该方法基于交流阻抗分析原理,通过测量样品的电容值与损耗因子,结合几何尺寸计算出介电常数。以下是完整的测试步骤,确保数据准确、可重复。
    的头像 发表于 03-17 15:52 318次阅读
    E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料<b class='flag-5'>介电常数</b>的测试步骤
    三环陶瓷电容的介电常数对容量密度的影响
    三环陶瓷电容的介电常数对容量密度有直接影响,介电常数越高,容量密度越大 ,具体分析如下: 介电常数与容量密度的关系 : 电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。 通用公式C=Q
    的头像 发表于 02-26 17:20 296次阅读
    TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
    TH2839精密阻抗分析仪基于自动平衡电桥原理,精度达0.05%,频率范围20Hz至10MHz,搭配专用夹具与上位机软件,可精准测量半导体材料介电常数(εᵣ)及介质损耗角正切(tanδ)。其核心是通过测量样品等效电容及损耗参数,结合几何尺寸推导介电常数,具体流程如下。
    的头像 发表于 02-26 16:48 754次阅读
    TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料<b class='flag-5'>介电常数</b>的方法
    基于LCR表与阻抗分析仪的介电常数测量技术方案
    在材料科学与电气工程领域,介电常数是评估绝缘材料性能的关键参数之一。利用LCR表(电感-电容-电阻测试仪)和阻抗分析仪测量介电常数,具有频率范围宽(20 Hz – 1 GHz)、测量精度高、操作简便
    的头像 发表于 02-10 17:10 343次阅读
    基于LCR表与阻抗分析仪的<b class='flag-5'>介电常数</b>测量技术方案
    Bamtone班通:不同基材介电常数PCB阻抗的影响有多大?
    PCB阻抗与基材介电常数大致成反比,在叠层、线宽、介质厚度都不变的前提下,介电常数越高,阻抗越小;介电常数越低,阻抗越大。对常见microstrip/stripline结构,在相同线宽
    的头像 发表于 01-21 11:34 2460次阅读
    Bamtone班通:不同基材<b class='flag-5'>介电常数</b>对<b class='flag-5'>PCB</b>阻抗的影响有多大?
    温度波动如何“重塑”贴片电容容值?
    贴片电容的容值随温度变化是因其核心材料(如陶瓷、钽等)的物理特性对温度敏感,导致介电常数、电极结构或几何尺寸发生改变,进而影响电容值。以下是具体原因分析: 一、陶瓷电容:介电常数
    的头像 发表于 10-31 16:06 1347次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>波动如何“重塑”贴片电容容值?
    华秋PCB重磅升级——「罗杰斯」高频板震撼登场!
    今天,我们携重磅升级而来——华秋PCB现已正式支持罗杰斯(Rogers)板材啦!对于追求高性能、高频率、低损耗的电子设计,罗杰斯板材无疑是您的理想选择。罗杰斯
    的头像 发表于 10-15 07:35 1746次阅读
    华秋<b class='flag-5'>PCB</b>重磅升级——「罗杰斯」<b class='flag-5'>高频</b>板震撼登场!
    工频介电常数测试仪使用技术:高频干扰下的屏蔽接地设计与测试信号信噪比提升策略
    在工频介电常数测试仪的实际应用中,测试环境并非理想的电气真空。尤其是在现代工业或实验室环境中,充斥着来自各种无线通信设备、开关电源及电机变频器等产生的高频电磁干扰。这些干扰噪声会严重叠加在微弱的工频
    的头像 发表于 09-26 09:23 991次阅读
    工频<b class='flag-5'>介电常数</b>测试仪使用技术:<b class='flag-5'>高频</b>干扰下的屏蔽接地设计与测试信号信噪比提升策略
    NAU7802 PGA旁路会降低温度漂移吗?
    be achieved? PGA旁路会降低温度漂移吗? 如果绕过 PGA,内部校准是否会导致温度漂移? (根据第17页“内部ADC器件校准仅消除内部PGA增益和失调误差”。因此,对于 PGA 旁路,内部校准应该没有效果。
    发表于 09-05 07:25
    液体介电常数测试仪中的温度控制与热漂移抑制
    温度是影响液体介电常数测量的关键因素,会改变液体介电常数与电路元件参数。 温度对液体介电常数及测量电路的影响 液体
    的头像 发表于 07-31 13:23 832次阅读
    液体<b class='flag-5'>介电常数</b>测试仪中的<b class='flag-5'>温度</b>控制与热漂移抑制
    高频高速PCB板材材料技术解析与应用趋势
    高频高速PCB板材材料技术解析与应用趋势   一、材料体系与核心性能指标 高频高速
    的头像 发表于 06-14 23:50 3151次阅读
